Changement de PC, mais pas de HDD(s) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2011 à 13:35:23
J'ai la même question, mais sans RAID.
Pas envie de me retaper toutes les installs, surtout des jeux steam...
Marsh Posté le 02-09-2011 à 17:51:14
Vu que c'est du CHIP intel y a aucun soucis , pas besoin de rien reinstallé , déjà tester dans le passé genre passé d'une mobo avec I975 + ICH7 à P45+ICH10 , aucun soucis le RAID à fonctionner sans brancher sans faire quoi que ce soit (vu que ça reste du chip intel) , pas besoin de casser ton RAID 0 .
Par contre si tu passais à un CHIP amd ça marcherait pas (tester chez moi)
Marsh Posté le 06-09-2011 à 11:27:16
Ah ça me rassure merci!
Juste un dernier truc, faut-il respecter un quelconque ordre de branchement des disques? Sur ma P5B, les ports SATA sont numérotés et j'avais respecté la notice quand à l'ordre de branchement.
Pour le RAID faut que je fasse attention à ça ou c'est dans le réglage du chipset que je dois toucher à un réglage si ça ne fonctionne pas du premier coup?
Marsh Posté le 31-08-2011 à 14:54:12
Je compte changer de PC, donc de carte mère pour passer d'une Asus P5B-E à une P8P67-LE.
Par contre ayant investi dans un SSD et quelques HDD pour me faire un Raid 0 + disque de stockage, j'aimerais garder tout ça en l'état.
Donc comme je suis un gros flemmard grosso modo j'aimerais ne pas me taper toutes les réinstall (genre Windows 7 + SP1, Steam, lightroom, etc...), mais remettre mes HDDs sur la nouvelle carte mère et que ça refonctionne avec le moins de manips possible.
Donc mes questions si quelqu'un a déjà tenté:
- Est ce que si je mets mon SSD qui contient Win7 sur la nouvelle carte mère ça fonctionnera juste en installant les nouveaux drivers ou faut tout réinstaller?
- Comme je pense que mon Raid 0 est à refaire sur la nouvelle mobo (chipset Raid différent), est ce qu'une image de la partition Raid 0 a une chance de fonctionner sur le nouveau PC ou les référence de la base de registre seront toutes fausses ? (bien entendu dans le cas où je ne me retape pas une install win7)
- Si par miracle les deux solutions ci dessus sont possibles, quel outil gratuit/open source fiable puis-je utiliser pour créer mon image du Raid?
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de m'aider!
