changement de mon cpu savoir si il y a un risque avec mon alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2004 à 09:55:54
non tu ne risque rien dans le pire des cas ton pc plantera à cause de ton alim et dans ce cas la il te suffira de la changer mais aucun prob de dégat ![]()
Marsh Posté le 20-06-2004 à 09:58:38
et si je veux monter un peut le proc en frequence un peut suis je obliger de la changer
Marsh Posté le 20-06-2004 à 10:02:21
| leberger a écrit : merci |
si tu veux oc il te faudra une nouvelle il ne faut même pas esperer
Marsh Posté le 20-06-2004 à 10:04:05
oki je vous remercie de toute fassons il faudra que je change mon boitier donc en même temp je changerais l'alim
Marsh Posté le 20-06-2004 à 09:54:08
salut a tous voilla j ai un chtite question
je viens de m acheter un nouveaux cpu un 2800+ barton en remplacement de mon ancien 2400+ et mon alim est une 250w emermax il y a t il un risque que je grille un composant avec cette alim a faible voltage pour l'instant sa marche bien mais je voudrais savoir si avec le temp sa va pas bais** un compo merci
