choix entre 2 config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:21:20
Pour quelle utilisation (désolé on est pas devin).
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:23:17
config 2 si tu joues bcp (manke pas un ventillo pour le slk?) et je prendrais NF7-S
Config 1 si tu surf, boss, compresse, rip plus.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:23:31
désolé de pas l'avoir dit se sera pour du jeux et dans quelques mois peut etre du montage vidéo (bureautique ossi).
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:24:52
pour le ventilo sur le slk je mettrai un noiseblocker
NF7-s : je n'ai pas besoin de toutes les options de cette carte c pour cela que je préfere l'a7n8x-x mais si je prend le 2500+ j'aimerai le monter en 3200+.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:28:25
| alikoff a écrit : pour le ventilo sur le slk je mettrai un noiseblocker |
La version x il me semble ne permet pas ou limite l'o/c (à vérifier).
Pour le ventilo, il y a aussi le zalman 7000A Al-Cu.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:29:44
| alikoff a écrit : désolé de pas l'avoir dit se sera pour du jeux et dans quelques mois peut etre du montage vidéo (bureautique ossi). |
problème:
Pour ke du jeu, la config 2 était idéale, mais pas pour la vidéo !
Donc prends la 1 (jeu bien, et vidéo bien
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:31:19
slk ça t'explose les zalman alors si ta les sous prend un slk
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:32:11
et au niveau de la mémoire pour la config p4 j'ai mis 512 et 1024 pour l'amd (car la plateforme amd est moins cher) 512 c pas en train de devenir un peu juste.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:32:21
| Flow33400 a écrit : slk ça t'explose les zalman alors si ta les sous prend un slk |
Primo, ca n'explose pas le zalman et deuxio, le prix n'est pas le même.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:33:02
| alikoff a écrit : et au niveau de la mémoire pour la config p4 j'ai mis 512 et 1024 pour l'amd (car la plateforme amd est moins cher) 512 c pas en train de devenir un peu juste. |
512 pour le jeu ca passe mais pour la vidéo, il vaut mieux 1Go voire plus suivant ce que tu fais.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:33:21
je voulais prendre le slk pour l'o/c mais l'a7n8x-x limite t'elle l'o/c ?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:33:23
ben pour le moment ça va... (le jeu passera très bien
Ensuite pour la vidéo... t'en rajouteras par la suite !
EDIT: GRILLED
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:35:26
| starconsole a écrit : |
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:37:30
| starconsole a écrit : 1-1 |
vi
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:37:39
Non, le zalman est tout à fait comparable, silencieux et beaucoup moins cher.
Le prix ne fait pas la qualité.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:40:16
| latoucheF7duclavier a écrit : Non, le zalman est tout à fait comparable, silencieux et beaucoup moins cher. |
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:40:21
la a7n8x-x ne fait pas le dual channel, donc ca pue un peu
pour une 20aine d'euros en plus, je te conseille de prendre un modele plus interessant (comme cité dans les posts precedant)
sinon, les 2 configs sont bien, avantage au p4 pour l'o/c peut etre ![]()
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:42:10
sinon pour le zalman la version al-cu suffit ou il vaut mieux la cu
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:46:13
| alikoff a écrit : sinon pour le zalman la version al-cu suffit ou il vaut mieux la cu |
A priori je dirais la CU, ça permet de gratter qq deg et donc de laisser en mode silence. C pas tellement plus cher et le poids ne m'a jamais posé pb même en bougeant bcp le pc et en faisant plusieurs centaines de km en voiture.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:47:36
bah y a quand meme kasiment 20 euros de différence entre les 2 versions
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:47:42
| latoucheF7duclavier a écrit : A priori je dirais la CU, ça permet de gratter qq deg et donc de laisser en mode silence. C pas tellement plus cher et le poids ne m'a jamais posé pb même en bougeant bcp le pc et en faisant plusieurs centaines de km en voiture. |
C'est le poids qui m'a fait hésiter.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:48:13
| c0wb0y a écrit : la a7n8x-x ne fait pas le dual channel, donc ca pue un peu |
C'est tout comme diff entre la X et la non X?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:56:03
le p4 je pourrai ptet pas trop l'o/c avec le ventilo d'origine ?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:57:34
| alikoff a écrit : le p4 je pourrai ptet pas trop l'o/c avec le ventilo d'origine ? |
Les ventilos d'origine se sont bien améliorés. De la à dire que tu pourras beaucoup o/c avec, y'a quand même un grand pas.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:58:26
en fet ce qui fait que je prend pas la p4 c que y a moin de ram que sur la config amd
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:59:39
| Gowser a écrit : |
1go de ram c util que pour faire des montage video.
Si c compression, perso je trouve pas trop utile.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 13:00:53
| sixpack a écrit : |
D'accord avec toi mais dans mon optique c'était pour faire du montage ou de la retouche d'image.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 13:01:31
ventillo au mini, y'a 1° d'ecart entre les 2
Marsh Posté le 20-03-2004 à 13:06:41
| sixpack a écrit : |
Pas sûr du tout. Et puis dans quelles conditions...
Marsh Posté le 20-03-2004 à 13:07:44
| sixpack a écrit : |
Si les 2 sont au mini, c'est pas vrai.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 13:14:45
sinon y a une p4s800 sur topachat a 40 euros en destock a ce moment la je peu mettre 1024 de ram
Marsh Posté le 20-03-2004 à 13:18:10
| Gowser a écrit : |
Mainteant g pas tester moi meme mais je croit pas que marc c un gros mytho
Marsh Posté le 20-03-2004 à 20:23:32
finalement j'ai un budget plus important (480 euros). qu'est ce que je pourrait changer pour l'améliorer. (que ce soit pour la config intel ou amd les 2 avis m'interesse) ???
Marsh Posté le 20-03-2004 à 20:29:36
tu me conseil quoi comme ram ou boitier(fo pas ke ca depasse le budget car ca c le max) par contre je commande tout sur ce site car je paie par paypal : www.francecomputer.net?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 20:30:51
c un des deux alors:
Boîtier ANTEC 1000+
Ou alors 2*512 Mo PC3200 Samsung (au total)
Marsh Posté le 20-03-2004 à 20:34:59
c mieux koi entre 2*256 pc 3200 ll corsair
ou 2*512 pc 3200 samsung
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:20:23
salut tout le monde! je vais m'acheter ma new config et je voulais avoir un avis entre ces 2 là.
config 1 :
p4 2.8c
2*256 mo pc 3200 samsung
pap800 no dlx
boitier basic a 35 euros (avec une fortron ke j'ai deja)
total 400 euros
config 2 :
barthon 2500+
a7n8x-x
2*512 mo pc 3200 samsung
ventilo : slk 947
total 400 euros
pour la cg j'ai récupéré une 9600pro il y a quelques jours.
je ne veut en aucun cas lancer un débat entre amd et intel je veut juste savoir quel config il me faut choisir (laquel est la plus équilibrée)
