Problème de détection du DD dans le BIOS [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2005 à 10:57:06
J'ai eu le même problème il y a 3 ans avec la version red hat. Mon disque était reconnu avec un truc du genre "1*$^678àç_è-12354854654"
Après avoir retourné le problème dans tous les sens et avoir fait planché tous mes potes dessus, la seule chose qui m'ai dépanné a été un formatage de bas niveau.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:01:33
Ben moi je veu bien, mais pour ca, faudrai ke le BIOS me detecte mon DD, pke c très aléatoire en fait lol.
Et juste autre chause, comment faire un formatage de bas nivo ? c avec l'utilitaire de gestion des disque de XP ? parce que ca j'avai déjà fait avant de tenter d'installer Aurox 10.2(qui a planter je précise, et je pense que ca pourrai venir du DD)
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:09:41
passes l'outil de diagnostic Western Digital, il te dira l'état de ton DD et eventuellement te permettra de faire un formatage bas niveau
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:17:55
Ok merci, mais ca marche en diskette boot et meme si le bios ne detecte pas le DD ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:24:18
il me semble bien oui. Mais ça commence à faire loin maintenant
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:25:57
ok ben je v essayer qd je v rentré.
merci pour votre aide je vous tiens au courant
Marsh Posté le 08-06-2005 à 13:48:55
bon en fait, dans un dernier élan de désespoir, j'ai forcé le DD en master seul avec le jumper, et ca a marché !!!!!!!!!!! donc pas besoin de formater ou de faire quoi que ce soit !
merci a tout les 2.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 10:51:04
Salut a tous !
Bon alors moi j'ai un petit pb de DD.
En fait j'ai voulu installé la distrib Aurox 10.2 linux sur mon DD WD 80Go IDE 7200RPM. Ca a planté mais là n'est pas m'a question.
En fait après avoir relancer la machine, le disque n'était plus détecté (il est tout seul sur sa nappe en primary master et le lecteur de dvd en secondary master).
J'ai relancé à nouveau et la un nom particulierement bizaroide est apparu concernant mon DD avec des caractères ASCII peut commun, et là le BIOS m'indiquait une erreur au niveau du primary master... J'ai alors rebranché mon DD Windows pour booter et sous XP il ne détecte pas non plus le WD 80Go (normal puisque dans le BIOS ca plante)
Mon DD serait-il HS ? Y'a-t-il un moyen de le récupérer ?
Merci de votre aide
Message édité par ska_rlatine le 08-06-2005 à 13:49:56
