Bruit aigu de la CM sur appli 3D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2012 à 17:45:58
Regarde si t'as pas un condensateur gonflé (percé?) quelque part pour commencer, même si c'est bizarre qu'il n'y est pas de bruit sur des applications plus lourdes.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 17:57:53
Je vote bobines d'étage d'alim qui vibrent, CPU ou GPU au choix mais si tu dis que ça vient de la CM, ce doit être côté CPU.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 18:00:39
Rien de visible à l'oeil nu, c'est difficile de dire à l'oreille d'où vient le bruit, c'est pas très fort mais c'est gênant. Je dirais que le bruit vient de la RAM, l'alim ou du proc, même si ça semble impossible concernant ce dernier, je tente de virer le branchement du cavalier HD AUDIO et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 18:03:04
Je suis pratiquement sûr de moi en fait, peut-être aussi dans l'alim mais ce bruit c'est une/des bobine(s) et les solutions pour régler le problème une fois le composant précis débusqué sont couler de la colle souple qui ne craint pas la chaleur dans la bobine, si faisable, sinon SAV ou laisses comme ça ![]()
Marsh Posté le 03-05-2012 à 18:19:48
C'est bizarre que ça intervienne uniquement que sur certaines applications nan ? je voudrais bien une explication savante pour comprendre le souci stp !
Sinon RAS avec le bumper HD AUDIO, rien n'y change
Marsh Posté le 03-05-2012 à 18:25:01
Je ne sais pas exactement quel est ce jumper, peut-être celui qui permet d'utiliser les sorties audio arrière et frontale en même temps ou soit l'un soit l'autre.
J'ai déjà vu des cas où le bruit était plus audible quand on bougeait la souris. Pourquoi à ce moment et pas juste après alors que le CPU est toujours chargé, c'est dur à dire..
Marsh Posté le 03-05-2012 à 18:43:51
Ouais j'ai déjà rencontré ce problème du bruit de la CM quand on bouge la souris, j'avais résolu ça je sais plus trop comment, c'était un défaut de branchement des connectiques USB rear je crois... J'adore résoudre des problèmes mais là ma logique s'effondre.
Là en gros les causes possibles c'est :
GPU = ?
CPU = Le truc intégré HD 3000 ? il est pas sollicité normalement
RAM = ?
ALIM = Pourquoi que sur certaines appli 3D?
JUMPERS = avec les branchements (90% sûr)
CM = Pourquoi ?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 18:49:19
L'idée c'est que ça vienne de ce type de composant:
Ca peut venir des deux types de bobines, dans le cas de la photo c'est l'étage d'alimentation du CPU mais tu as ce genre de circuit pour chaque puce ainsi que dans l'alim.
Le principe c'est que les impulsions font vibrer la/les bobine(s) à une fréquence assez haute qui donne un son aigu.
Le problème des bobines "solides" c'est qu'il risque d'être difficile d'y couler de la colle.
Quand au pourquoi, peut-être est-il plus chargé lors de ces applications, ou que la charge demandée provoque une vibration pile dans la fréquence de résonance de la bobine (pas de chance :')).
Marsh Posté le 03-05-2012 à 19:00:45
Je comprends un peu mieux merci
Bon je suis pas équipé de la colle adéquate et même si y'a rien de sorcier à l'ouvrir et bidouiller un petit truc, si ça me gêne que sur minecraft et chess titan, ben y'a qu'a plus y jouer c'est pas trop grave
Je trouve ça vraiment étonnant quand même, sur Chess Titan, même en vue 2D sans les animations de déplacement des pièces, j'arrive quand même à percevoir ce bruit lors des "brefs" mouvement... Je vais tenter de fouiner sur le net voir si y'a pas une fonction graphique qui rentre en corrélation avec les 2 applis ![]()
Marsh Posté le 03-05-2012 à 19:14:34
Wow euh, on dirait que le problème vient d'ailleurs, j'ai testé de faire tourner minecraft pendant... 2 minutes sur mon navigateur, le proc est monté à 63° et le GPU idem, pour indice, sur League of Legends avec tous les paramètres au max au bout de plusieurs heures de jeux GPU et CPU à 54° max
En idle je suis à 35° GPU et 30 CPU
Marsh Posté le 04-05-2012 à 00:47:58
Rien de choquant dans les températures :x
Marsh Posté le 04-05-2012 à 02:01:26
Oui tu as sans doute raison pour les températures, je m'inquiétais juste de voir les températures du GPU et CPU monter à ce point sur un jeu par navigateur, alors que tous graphismes au max sur Diablo 3 j'avais bien 10° de moins.
