look the hardware by kdb26 [MOD bureau] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2014 à 23:41:00
prevois un passage pour l'air a l'arriere du bureau, ou envois le flux vers le coté
sinon d’expérience le pin même abondamment vernis reste trop tendre pour le plateau (ca marque le bois quand on ecris au stylo bille par ex)
edit : penses aussi a une tablette pour clavier souris, car le bureau si il est epais (avec le pc ca risque d'etre le cas) va finir un peu haut pour avoir confortablement le clavier souris dessus)
Marsh Posté le 16-06-2014 à 23:54:04
le caisson qui ce trouve sous la cm cera aéré
la mon meuble et a 90 cm de hauteur avec possibiliter de le baisser un peut
 je prevoit un plateau  en mdf de 2.2cm avec une couche de resine epoxy plus peinture epoxy
la entre mon plateau supérieur et inferieur ya 15.6 interne soi 20 cm avec les 2 epaisseur de 2.2 cm
Marsh Posté le 17-06-2014 à 12:47:07
bah j'ai plus les dimensions en tête mais si ça peut te donner des idées :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2341014
sinon pour ce qui est des questions sur le travail du bois je suis assidument le forum de "copain de copeaux" personnellement, et il y a des video tutu bien faites pour les débutants, bon courage
Marsh Posté le 17-06-2014 à 14:47:17
Super un meuble à modéliser ! ^^ je vais voir ça de plus prés.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 15:01:31
ca ressemble pas mal à ce que j'avais fait :
https://plus.google.com/photos/1149 [...] 8qNydyL1QE
Le haut de mon plateau est à 75cm.
Je suis en train de bosser sur la nouvelle version que j’espère attaquer bientôt, n’hésite pas si je peut t'aider et bon courage !!
Marsh Posté le 17-06-2014 à 16:54:05
A mon avis les 20cm du côté des jambes ça va pas le faire. Tu va avoir le dessous du meuble qui gêne les genoux, voir le fauteuil.
Il suffit de regarder la dernière photo de celui de Xortan :
https://plus.google.com/photos/1149 [...] 3311750505
Pour te rendre compte qu'une chaise de bureau à les poignées qui touchent le dessous de la planche et déjà pas beaucoup de place pour les jambons.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 17:59:59
Xortan je peut avoir les détaille des côte de ton meuble
Moi le mien cerait de 1m par 1,60 actuel 90 de haut avec 70 pour les jambe
Marsh Posté le 17-06-2014 à 18:03:20
70 pour les jambes c'est encore limite limite, si tu dois te tourner c'est pas super, je te conseillerais de partir sur une base de 90 histoire de pouvoir glisser la plupart des fauteuils sous ton bureau
Ah oui et ton espèce de renfoncement sous le clavier oublie, c'est trop naze... Il te faut un bureau droit ou alors que cette "encoche" dans le bureau mesure dans les 90cm. Les problèmes que tu va rencontrer c'est une très mauvaise assise car tu ne pourra pas rapprocher ton fauteuil du bureau car les poignées vont coincer ou alors tu ne pourra plus bouger correctement tes bras une fois assis. Il faut que tu sache que les coudes sont généralement un peu plus bas que le bureau et la forme que tu donne empêche aux bras de bien se positionner.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 18:23:08
Bon avec ça ça devrait le faire je crois.
Pied de table très écartés pour ne pas se les prendre dans les pieds.
Support de pied anti-flexion.
Pied réglable en hauteur.
gaine passe fil arrière pour faire un bon cable-managing.
porte écran à clip = pas de pied = plus deplace sur le bureau.
ventilation boitier entrée gauche, sortie arrière.
vitre verre ou plexi haute
vitre plexi côté.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 19:36:16
Jolie croquis que tu ma fait mais pas fan du mélange acier bois
Meme si j'ai bien compris que cetter plus pour l'ergonomie que l esthétique
Jaime beaucoup ton idée de vitre latéral pour la partie cm parcontre et je pence te la reprendre
La dans la diagonal de mon croquis j'ai 34 cm. Au milieu et 70 cm au plus large esque sa sufie ou faut que je modifie
Petite parenthèse je doit recevoir un siège dx racer d'ici peut  hauteur réglable entre 48 et 58 cm au niveau de l'assise donc  je vais rester sur mon idée de 90 cm et si vraiment sa pose soucie je fabriquerais des pied pour rehausser le meuble
Édit : je vien de voir ta réponse sizigette qui était passer a la trappe et d'ailleur tu répond a ma dernière question ce que je vais faire ces modifier mon meuble alors  avoir l'écran dans la partie plate et la config dans l angle je ferai un  croquis demain soir dit j'ai un peut de temp
Marsh Posté le 17-06-2014 à 21:03:25
Surtout évite de faire 2 cotés + une diagonale au milieux, celle de 34cm, c'est une une horrible idée pour le confort.
