CPU Bloqué ? ( duron 1.8Ghz ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:10:39
Comprend pas le message d'erreur que tu as
T'aurais pas une option du bios qui limite le fsb ?
Et faudrait monter un peu le vcore poru voir, mais là ça a l'air de venir d'ailleurs.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:20:33
euh t'es au courant qu'on soude pas sur un processeur, et que le vcore ça se règle dans le bios ?
là je commence à m'inquiéter sur comment tu procèdes pour overclocker, c'est fragile ces trucs hein...
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:29:03
mais oui je sais mais mon bios ne permet que d'augmenter le Vcore de 5/100 ... Sinon je suis obliger de souder mon duron !
Et sinon mon coef multiplicateur d'origine est à 13.5 ... je peux l'augmenter sans risque ?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:33:44
Sans risque oui... sauf que ça bootera pas, parce qu'à ma connaissance les durons ont les ponts L1 coupés de sorte que le coeff multiplicateur ne puisse PAS etre modifié !
Super la mobo, c'est pas gagné
mais explore plutôt les options à la con qui pourraiet limiter le fsb (sécurités idiotes, spread spectrum...)
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:37:35
| TotalRecall a écrit : Sans risque oui... sauf que ça bootera pas, parce qu'à ma connaissance les durons ont les ponts L1 coupés de sorte que le coeff multiplicateur ne puisse PAS etre modifié ! |
en reliant certains pont L3 et pas d'autres on règle manuellement le coeff
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:39:41
| alex_pa a écrit : en reliant certains pont L3 et pas d'autres on règle manuellement le coeff |
ben j'ai dit que ça ne pouvait pas se faire, je dis juste qu'en l'état sans toucher aux ponts non il ne peut pas changer son coeff !
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:40:47
| TotalRecall a écrit : ben j'ai dit que ça ne pouvait pas se faire, je dis juste qu'en l'état sans toucher aux ponts non il ne peut pas changer son coeff ! |
j'ai pas dit le contraire mais je disais juste qu'il y avait une autre solution
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:41:51
il est aussi possible et plus facile de relier les ponts L1
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:46:41
| alex_pa a écrit : il est aussi possible et plus facile de relier les ponts L1 |
me semble que la différence c'est que les l3 permettent de changer le coeff pour lui donner une nouvelle valeur fixe, alors que les l1 c'est pour le débloquer totalement (enfin dans une certaine plage). La 1e solution c'est bien pour les mobos type k7s5a je pense. En dehors de ça ça doit être pareil à faire.
Enfin on s'en fout, je pense pas que lui il veuille sortir l'alu et la glue si il ne peut même pas monter son vcore...
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:53:23
t'as regaré si y'avait pas des sécurités qui pourraient être à l'origine de ça comme t'as dit quelqu'un au dessus
Marsh Posté le 20-06-2004 à 08:32:51
Bah j'ai viré le Spread Spectrum , et la c'est déja mieux : je peux passer le fsb jusqu'à 161 ... après c'est le mm message qui revient . Pensez vous que ca peut etre à cause de mes 256 mo pc 2100 noname pourtant mis en Syncro ?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 08:36:51
bah y'a des chances ouai!!!
dans le premier post tu dis avoir de la 2700 et maintenant de la 2100,forcement de la 2100 noname va pas aimer le passage de 133 a 161...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 08:44:00
Ouais mais c'est par en fait ma pc2100 est o/c à 2700 ! Alors comment faire ?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 08:46:40
deja regarder si ta ram supporte bien le passage en fsb 161, lors de ton oc, avec memtest86+
seconde chose regarder si ton proc est stable a 161 de fsb,et si besoin est tu montes le vcore
Marsh Posté le 20-06-2004 à 08:49:20
Oui sauf que ma cm ne permet pas d'augmenter le Vcore par le bios .