J'ai fais plusieurs petits tests sur minecraft, le bruit me mets mal à l'aise à la longue, vertiges et mal de crâne, c'est dingue quand même... Donc hors de question d'en rester là.
En tous cas merci Origon pour ton aide, c'est vivement apprécié. J'en profite donc pour re-up le pour voir si quelqu'un a une autre idée, sinon j'en resterai à la colle sur les bobines dans l'alim. Merci encore !
Marsh Posté le 04-05-2012 à 02:20:18
J'ai aussi des sifflements lorsque je joue et que j'utilise des applis lourdes. Sous OCCT c'est flagrant.
Ca vient de l'alim, sur à 100%, car en passant d'une alim à une autre, je n'ai pas le même bruit.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 02:32:10
+1 pour l'alim,
ma corsair HX 1000 le fait aussi, surtout si ça fait lgtps que j'ai pas éteint ma machine.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 13:53:50
Dans mon cas ça n'a rien à voir avec les applis lourdes, ça serait même plutôt des applis légères (navigateur/minecraft + chess titan, le jeu d'échecs de windows que j'ai mis en 2D sans animations)
Je conçoit aussi que ça peut venir de l'alim mais ça ne va pas vraiment avec la logique du "plus c'est lourd ou plus ça tire longtemps plus le bruit apparaît", pas du tout !
Je fais un test sur OCCT et je poste ça
Marsh Posté le 04-05-2012 à 14:42:46
Nan RAS sur OCCT, tout à l'air normal, ça chauffe jusqu'à 75°, ça ventile, ça fait du bruit, peu importe les fréquences et le voltage tout à l'air ok... :s
Marsh Posté le 05-05-2012 à 16:00:38
Petit up, le bruit vient bien de l'alim, le PC tourne avec l'alim ouverte actuellement mais impossible de diagnostiquer quel élément en est la cause, comment dois-je m'y prendre? j'ai tenté de placer le bout d'un petit tournevis plat sur les composants (manche en bois
) mais je sais pas si c'est la solution, à part faire un court-circuit
[Edit] Je vais ouvrir un post au sujet de l'alim dans la section appropriée, merci à tous et particulièrement à Origon pour l'aide apportée
J'ai bien avancé grâce à vous !
Marsh Posté le 05-05-2012 à 22:33:01
Un peu dangereux le tournevis dans l'alim en marche...
Arrives tu à voir si un condensateur est gonflé ?
Marsh Posté le 05-05-2012 à 23:50:29
Aucun condensateur n'a l'air gonflé, j'ai ouvert un autre sujet que je tiens à jour avec l'histoire de ma vie et celle de mon PC section Alimentation, toute contribution est la bienvenue.
(Pour info j'avais recouvert le bout du tournevis avec de la colle pour éviter les court-circuits, même si j'en ai fait un mais pas de dégâts)
Marsh Posté le 03-05-2012 à 16:54:21
Bonjour à tous !
J'ai un petit souci, quand je lance certaines applications 3D, il y a un bruit aigu voir strident qui vient de ma carte mère. En fouinant un peu sur le net je n'ai trouvé que des pistes trop vagues et j'en fait donc appel à vous, s'il vous plaît !
Dans le détail, ça donne :
Je lance Chess Titan, dès qu'une pièce bouge, il y a ce bruit aigu qui intervient durant le mouvement de la pièce puis s'arrête et ainsi de suite à chaque mouvement.
Je lance Minecraft (sur navigateur, la version gratuite) le bruit est plus léger mais constant.
Il n'y a aucun problème de ce type sur des jeux tels que League of Legends ou Diablo 3.
Une idée d'où le problème peut venir ?
Voici ma config :
Alim Corsair CX500 80+ bronze
Processeur Intel I5 2500K
8Go Ram DDR3 1600Mhz G.Skill Ripjaws
MSI GTX560TI OC
Gigabyte GA-Z77M-D3H
Boitier micro ATX Gigabyte GZ-M1