Devant toi tu dois avoir un bon mètre de bureau DROIT pour le clavier et la souris et 90cm pour le passage de jambes, avec ça tu sera bien assis
Fais un teste simple, mesure ton clavier et ton tapis de souris bout à bout et majore de 10/20cm, tu aura tu distance minimale qui doit être supérieure à la largeur de tes épaules
Je sais que c'est plus joli avec un angle en biais mais ton bureau est trop petit
 J'ai eu des cours de "conception meuble" dans mon UE "design d'objets" donc fais confiance ce que je te dis c'est des normes standard, en dessous tu sera juste mal assis.
EDIT : Ou alors ce que tu peux faire c'est doubler ton coté 2 pans + diagonale par une planche qui sortirais d'en dessous le bureau et elle droite faisant un mètre
 Tu sais le genre de tiroir pour clavier souris, juste une planche fixée sur deux rails, comme ca tu as tu bureau avec ton angle sympa et ton mètre de bureau droit pour être confort sur le clavier/souris.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 00:05:09
et bah c'était du boulot tous ces tuyaux à mettre
Marsh Posté le 18-06-2014 à 07:01:25
Comme tu gère tu fait sa avec quelle logicielle.
Suite au conseille de sizzigette changement d'orientation du meuble je vous présente sa ce soir boulot oblige grrr
Marsh Posté le 18-06-2014 à 09:57:35
| kdb26 a écrit : Xortan je peut avoir les détaille des côte de ton meuble    |
il fait 90*145
Le plateau est taillé dans un carré de 90/90
Le bloc "boitier" mesure 55*40*75.
Ces dimensions sont surtout dues à mon ancien appart comme tu le vois sur les photos il fallait qu'il s’intègre.
La prochaine version sera plutôt basée sur un plateau 100*100.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 10:53:48
| Xortan a écrit :    |
C'est exactement ça
 Il faut prévoir un mètre pour de bonnes conditions, parfois on à pas le choix et on peu essayer de grappiller un peu mais garder en tête cette barrière du 1m
Le palier suivant est à environ 1m40, là c'est pour le bureau avec un peu de place à coté pour ranger ses papiers, mettre une imprimante ou une lampe sans qu'elle ne soit collée à l'écran, etc... Avec 1m60 tu peu faire un angle de 30cm (assez peu) et 1.30m de coté pour le bureau, coté confort tu sera bien mais reste à voir si l'angle de 30cm suffit. Sinon descends directement à 1m + 60cm de coté, la forme générale du meuble n'a aucune importance mais juste avoir un espace clavier+souris bien droit.
Un truc que tu peux faire pour te donner des bonnes dimensions genre largeur et hauteur du plateau, profondeur du bureau, agencement des angles... C'est d'aller chez IKEA, Fly ou tout autre magasin de meuble avec un mètre, essayer des bureaux qui te semblent de la bonne taille puis en prendre les mesures. Fais le sur 3/4 bureaux différents comme ça tu base ton bureau sur déjà dimensions avec lesquelles tu es alaise et tu n'a aucun risque de faire un truc pas confortable car la quasi totalité des meubles obéissent à des règles ergonomiques appliqués dans les bureau d'études garantissent un confort optimal par rapport aux dimensions générales du meuble.
