FPS pas très haut avec R9 290 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:37:29
Tu as trop peu de mémoire vive, et un processeur qui limite ta carte graph ![]()
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:40:31
LoL tout au mini même avec mon chipset intégré j'ai plus de 55fps .... Tu as checké la température de la carte avec GPU-Z ? Même avec ton processeur tu devrais atteindre 100+ fps sous LoL.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:42:16
Un petit up avec 8go de mémoire ? C'est sur que sa devrais aider.
Sinon sur lol c'est quand même bizarre je trouve, j'avais plus avec ma 7850...
Edit : Sous BF4 90°C, sous lol 84°C, ce sont des températures normales non ?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:52:05
Tu peux poster un GPU-Z pour voir à quelle vitesse est le BUS PCI-Express ? Tu as bien branché tous les connecteurs d'alim ?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:59:40
Je suis actuellement à l'étranger, je vous ferais ça Lundi, sans faute.
Cependant si je me souviens bien, sur cette carte mère, les deux port sont en x16, et en x8 si on fais un crossfire.
J'ai oublier de préciser aussi que les deux jeux sont sur un SSD (samsung 840 pro).
J'ai une clé Windows 8, j'ai les même résultat entre les deux OS (7&8).
La r9 est en mode normal et non Uber, et les connecteurs d'alim de la carte sont bien branchés. (sur & certains j'avais déjà regarder cette possibilité)
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:08:32
90° sous BF4 si tu n'as pas touché à la courbe de ventilation, c'est normal.
C'est un modèle avec le blower bruyant que tu as ?
J'ai une CG comme ça, j'ai poussé un peu la turbine avec une courbe de ventilation perso, mais sous BF4, j'ai 100 fps quoi
Sinon, as tu "raptr" ? (evolved gaming machin chose), si oui, vire le, ça peut être la cause de tes soucis
(panneau de config => gestio de programmes => raptr => uninstall
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:12:37
Déjà merci a vous Mini_BN et vbelo de votre aide.
C'est le modèle de base juste avec un Stickers Sapphire dessus.
Je vais faire le test de mettre a 100% le ventilo et faire une sessions de jeux pour voir si les fps vont changer. (je l'ai déjà mis une fois a 100% pendant 5 sec pour m'amuser j'ai cru que le pc allais tomber haha)
Pas de Raptr je l'avais déjà viré !
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:18:31
Ne pousse pas à 100% le ventilo, 55% suffira très largement
=> pas de manière fixe, je te screenerais ma courbe lundi, une fois de retour @ home
Le "resolution scale" de BF4 est comment ?
Ceci étant, ton nombre d'image par seconde sous LoL il me semble bas quand même o_0
il y a un soucis ailleurs.
Fais un ou deux benchmark (unigin valley, DMark ...)
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:21:39
Sous BF4 resolution scale est à 100% mais parfois je diminue pour profiter de l'écran 144hz ---> petite augmentation des fps
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:31:01
Salut vincent9669,
ne le prends pas mal car c'est une vraie question; pourquoi avoir acheté un écran 144 Hz?
Marsh Posté le 15-03-2014 à 00:14:26
| Tigrou a écrit : Salut vincent9669, |
Mon ancien écran à lâcher et je suis du genre "autant acheter pour acheter".
Je n'en n'est pas l'utilité pour bf4 ni pour lol (bridé 60hz), mais sur css, diablo, fifa, cod etc j'ai redecouvert tout mes jeux
-> Cpuz + bench lundi ou mardi !
Marsh Posté le 15-03-2014 à 10:21:50
Même si sur lol tes FPS sont plutôt bas sur bf4 avec un tel config c'est plutôt normal :
AMD 1090T ----> Refroidit par un Noctua NH C12
Asus M4A89GTD PRO
Corsair 4 Go 1333Mhz
Sapphire R9 290 stock
LDLC 750watt
Aujourd'hui 4gb de ram est trop limite pour jouer prend une deuxieme narette en 1333 et overclock les a 1600mhz
Ensuite ton CPU est vraiment trop faiblard pour une tel carte, un x6 n'est plus d'actualité dans les jeux ( l'a t'il été ne serait ce qu'un jour ?)
