Help ! Pile BIOS à changer toutes les semaines !! (Asus A8N32) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:47:27
tu ne détaille pas : pile d'origine, déjà remplacée ?
Quand tu dis "aussi vite", tu parle de combien de temps ? parceque si c'est 2/3 ans, c'est relativement normal.
Tu as testé avec un multimètre pour voir si tu étais bien à 3V (voire un peu plus), parceque des fois, il arrive que les piles des mobo neuves ne tiennent pas longtemps (en tous cas ça m'est déjà arrivé d'avoir à changer une pile au bout de qq mois, puis une fois changée j'ai pas eu de pb par la suite.), à l'inverse j'ai une machine du siècle dernier (routeur) dont la pile est d'origine et a.... 12 ans
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:12:10
La première pile d'origne avait environ 5 / 6 ans (age de la CM)
La pile de remplacement à tenue 8 jours ! (c'est dans mon post.)
Marsh Posté le 29-09-2009 à 08:46:26
J'ai toujours les mêmes problèmes ...
J'ai tenté un downgrade du bios, mais la pile n'a encore tenue que 5 jours ( c'est des piles ebay pas cher)
Avec une pile varta ça tiens 3 semaines.
Je viens de changer mon alim pour une corsair, car depuis que mon antec avait grillé, j'avais une noname.
On va voir si c'est ca sinon je pense que ma CM ( A8N32) est d'une certaine manière HS, c'est dommage car elle fonctionne bien ...
Personne avec des problèmes similaire ?
Marsh Posté le 29-09-2009 à 10:23:24
| Frogyman a écrit : J'ai toujours les mêmes problèmes ... |
Ben j'ai pas la solution, mais je me sépare dans la semaine da ma A8N32 SLI Delux (à regret
Tout fonctionne bien, pas de problème de pile, d'ailleurs, elle a deux ans, comme la carte...
Si tu veux je te la vends (la carte hein, avec la pile...)
Marsh Posté le 29-09-2009 à 11:32:13
Pas pour l'instant
Tiens moi au courant si tu ouvres un topic vente.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 15:14:19
salut,
Voila le topic vente :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13124733
Il date un peu car j'avais mis de coté l'achat d'une nouvelle config à l'époque...
Marsh Posté le 30-09-2009 à 15:21:12
Deux possibilités: un mauvais contact entre le support et la pile, c'est déjà arrivé à un forumeur d'ici, il n'y a pas si longtemps, autre possibilité, un cavalier pour initialiser la mémoire secourue du bios (clear CMOS) qui est resté dans une mauvaise position, et qui déchargerait la pile si le schema de la carte mère n'a pas prévu cette erreur de manip.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 15:27:30
La 1ere possibilité me semble probable, mais pas la 2e; les A8N32 sont bien conçues, si le clear CMOS est enclenché, elle ne démarrera pas...
Marsh Posté le 30-09-2009 à 16:31:59
yf38
le problème c'est que quand la pile est HS la CM ne démarre plus,
quand je la change elle redémarre, donc le contact doit se faire.
J'ai aussi un comportement bizarre avec le pin du clear CMOS la CM démarre quelque soit sa position ...
Je pense qu'elle doit être HS ...
Peut être un court circuit ?
Normalement la pile n'est utile que PC débranché "physiquement", non ? Je ne le débranche jamais, et j'ai vérifié à l'arrêt il consomme 5 watts.
Après avoir laisser tourner mon PC 48 heures d'affilé la pile était HS, comme si elle se déchargeais PC en marche, c'est pour ca que je pense pour un court circuit. (Si un courant traversse la pile je pense qu'il la détruit rapidement).
Marsh Posté le 30-09-2009 à 17:03:51
effectivement c'est bizarre :S
Sinon laisse tjs ton PC branché, et sans pile. Si tu as un onduleur, c'est parfait...
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:59:01
Le problème éventuel de contact n'est pas forcément systématique, peut-être que tu ne le verras jamais plus.
Dans la doc de ta carte il est dit qu'il est impératif que le cavalier soit en position 1-2 (aligné à gauche des 3 pins, pile en bas) en fonctionnement normal sous peine de non démarrage, et que pour faire le clear cmos il faut enlever la pile et mettre le cavalier en 2-3 pendant une dizaine de secondes (alim débranchée).
On peut penser que:
- La broche d'alim du chip mémoire est connectée sur la pin 2 (au centre),
- la pin 3 à droite, doit être à la masse par une résistance de valeur assez faible, pour vider le condensateur de filtrage de l'alim cmos en 10 secondes,
- la pin 1 à gauche, doit amener la tension de l'alimentation secteur à travers une diode,
- La tension de la pile doit arriver sur la pin 2 à travers une diode (c'est pour çà qu'il faut enlever la pile pour le clear cmos)
S'il n'y a pas de cavalier ou si il fait mauvais contact, seule la pile doit débiter pour alimenter le cmos, elle sera assez vite vidée.
Si tu trouves un autre cavalier essaye de le changer au cas où le tien ne ferait plus un bon contact en fonctionnement normal et que ce soit la pile qui débite en pemanence pour alimenter la mémoire cmos au lieu que l'alim prenne la rélève.
