Clear CMOS, c'est pas très clear...
Clear CMOS, c'est pas très clear... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2014 à 18:05:47
Suite à un probleme de démarrage récent, j'ai été amené à m'interroger sur le clear CMOS. Mon problème est résolu mais mes questions restent en suspend : si je fais un clear CMOS sur ma carte mère est ce que le BIOS revient dans sa version d'origine ou cela n'influe-t-il que sur les paramètres ?
J'ai acheté ma carte mère avec un core 2 duo mais plus tard, j'ai installé un core quad. J'avais du faire une mise à jour du bios pour que le nouveau processeur soit reconnu. Aujourd'hui j'ai peur qui si un clear CMOS se produit (ex pile HS), le BIOS revient à la version d'usine et mon proc ne soit plus reconnu.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 18:16:50
Bonjour Cédric,
Aucun risque, tu peux faire un Clear CMOS,
cela va juste effacer les paramètres du BIOS.
Mais cela ne change en aucun cas la version du BIOS.
Cordialement
Marsh Posté le 25-03-2014 à 18:33:52
La mémoire dans laquelle est stockée la partie "en dur" du BIOS (le BIOS lui-même donc, pas les réglages) est une EEPROM, pour écrire dessus ce type de mémoire doit être "flashé".
C'est pourquoi l'opération est plus compliquée que changer un simple réglage.
Si tu ne fais pas toi-même un flash, le contenu de l'EEPROM ne changera jamais (sauf panne).
La partie réglage elle est stockée dans une mémoire type RAM, ce qui explique qu'ils soient perdus une fois non alimentés par la pile.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 25-03-2014 à 18:36:31
me voila rassuré, merci beaucoup a vous 2
