Ca chauffe ! / résolu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2005 à 19:31:16
deja, tu as quoi comme processeure? et quelle ventillo tu as?
stp ![]()
Marsh Posté le 19-06-2005 à 19:35:21
Ben, comme écrit, j'ai un AMD K6-3 450Mhz...
Le ventilateur est fixé par 4 vis sur le radiateur et fait environ 4cm au carré.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 19:47:24
bizarre, normalement il devrait pas y avoir de chauffe, je pense qu'il avoir pas mal de copo de poussierre sur ton ventillo, reguarde et si oui, bah netoye le avec un souffleur d'air et si tu peus de la pate thermique sur ton processeure ![]()
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:09:22
[quotemsg=4148525,1,142768mon vieux zinzins à le processeur (enfin, je pense) qui chauffe...
En début d'après-midi, une alerte stridente s'est fait entendre.[/quotemsg]
C'est quoi cette alerte ?
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:14:21
à la limite si les ventilos tourne plus c'est possible mais la c'est pas normal que ca chauffe
Marsh Posté le 19-06-2005 à 21:26:16
Désolé de vous avoir laissé tombé 1h, mais la tondeuse avait besoin de quelqu'un pourla pousser...
Comme je l'ai écrit, les ventilos et les radiateurs sont propres et tournent.
L'alerte fut un bip aigu continu. A priori, je pense que c'est le copro qui a demandé à la carte mère de crier au secours. Mais est-ce possible que la carte graphique demande la même chose ? Est-ce que la carte graphique peut envoyer un signal à la carte mère pour dire qu'elle a trop chaud ?
Ami du soir...
Marsh Posté le 19-06-2005 à 21:38:58
La carte graphique n'a absolument rien à voir dans cette histoire.Si ta mobo finit par sonner dans le temps c'est l'alerte de t° cpu.
Ensuite meme si en dégagement de chaleur un k6-3 est bien en dessous des cpus actuels, ça ne veut pas dire pour autant "qu'il ne chauffe pas" (il y a une différence entre la t° d'un composant et la quantité de chaleur qu'il dégage)... avec un petit radiateur standard de l'époque monté sans pate thermique c'est meme pas la peine de chercher + loin -> surchauffe cpu directe faut pas chercher midi à 14h
Met de la pate thermique blanche classique sur le rad cpu et ça résoudra ton problème.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:03:03
Donc pour toi pate thermique, tout simplement...
Remarque, ce n'est pas difficile à tester...
Personne n'en a qui s'abime chez lui par hazard ? ![]()
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:07:58
c'est vrai qu'en magazin ça coute cher.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:20:07
Ho, tout de suite... C'est juste que si ça gène quelqu'un, je peut débarrasser (j'ai cru comprendre que les nouveaux processeurs ne devaient pas être montés avec de la pate thermique)...
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:33:28
vu que ça peut toujours servir tu ne débarrasse personne
Enfin les nouveaux processeurs ont toujours besoins de pate thermique, juste que amd ne garantie pas ses processeurs qui ont été monté avec de la pate thermique (faut donc utiliser le pad thermique du ventirad)
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:46:54
Je pensais que ça ne servait plus...
Bon, j'irais au magasin alors...
Marsh Posté le 12-06-2006 à 00:30:52
Bonjour tous.
Même époque, même problème, un an après.
J'ai encore le CPU qui chauffe
J'ai mis le doigts dessus juste après une alerte, cétait très très chaud...
J'aimerais réaliser un meilleur refroidissement de mon socket 7.
Auriez vous des solutions ?
Existe-il dans les radiateurs vendus actuellement une possibilité d'adaptation, même s'il faut bricoler l'affaire ?
Merci.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 00:48:07
moi apparement c'est le GPU ( carte graphique qui chauffe) 56°C en idle
Marsh Posté le 12-06-2006 à 01:15:29
Bon, après recherches persévérantes, j'ai fini par trouver chez mon fournisseur habituel une solution adaptable.
Antec propose une solution adaptable sur les sockets A, 370, et 7.
J'étais passé à coté car LDLC a mal répertorié cet article. Il ne ressort dans pas dans les choix précisés "socket 370", "socket A", ou "socket A/370", le choix socket 7 n'existant pas.
Résultat des courses : le radiateur se monte très bien sur le K6 III et ne déborde pas sur les condos de la CM. Après une après-midi chaude de test 3D mark, aucune alerte. ![]()
Marsh Posté le 19-06-2005 à 19:28:01
Bonjour.
, et 4 port USB
. Bon, j'ai toujours ce problème d'IRQ qui fait que de temps en temps je démarre en 640x480, mais comme le lendemain la définition redevient normal...
Les chaleurs enfin arrivées, je me retrouve avec un problème auquel je ne m'attendais pas.
Pour les pressés, voir àprès ce paragraphe...
Après avoir passé l'automne, puis l'hiver, puis le printemps à mettre à jour le plus possible mon vieux coucou (voir ce fil, auquel je n'ai d'ailleurs pas eu de réponse à mon dernier problème...), il a maintenant dans le ventre un AMD K6-3 450Mhz (dégoté en Allemagne sur Ebay, 20 euros frais de port compris):sol: , 256 Mo de RAM (le taquet):sol: , une 3Dfx Voodoo 5 5500 PCI
C'est un autre problème que j'ai maintenant : mon vieux zinzins à le processeur (enfin, je pense) qui chauffe...
En début d'après-midi, une alerte stridente s'est fait entendre. J'ai tout de même pris quelques secondes pour fermer les applis en cours et je l'ai éteins. A ce moment là, les applis qui tournées étaient Outlook Express et 2 ou 3 fenêtres Internet Exploreur... Donc, la charge du processeur, n'est-ce pas...
Le ventilateur du processeur tourne normalement et n'est pas encrassé (le radiateur non plus).
Le ventilateur d'admission d'air est neuf, celui de l'alim extrait bien et n'est pas encrassé non plus.
Par contre, le radiateur du processeur est monté sans pate thermique que celui-ci. Pensez-vous que cela serait bénifique ?
Le processeur de la 3Dfx dégage beaucoup de chaleur et j'ai monté un ventilateur de processeur sur son radiateur. Pensez-vous que l'alerte sonore pouvait être le fait de la carte graphique ?
Message édité par CAMPEDEL le 24-06-2006 à 18:17:05
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
