CM ou CPU HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:05:40
cpu grilled
La CM n'est peut-être pas intacte mais apparement il y'a du courant qui circule, en théorie elle doit fonctionner.
Note pour plus tard, ne jamais allumer un pc avec un CPU sans rad/ventilo
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:09:16
| babaorum a écrit : cpu grilled  |
oui mais si il serait mi a chauffer j'aurai eteind de suite
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:10:19
a oui encore une chose aucun bip de la par de la cm
cela arrive tout seul  ? c bizard
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:15:20
| moimat a écrit : oui mais si il serait mi a chauffer j'aurai eteind de suite  |
ça aurai été trop tard...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:16:00
| moimat a écrit : a oui encore une chose aucun bip de la par de la cm  |
mouai c'est bizarre.. si tu enleve le cpu et que tu boot sans, tu as des bip ?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:21:01
bonjour
j'ai le meme pb que moimat et j'ai un long bit environ toutes les 4 sec en ayant laissé CM et CPU...Peut-on savoir lequel des 2 est morts avec cela?
merci d'avance
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:32:38
| babaorum a écrit : mouai c'est bizarre.. si tu enleve le cpu et que tu boot sans, tu as des bip ?  |
que ce soit sans cpu et sans memoire pas de bip
pourtant le buzzer est branché
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:38:12
des chances mais pas certain c'est ca ?
à l'informatique lol
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:42:27
bas je croi que je v investir dans un athlon 2.2 et une cm
Marsh Posté le 20-06-2004 à 14:11:54
ben ça craint ton histoire, et l'informatique n'est pas une science exact en pratique...
Si tu peux essayer ton CPU sur une carte mère compatible tu vas vite être fixé.
Marsh Posté le 20-06-2004 à 16:28:52
la est tout le probleme dans mon entourage il sont tous amd lol
Marsh Posté le 20-06-2004 à 18:01:57
Je pense que c'est ta Cm qui est morte, car un proc qui marche pendant des année et un jour qui grille ça ne peut etre que la cm, le proc ne s'endomage que quand il chauffe trop ou la cm lui envoie un voltage trop important, j'ais eu le meme cas j'ais cru que c'etait le proc et non ct la cm.
Marsh Posté le 20-06-2004 à 19:48:11
mouai j'ai deja vue le contraire donc bon. Le cpu marchait bien et du jour au lendemain plus rien.. et c'était bien le cpu..
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:03:04
bonjour
j'aurai besoin de votre aide
il y a quelque jour mon ordi ne demarre plus
j'ai tout tester sur un autre PC sauf la cm et le cpu qui est en passant un P4 1.7 socket 428 bus 400 mhz
ce processeur est il fragile point de vue temperature, car j'ai entendu dire que les p4 avait une protection contre la surchauffe
quand je peut savoir si c la carte mere ou le cpu qui est hs sans avoir un autre cpu ou une autre carte mere
sachant que :
les voyants sont allumé
que les ventilo tourne
que la carte graphique ( sur port agp ) chauffe
que le chipset est chaud
que la memoire ne chauffe pas , c de la ddr266
que le bouton reset marche
que j'ai fait un reset du bios
et enfin g essay mon proco sans ventilo et il ne chauffe pas, j'ai laisser mon doight dessus c pour dire
voila merci d'avance de votre aide
