3 DD : ça chauffe !
3 DD : ça chauffe ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2005 à 18:19:48
J'ai actuellement 3DD montés dans un boitier Antec SLK3700-BQE (donc à 90° par rapport au boitier, sur patins en caoutchouc)
En façade j'ai un Papst 12cm branché directement sur la CM (pas de rhéobus), j'ai également un deuxième en extraction à l'arrière du boitier, plus mon alim Neopower.
Le fait est que mes 3 Disques (Raport 74 / Seagate 120 / Maxtor 120) chauffent tout de même assez, malgré les ventilos.
Selon Sandra:
Le Raptor est à 33°
Le Seagate à 43°
Le Maxtor à 38°
C'est chaud tout ça, et avec un papst en façade pourtant....mais il faut reconnaitre que (pour ceux qui ont deja vu les rails de montage DD dans les boitiers du genre, commme le sonata) les rails doivent tout de même diminuer le flux d'air direct de 30%.
Le fait est que je ne vois pas ce que je pourrais faire pour diminuer la t°....j'ai des ventiloss là ou il faut, l'alim extrait une partie...Je pourrais opter pour des ventilo qui débitent plus d'air, mais bon papst c'est aussi le silence  ;)
Enfin voilà, si quelqu'un a des conseils, je suis preneur.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 18:22:05
Branche ton papst en 12v :D
Et sinon les températures sont correctes, en dessous de 50° il n'y a pas de problèmes ;)
Edit : tu peux aussi essayer d'enlever les patins en caoutchouc, il parait que des disques en contact avec le métal du boitier dissipent mieux la chaleur (j'ai jamais testé dans quelles proportions)
Message édité par Atropos le 12-06-2005 à 18:23:22
Marsh Posté le 12-06-2005 à 18:25:34
mon papst est en 12V, à moins que les molex 3-pins de ma CM déconnent, c'est bon.
Tu trouves que les t° sont correctes, mais personnelement je trouve ça tout de même chaud (et on est pas encore en été !)
Ce que je ne comprends pas non plus, c'est pourquoi le Raptor, qui est un disque 10000rpm, affiche 10° de moins que le Seagate qui n'est qu'à 7200rpm...c'est obscur !
Message édité par ANViL le 12-06-2005 à 18:30:50
Marsh Posté le 12-06-2005 à 18:29:23
P.S: pour le contact avec les parois en metal ça pourrait effectivement aider, mais dans mon cas ça ne m'avance à rien, les patins sont situés en dessous du disque (c.f: http://www.vtr-hardware.com/media/ [...] 1/5781.jpg )
Message édité par ANViL le 12-06-2005 à 18:30:56
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:12:16
Il faut voir aussi le placement des disques : les DD placés en sandwich avec d'autres disques vont être plus chaud.
A tester aussi : mettre les disques à 90° (sur la tranche quoi :D), pour éviter que la chaleur ne "stagne" sous le PCB
Mais bon je viens de voir la structure de ta tour c'est pas l'idéal pour cette solution :/
Peut être rajouter un ventilo en extraction après la cage des DD
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:44:31
"Peut être rajouter un ventilo en extraction après la cage des DD" -> non malheureusement, ce n'est pas prévu pour et il n'y a pas la place avec la cg, j'y avais pensé.
Une autre solution serait de mettre un ventilateur en face des  disques, mais je ne suis pas chaud pour forer dans les panneaux latéraux..
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:03:10
Sinon j ai deja vu des radiateurs de la taille d un DD a mettre dans l emplacement d un DD par contre je sais plus ou j ai vu ca,combien sa coute et si c est vraiment efficace.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:44:27
Le Raptor est à 33°
Le Seagate à 43°
Le Maxtor à 38°
Nan franchement C'est largement convenable, tu t'en fais pour rien la...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:57:16
En fait je ne vois pas ce qu'il a de special ton boitier, il est excatement agencé de le meme mamiere que mon antec p160, t'a un emplacement pour un 120 mm a l'avant juste en face des HDD.
C'est bien ton boitier je pense ?
http://www.vtr-hardware.com/media/images/news/1/5783.jpg
Tes cables sont il correctement rangé pour faciliter le transit de l'air ?
Regarde ca y'a 10° qui separe ces deux photo et je n'ai meme pas de ventilo a l'avant, juste un a l'arriere :
http://membres.lycos.fr/yuv04/IMG_SYSTEM/avantth.jpghttp://membres.lycos.fr/yuv04/IMG_SYSTEM/apresth.jpg
Place ton raptor en haut (cette place est moins ventilé que les autres) puis ton maxtor en second, laisse un espace et place ton seagate a l'avant derniere place (comme sur mes photos)
Plaque tes cable au fond comme j'ai fais en casent le max de surplus de longueur dans la cage hdd et ca sera bon t'as pas a t'en faire plus t'es disque sont déja bien frais ;)
PS: les seagate chauffent normalement plus que les western meme raptor.
Message édité par SpaceHubble le 13-06-2005 à 01:01:19
Marsh Posté le 13-06-2005 à 01:16:20
La temperature maxi d'un disque, c'est 55° (en moyenne) donc tant que ça ne dépasse pas 50°, aucun souci a avoir ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 13-06-2005 à 13:35:22
+1 => les temps sont tres correctes, pas de paniques pour ça.
PeK
Marsh Posté le 13-06-2005 à 13:58:59
Oué, faut arrêter la parano là :o
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:17:56
http://www.vtr-hardware.com/media/ [...] 1/5783.jpg
Oui, c'est bien mon boitier, mes cables sont tous des cables serial ata pour les DD, donc de ce coté là pas de souci :)
Les t° sont actuellement passables, comme dit chaced, mais quand il fera plus chaud, ce sera une autre histoire...
Sinon je pensais installer un DD dans un zalman passif pour DD, mais bon, je serais obligé de le mettre dans un emplacement 5"½ ou il n'y a pas de ventilation, est-ce que ça changerait qqch ?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 20:24:45
Je n'en vois vraiment pas l'utilité a ces temperatures la...
C'est rien si ca chauffe un peut l'été, du moment que c'est pas 60° 365 jours par an...
PS: avec le boitier ouvert, les temperatures HDD se comportent comment ?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 20:44:54
Ben ça augmente si je laisse le boitier ouvert :/
Mais c'est logique, etant donné que le flux d'air se disperse et n'est plus aspiré à l'arrière de la tour.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 22:10:15
Dans SuperLanBoy avec ventilos d'origine:
http://img193.echo.cx/img193/1737/screenhunter3156pt.jpg
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 22:26:34
OK c'est bon ct juste pour etre sur donc tu peut aller dormir tranquille maintenant :D
