Titre à changer - merci. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2009 à 14:24:22
Au vu des test que tu as fais, j'orienterai plus la solution du le changement de la carte mère, car si pas de bip et que l'écran reste noir, y a de grandes chances que se soit la carte mère (puisque tu as déjà tester le reste). Penses aussi a faire un clrcmos.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 14:41:48
ReplyMarsh Posté le 11-08-2009 à 14:46:44
| pas de bol a écrit : Commence par faire un reset du titre de ton topic ! |
Super intelligent comme réponse.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 15:12:00
| plysken a écrit : Super intelligent comme réponse. |
Je sais bien que ce n'est pas constructif, mais il suffit de lire les règles.
Pour son problème, je dirais d'essayer avec le strict minimum niveau composants.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 09:46:39
fait un clear cmos pour remettre tous les paramètres d'usine et redis nous ce que ca donne
Marsh Posté le 11-08-2009 à 11:13:50
alors voila je vous écris car depuis le montage de ma nouvelle config mon pc ne veut pas démarrer normalement:
Je dois tout d'abord l'allumer, le faire marcher quelques minutes pour qu'il chauffe (l'écran reste noir et ne réagis pas, pas de bip), faire reset en restant appuyé et la sa redémarre normalement avec le bip et tout, et encore je dois des fois mis prendre à plusieurs fois. Au bout d'un certain temps, quand mon pc est allumé normalement, tout ce bloque (même ctrtl+alt+suppr ne marche pas).
Voici ce que j'ai déjà essayé:
clear cmos,
testé une autre cg,
testé un autre processeur,
enlevé et remis la ram,
changé la pile.
merci d'avance pour votre aide précieuse car je galère depuis 2 jours!
Guillaume.
ma config:
cm: asus p5q3
cg: nvidia gtx260
ram: 4x1go ddr3 corsair XMS
proco: intel core duo e8400
alim: corsair 550w
boitier: NZXT beta
Message édité par DraX le 11-08-2009 à 15:44:23