Essaie de passer sur un 8350 d'occasion si ta carte mere l'accepte
Marsh Posté le 15-03-2014 à 14:50:13
| vincent9669 a écrit : |
C'est vraiment à ce point? 'Faudrait que j'essaie un de ces jours... Cela dit, je crains bien que si ça me plaît je sois comme toi "en manque" d'FPS
Marsh Posté le 15-03-2014 à 18:51:38
| Tigrou a écrit : |
T'es pas forcé de jouer en ultra aussi, même si c'est préférable je te comprends.
Je baisse un peux les graphismes je cherche à avoir 100 fps et hop entre 60hz ->100hz une diff notable mais mais a 150fps 144hz je redécouvre vraiment toutes les animations, après c'est mon avis. Je trouve cela plus.. Fluide sur les coins de l'écran. Sur BF3/4 quand je lance le sac de soin ou de munition c'est le mouvements ou j'ai vu la plus grosse diff ! Peut être parce que le reste du temps trop concentré à dépop
Pour revenir au problème, avant tout changement hardware je vais faire les tests que les autres membres m'ont demandé.
Sinon les copains c'est pas le problème de fps sur bf qui me gène qui vient du cpu&ram mais du problème sur LoL.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 14:03:20
Salut tout le monde, je suis enfin rentré :
-> GPUZ
Marsh Posté le 17-03-2014 à 14:16:00
Ben là j'ai l'impression que ton PCIe 16x 3.0 tourne en 1x 1.1......
Mais peut-être est-ce normal vu que tu as pris cette capture en IDLE.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 14:22:55
Effectivement artouillasse, regarde ce screen :
Marsh Posté le 17-03-2014 à 14:26:01
Faut voir s'il passe en x16 PCIe 2.0 quand tu joues, car tu n'as pas le 3.0 sur les cartes AMD, mais le 2.0 ne bride pas les cartes 3.0.
Fais un essai en mode fenêtré pour garder à l'écran la fenêtre de monitoring.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 15:15:35
Le passage en 2.0 est normal si il a un Sandy Bridge en CPU, ou bien un socket AM3 ( +), ce qui est le cas, donc pas de soucis la dessus.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 15:20:18
Le passage en 2.0 je dis pas, mais niveau nombre de voies c'est normal de rester en x8 ?
Marsh Posté le 17-03-2014 à 18:10:41
Yo, non pas de mantle ici, du moins j'ai désinstaller pour retourner aux pilotes non béta.
Le problème sur LoL est résolue, il venait du jeux en lui même, les fps bas on disparu après une instal/reinstalle. (130 fps en gros maintenant)
Je vais essayer de faire une partie de bf en fenêtre avec gpuz pour voir si le port pcie passe en x16.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 11:43:25
Bonjour j aurais une question.
Est que mon processeur i7 2600k limite ma carte graphique r9 290 vapor x?
Je me pose cette question car le refroidissement processeur h80 fais beaucoup de bruit depuis le changement de carte graphique. Merci.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 16:12:36
Merci et la r9 290 est t elle assez performante pour jouer en triple ecran?
je vien d en trouver pas chers.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 16:35:06
3 x écran HD, ça sera un peu juste une 290, du moins, tu devra faire des concessions sur le niveau de réglage des jeux, fini le ultra, bonjour le very high.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:30:34
J'ai craqué il y a pas longtemps pour une r9 290 (PCB référence) ainsi que pour un BenQ XL2411T (144hz), cependant je trouve que les performances ne sont pas là.
-Sous BF4 je tourne en ultra au max vers les 40-50 fps --> Inutilité de l'écran 144hz donc..
-Sous LoL tout au max/tout au mini jamais plus que 55 fps (limite/synchro désactivé)
Je demande pas 120fps kéké trop lol, je voudrais juste avoir pour ce que j'ai payé.
Je vous met la config :
Asus M4A89GTD PRO
LDLC 750watt
Hypothèse que j'ai déjà essayé de regarder de regarder :
->Ram passer a 8go = Aucune diff notable
->Pilote désinstaller réinstaller fin blabla rien du tout au résultat
->Bottleneck du cpu, du coup j'ai oc mais pas de diff, et puis la cg est bien a 100% en jeux.
Merci de votre aide les zamis
PS: Je trouve que la carte s'active beaucoup même pour du twitch ou video 1080p elle est vite a 40/50%...