PS : Un petit conseil, quand on veut absolument faire un angle dans un petit espace, prévoir deux niveau de plateau, un premier pour le bureau (un rectangle), et un autre rectangle perpendiculaire à ta droite ou a ta gauche mais plus bas. En plus de libérer le bras cette astuce permet de faciliter la fabrication du bureau. D'abord tu te charge de faire le caisson qui ira dans l'angle et dessus tu pose la seconde partie avec le plateau du bureau. Pour y voir plus clair c'est ce genre de bureau :
Avec ce genre de disposition tu fais un plateau de 1m60 de long sur 60 cm de large, et le caisson de 50/60cm de large pour 1 mètre de long et 15/25cm plus bas que le plateau principal. Tu sera gagnant sur la surface de rangement avec ce double niveau et l'espace rajoutée en dessous du grand plateau sur le caisson, et regarde la longueur des cotés de ce genre de bureau ca respire déjà plus que les bureaux étriqués avec des petites angles de partout ![]()
Marsh Posté le 18-06-2014 à 12:53:03
Ces pas mal cette disposition mais je ne suis pas fan du décalage mais je vais partir sur cette base la je vais mettre la cm dans la partie de 1 m et moi dans la partie de 1,60 avec cette fois juste un angle droit ou un jolie arrondie mais petit
Marsh Posté le 18-06-2014 à 13:53:27
Après l'avantage de la conception en deux niveaux c'est surtout pour la fabrication. Tu fais de beaux rectangles ou tu les commande à la découpe car ce sont des formes simple, ça coûte pas plus cher tu n'a plus qu'a visser
 Le problème d'un grand plateau d'angle une pièce c'est de trouver une plaque suffisamment grande et faire ta découpe dedans. Il faut avoir la place et c'est plus dur a manoeuvrer. Un plateau en deux parties par contre ça fais vraiment pas joli ![]()
Marsh Posté le 18-06-2014 à 17:24:41
Les plaque de mdf fond 2,5 m par 1,22 donc sa devrai aller
Marsh Posté le 18-06-2014 à 22:49:19
voila aprés quelque heure a joué avec sketchup et la bibliotheque que je vien de decouvrir voila ma news idee
 je suis rester sur les méme dimention juste modifier ma position qui me permet maintenant davoir 1.1 m pour mon ecran  et moi 60 cm de profondeur sur  90 de hauteur au plateau superieur
je trouve sa plutot pas mal bien sur je pence qu'il y a encore plusieur chose a paufiner
bon vous allé me dire il et fou mais le bac de ldr fait 20 litre ^^ cetter pour le coter design a voir ce que je ferais plus tard
Marsh Posté le 18-06-2014 à 23:11:38
tu pourra mettre des poussons dedan comme ça
Marsh Posté le 18-06-2014 à 23:20:55
jy avait pencer ^^  ma copine aussi dailleur ^^
mais dans leau demi pas dit qu'il face long feu pui sans parler de la bouffe qui ce proméne dans les waterblock aprés ^^
Marsh Posté le 18-06-2014 à 23:37:38
 après pourquoi pas faire de l’inédit :
un réservoir WC placé a l'intérieur d'un aquarium à poisson ![]()
Marsh Posté le 18-06-2014 à 23:59:40
Moi j'ai fini ma modélisation mais maintenant que t'en veut plus je me la garde sous le coude ! na !
Marsh Posté le 19-06-2014 à 00:17:27
ma derniére contribution pour ce soir ^^
je n'est vraiment pas ton talent skyhack ^^ j'ai repris une de t idee quand méme ^^
pas evident de deplacer les element sur sketchup
maintenant me reste a imaginer comment passer tout les cable le plus discrétement possible
Marsh Posté le 19-06-2014 à 00:30:14
T'en fais pas pour les câbles, pense plutôt à ne pas oublier tes traverses de renfort
 Au moins une sous le bureau au fond (tu pourra passer tes câble derrière) et un petit pied central au milieu de ton caisson pour le pas que le meuble travaille. Je serais toi je ferais même une armature en acier/alu sous le plateau pour ne pas que ton bois se déforme avec les années.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 00:38:54
jarrive pas a voir ce que tu veut dire sizzigette tu veut que je rajoute ou des renfort ??
Marsh Posté le 19-06-2014 à 02:11:20
Le renfort du fond sous le moniteur je le ferais pas aussi profond, je laisserais 15cm entre lui et le bord du bureau arrière histoire d'y faire passer les câble discrètement.
Et avec le temps le MDF va travailler là où tu va poser tes bras et ton bureau va gondoler vers le bas. Place un renfort à l'avant sous le clavier, si tu veux tu discret un "tube carré" en acier de petit diamètre fera très bien l'affaire et te garantira un bureau toujours bien droit
Et pour le pieds vu que tu pense faire un renfort tour le long à l'arrière du caisson, mets en un quand même devant au milieux, dans la continuité de la barre perpendiculaire au milieu de celui ci.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 04:33:09
en plus du câble management classique sur un mod faut aussi penser a avoir des prises casques / souris / clavier / usb accessibles et aussi par ou tu va passer tes câbles clavier souris.
sinon avis perso mais j'aime bien le design et l'aspect pratique de la photo de "SiZZiGETTE"
bon courage ![]()
Marsh Posté le 19-06-2014 à 06:20:26
Oki ces noter donc 3 renfort a rajouter pour le câble clavier souris la solution et simple ya un trou sou lecran mais lecran la cacher je fait passer le câble du clavier par labas  et apres sur mon g15 j'ai le port USB pour ma souris
L'idée d'avancer le renfort du haut n'est pas bête j'avoue ne pas i avoir pencer emplus j'aurais une plus grande résistance
Pour le tube carrer ces jouable ou petetre une baguette en U pour éviter d'abîmer les angle avec les coude ??
