Est-il possible qu'une vieille mobo empèche l'instal d'XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 12:03:44
| Citation : Du coup on a amené son disque dur chez moi, et depuis mon ordi tout s'est installé sans problème |
Avec le même CD de XP ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 12:07:16
carte mère?
j'ai eu le probleme avec une carte mere qui intégrais un controleur udma66 hotrod je crois, qui n'etait pas reconnu par XP (bien que compatible sans probleme avec un win9x ou un win2k); d'ou install perturbée...
peut etre simplement un probleme de drivers, donc, resolvable en lui proposant des drivers supplementaires avant l'install (comme pour parfois l'scsi ou le sata quoi)... s'ils sont dispo...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 12:50:56
Elmoricq a écrit :
Oui d'où mon intérrogation
Marsh Posté le 24-02-2005 à 12:57:12
boot avec une disquette w98se prise en charge cd rom et tu lances le cd depuis i386\winnt.
sinon au pire tu copies le rép i386 sur le hd dans une partoche fat32 et tu l'installes depuis une disquette win98 en lancant i386\winnt
sinon win2k serait mieux adapté, y a une tonne de services sur xp qui vont encombrer le 500mhz pour rien.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 14:04:59
+1
IL y a de nombreux CD de XP qui ne sont pas bootable, y'a rien de bien grave. A partir d'une diquette de boot de 98se (tu en trouve sur le net s'il le faut).
Mais je pense que ça va ramer dur avec XP... tu as combien de RAM ?...
Un CPU peut puissant et presque rien en RAM, ça risque d'être chaud.
A mon avis garde 98 (voir millénium... mais je le conseil à personne) ou change de PC (Dsl si c'est un peut radical).
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:50:32
| c_planet a écrit : boot avec une disquette w98se prise en charge cd rom et tu lances le cd depuis i386\winnt. |
Ok merci bien
A vrai dire je ne sais pas du tout ce qu'il a comme ram etc... Il a voulu faire le ménage dans son ordi, et du coup win98 le soulait, et voulait XP, donc j'ai tenter, mais il n'a rien voulu savoir le bios
J'avais déjà booter sur la disquette de démarrage win98 pour utiliser fdisk déjà d'une et pour formater proprement
la prochaine fois je le saurais si ça m'arrive ;-)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 10:57:16
Up !
Tjrs pour le même disque dur, du coup j'ai monté son disque sur ma mobo, j'ai fait toute l'install nickel, et quand je remonte le disque dur sur la mobo de mon pote, à nouveau ça plante, il n'arrive même pas à booter sur le disque dur...
Pensez vous qu'un flash du bios pourrait arranger ça?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:28:14
Ca m'etonne qu'à moitié si t'as pas la même config que lui...
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:31:14
ben ...normal
tu a peut-être fait l'install sur SON disque dur mais tout le reste vient de TON pc ( CM ,proc, chipset ...) !
XP est un OS qui " reconnait "' le matériel, c'est bien souvent un avantage mais parfois un inconvénient , il va falloir que tu lui rentre TOUS les drivers pour le pc de ton pote ( pilotes carte mére, carte vidéo, carte son, controleur usb et agp ..) et encore ..si t'avais déja des pbs pour installer XP depuis sa machine , ça risque de ne pas le faire .
Au cas-ou, si ça peut te servir :
- reformate en FAT 32 ce disque
- remet le sur son pc
- fabrique des disquettes install de XP ( 6 il me semble ) et lance l'install de XP aprés .
Sinon .. + 1 pour le fait qu'installer XP sur cette machine risque bien d'être décevant ! à la rigueur un Win 2000 si il ne joue pas de trop, sinon 98 se bien paramétré est le meilleur OS pour les configs " anciennes "
Marsh Posté le 07-03-2005 à 13:01:51
| thierry14 a écrit : Ca m'etonne qu'à moitié si t'as pas la même config que lui... |
bah en fait je n'ai pas finalisé l'install, c'est à dire, que j'ai fait l'install de XP sans lui faire installer aucun driver concernant mon PC, pour que lorsqu'il mette son ordi en route, bah qu'il puisse directement installer les siens de driver.
Par contre j'ai mes lecteur de cd qui sont en SCSI, donc j'ai du installer les driver pour faire l'install de XP, ça peut poser problème?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 11:36:47
Voilà je vous pose la question, car avec un pote on à voulu virer win98 sur son PC qui a plus de 4 ans (P3 530MHz je crois et la mobo je n'ai pas vérifier) .
Mais quand on met le démarrage sur le cdrom, bah il nous dit que le disque Xp n'est pas un disque système, donc il ne boot pas dessus, en revanche si on remet le disque win98 bah il boot dessus sans problème.