Si ce n'est pas çà il faudra un multimètre pour mesurer les tensions aux bornes des 3 pins du connecteur en fonctionnement. Sur la pin 2 tu devrais avoir une tension supérieure à celle de la pile, si au contraire tu as une tension un peu plus faible que la pile c'est que c'est elle qui alimente la mémoire cmos comme si le cavalier n'était pas sur 1-2.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 08:56:20
Je vais essayer de changer la cavalier pour voir , merci.
Marsh Posté le 03-10-2009 à 21:50:15
Bonsoir ,
j'ai exactement le même problème sur une de mes deux a8n32 : la pile dure environ 3 semaines et j'ai alors droit au checksum error.La tension aux bornes de la pile est alors 2.7 v.
J'ai remarqué que le vbat indiqué par Everest est 1.5 v au lieu de 3v , même si la pile est neuve.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 13:27:18
Je ne me suis pas penché sur la question mais çà m'étonnerait beaucoup qu'Everest ou un autre utilitaire soit capable de donner la tension de la pile de secours de la memoire cmos, il ne doit pas y avoir beaucoup de cartes mères qui ont une sonde là. (pour ne pas dire aucune, on ne sait jamais).
Marsh Posté le 04-10-2009 à 13:37:17
Salut ,
j'ai pensé qu'il donnait non pas la tension aux bornes de la pile seule mais la tension fournie par l'alim aux bornes auxquelles est aussi reliée la pile , donc en théorie 3V.Quand l'alim est coupée c'est la pile qui continue seule à assurer 3V.Si l'alim ne fournit que 1.5V la pile doit donner 1.5 V quand le pc est allumé et 3 quand il est éteint.
J'ai deux cm OK qui donnent 3.1 V , la récalcitrante 1.5 V.
C'est une hypothèse !
Marsh Posté le 04-10-2009 à 13:58:35
Je viens d'installer everest 5.02 pour voir, et chez moi il n'y a pas de vbat, je n'ai que les tensions 5V 3,3V et 12V (non affiché, trial version) et les deux tensions noyeau cpu et aux (1.08, et 1,13V pour un E8400)
C'est à quel endroit dans l'affichage everest ?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 14:16:53
A cet endroit ; chez moi il est entre le 12V et la tension des barrettes.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 15:32:07
Je n'ai rien après le 12V dans la rubrique sondes, soit la carte mère n'en a pas d'autres soit "trial version" de Everest.
Pour la pile je regarde çà au voltmètre, entre la masse (une des vis de fixation) et le dessus de la pile.
Marsh Posté le 05-10-2009 à 09:16:38
Il me reste une pile d'avance pour aller jusqu'au 22 octobre (seven) ; je vire la carte à cette occasion et peut être l'alim si c'est la coupable.
Marsh Posté le 05-10-2009 à 13:32:29
| Gato66 a écrit : Il me reste une pile d'avance pour aller jusqu'au 22 octobre (seven) ; je vire la carte à cette occasion et peut être l'alim si c'est la coupable. |
Idem !
Je viens de changer l'alim (corsair 400W) et je vais passer a l'athlon X4 620 sur une CM AM2+
(Au fait j'ai encore changé la pile ce matin ...)
Marsh Posté le 05-10-2009 à 19:18:43
"Chérie si tu fais les courses n'oublie pas les yaourts et les cr 2032"
Je viens de passer sous Phenom 2 945 ; de ce fait je vais remplaçer l'a8 n déconnante par celle qui est ok et voir si ça se reproduit ; deja avec everest j'aurai la réponse.Si c'est l'alim dommage pour l'enermax 82.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 15:17:55
Il m'est arrivé la même chose.
Je tombe sur ce post après plusieurs changement de pile, et de cavalier. Toujours pareil.
Jusqu'a ce que je me rappelle d'un truc : ma souris sans fil se recharge mal parfois car les contacteurs s'oxydent, et il faut les nettoyer, voire les poncer très légèrement.
Donc un coup de papier de verre grain 400 sur les connecteurs de la carte (ceux fait pour la pile
bien sur !) et HOP !
Tout fonctionne à nouveau.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 19:10:46
Ma pile n'a pas tenu jusqu'au 21 ; l'alim n'était pas en cause.
Le pb est simple : la tension appliquée est 1.5 V au lieu de 3 V , (voir plus haut) , pourquoi ?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 02:16:58
et si tu mesures l'ampérage, ça donne quoi ?
en dessous de 60mA, la carrière de ta pile est terminée (même si elle affiche 3V) (une pile neuve se situe entre 300 et 400mA)
Si après plusieurs changement, ça ne tient pas, alors la mobo a un pb (ça ne vient pas de l'alim, d'ailleurs l'alim ne rentre pas en compte quand le pc est débranché : pas de courrant qui arrive du secteur)
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:12:14
j'ai changé la pile de ma CM suite à des "CMOS bad cheksum" puis plus de problème pendant .... 8 jours !
je viesns de changer à nouveau de pile et c'est OK pour l'instant.
Pensez-vous que ma pile était défecteuse ? (un lot de CR2032 sur ebay)
ou y a t il un prob. sur la CM qui peut user une pile aussi vite?
(C'est une A8N32 SLI)
Message édité par Frogyman le 29-09-2009 à 08:47:28