Je penses donc changer de cm ... Mais que changer La cm ou une nouvelle barrete de ram ?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 09:11:51
Oh non ! pas maintenant , j'ai vraiment pas assez mais tu me conseille de prendre une new cm ou 256 mo pc 2700 en plus ?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 10:21:59
euh si t'as de la 2100 noname c'est un peu normal qu'elle aime pas tourner à 160...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 10:53:37
| TotalRecall a écrit : euh si t'as de la 2100 noname c'est un peu normal qu'elle aime pas tourner à 160... |
il a certe de la noname, mais c'est de la PC2700
du moins c'est ce qu'il dit en haut
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:16:53
tu devrai essayer d'o/c en désynchro pour voir si ton cpu grimpe plus haut
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:25:05
| M-trdk a écrit : tu devrai essayer d'o/c en désynchro pour voir si ton cpu grimpe plus haut |
et si tu y arrives remet en synchro après car c'est très mauvais la désinchro avec un duduronron et avec tous les AMD
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:27:09
Alors voila mon new test :
Duron 1.8Ghz@2.2Ghz avec un fsb de 161
256 mo noname pc2100@pc2700.
Meme avec ca , je ne peux pas allez plus haut .
Je voulais savoir, quand vous atteignez la limite de votre o/c , le bios vous affiche koi ? ou votre ram ?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:29:58
alex_pa, désynchro movais pour les perf ou ça endomage
ça m'étonne cette info la...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:32:03
| M-trdk a écrit : alex_pa, désynchro movais pour les perf ou ça endomage |
mauvais pour les perf mais n'endommage pas
seul les Intel combiné avec certain chipset (comme le i865PE) axcepte bien la désynchro
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:32:22
Ok et sinn Je voulais savoir, quand vous atteignez la limite de votre o/c , le bios vous affiche koi ? ou votre ram ?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:36:53
Et sinon il faut pas que je change les timings de la ram ?
je mets koi 3T ? 2.5T ?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:40:21
Hm, moi mon bios ne m'affiche rien ^^ quand je dépasse j'ai des écran bleu... m'enfin c'est tres instable quoi
pour la ram ta cas essayé de monter un peu les timings... m'enfin de la 2100 qui grimpe a 2700...
ta eu dla chance ^^
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:42:20
Comment monter les timings ? Quels est le timings de base ? Quele timing mettre ? 3T ? 2.5 T? Et sinon je vais essayer de relier les ponts 1 pour changer mon coef multiplicateur ... de 13.5 à 14 ou 15 ... Est ce une bonne chose ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:47:05
| lesurfeur222 a écrit : Comment monter les timings ? Quels est le timings de base ? Quele timing mettre ? 3T ? 2.5 T? Et sinon je vais essayer de relier les ponts 1 pour changer mon coef multiplicateur ... de 13.5 à 14 ou 15 ... Est ce une bonne chose ? |
changer les timings avec de la noname
ou plutot averclocker avec de la noname
change effectivement le coeff
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:47:43
t'embetes pas, ton proco ira pas plus haut que 2.2 stable sans lui foutre une usine à gaz sur la gueule et lui mettre des volts au cul, et vu le gain de perfs obtenu par les 100 Mhz de plus, ça vaut même pas le coup de s'emmerder.
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:50:06
Ok merci pour vos réponses ! Et je voudrais modifier mon coeficient multiplicateur ... je peux sans problème ?
MErci
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:52:59
| lesurfeur222 a écrit : Ok merci pour vos réponses ! Et je voudrais modifier mon coeficient multiplicateur ... je peux sans problème ? |
en reliant les pont L1 oui mais si t'es déjà à 2.2Ghz c'est bien
ça va être instable au dessu
regarde tes tempérautes
Marsh Posté le 20-06-2004 à 12:14:57
bah je suis à 48 °en burn et 42° en idle .
Et quand j'aurais mis mon coef à 14 , j'aurais donc 158x14.5 = 2.3Ghz ?
Merci et c'est normal que je ne doive tjrs pas augmenter le Vcore d'origine ?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 12:16:28
Et pour l'o/c , L'ACPI ca sert à quoi ? qu'est ce que c'est ?
MErci encore
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:03:22
dernière question ... dsl ...
Et si je mets un coef trop elevé je ne risque pas de griller la cm ou le cpu ?
Merci tjrs
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:06:43
Salut à tous ...
je viens d'o/c mon duron 1.8Ghz sur une Asrock K7S8x .
Je passe le fsb à 158 au lieu de 133 ... tout marche
Ensuite je passe à 160 ... ou 166 avec de la DDR noname pc2700.
Ca boot et le bios me remet les paramètres d'origine avec ce message
"Safe frequency System is not accepté by your CPU"
Je n'ai rien soudé sur mon dudu , ni pas toucher au Vcore .
Que faire pour o/c plus ?