Chez leroy merlin il donne le mdf en 18 MM. Pour une résistance de 1 M dans le vide a confirmer biensur
Pour les port USB sa ne cera pas très compliquer je vais recup sur un vieu boîtier et prise casque pareille apres je l'integrerer au meuble
Dans un premier temp mon tubage water cera en tuyau souple je prevoi de changer ma config au alentour de la fin d'année
Par la suite je passerais en tubage dur
Marsh Posté le 19-06-2014 à 11:20:25
si tout va bien je pence commencer le lmeuble debut de semaine prochaine donc si vous avez des idee pour embellir le meuble je asuis preneur
Marsh Posté le 19-06-2014 à 18:03:10
J'ai hâte de voir ce réservoir de 20l en place
En tout cas ils te donnent pleins de bon conseilles
Marsh Posté le 20-06-2014 à 12:36:00
En me promenant un peut sur Google j'ai vue sa qui me plai bien
Marsh Posté le 21-06-2014 à 16:28:22
 voila refait mais plan avec 110 de longueur deplacement des renfort dessou et arriére et rajout de pied sur la partie de 1.1m  rajout du cable management pour ecran et clavier souris
Marsh Posté le 21-06-2014 à 16:57:16
Ouais c cool ca prends forme et c'est beaucoup plus cohérent
 Pense à un système d'ouverture facile pour accéder à tes composants
Il y a juste le système de passage de câbles de skyhack qui est cool, tu devrais le reprendre et ne pas laisser la planche de renfort à l'arrière toute droite mais lui faire une gouttière histoire de vraiment être peinard avec les câbles, genre 5 cm de haut de 5 cm de large seront suffisants même avec trois moniteurs et tu sera peinard ![]()
Marsh Posté le 21-06-2014 à 17:05:23
voila le reservoir 12.3 livre environ ^^
 deriére la planche de renfort en effet j'ai oublier de le faire ^^ pourtant je les fait dans le meuble ^^ oublier de prolonger
Marsh Posté le 21-06-2014 à 17:42:47
Moi derrière mon bureau j'ai tout simplement ajouté une gouttière avec ses fixations adaptées en dessous en haut permettant de faire passer tous les câbles à l'intérieur, du coup rien par terre tout est dans la gouttière bien rangé.
Bon moi mon bureau 4.0 complet ressemble à ça ! Si quelqu'un veut le faire pas de problème je lui donne les plan, j'ai pas du tout le temps de le faire.
https://www.youtube.com/watch?v=jWv [...] e=youtu.be
Marsh Posté le 21-06-2014 à 17:48:04
voila pour imaginer
Marsh Posté le 22-06-2014 à 16:29:34
mais dernier petite idee pour embelir le meuble je trouver qu'il manquer de l'habillage sur le lateral et le plateau
Marsh Posté le 16-06-2014 à 23:05:13
Bonjour tout le monde
Je vous présente le nom de mon bureau Look The Hardware ( pourquoi ce nom tout simplement car ces le but premier de mon mod qui au final n'en n'est pas vraiment un d'ailleur vue que ces une conception de A a Z
Je veut cree mon propre meuble d'ordinateur car je trouve rien qui me convienne dans le commerce ,le but de la creation de ce meuble par mais soin et d'y integrer ma config plus le watercooling et bien sur de pouvoir dire a tout le monde ces moi qui les fait ^^
j'ai vue pas mal de mod de bureau qui etait vraiment simpa.
La config de mon pc n'a que peut d'interer a ce stade la donc je ne me pencherais que trés peut dessu durant la fabrication
Rentron un peut dans le vis du sujet :
Les contrainte de la fabrication
La realisation de ce meuble aura peut de contrainte avrais dire, les principal son les dimensions et l'ergonomie et une grosse par d'esthetique
Le choix du bois
Pour le choix du bois je pence partir sur du mdf en 22 mm d'epaisseur . Pourquoi du mdf tout simplement car sa ce travaille plutot bien
le plateau superieur aura une couche de resine epoxy pour le rendre etanche et surtout plus solide
L'idee que je me suis fait de mon meuble
J'ai commencer a me faire quelque plan de mon meuble avec des conseilles de Sizzigette qui et de trés bon conseille
Voici quelque plan realiser sur sketchup ces apepre ce que j'aimerais realiser
Les cotes a respecter
J'ai 2 cote a respecter qui son une longueur max de 160 cm ( car aprés il y a mon meuble de tele) et 110 cm sinon sa cera sous la fenetre et donc pas trés jolie et je voudrais max 60 de profondeur sur le meuble du coter ecran et 45 du coté fenetre(60 car actuelement mon meuble fait 70 et sa me mange beaucoup trop de place)
L'integration
j'imagine ma Cm sous verre pour voir le matos de dessu et plexy sur les coter dans les 1m de profondeur j'aimerais faire 2 compartiment vitré un pour le matos et un pour un gros reservoir watercooling(un gros reservoir juste pour le coter esthetique et quand je dit gros ces dans les environ de 15 20 L ( enfete sa cera 12.5 L )^^ saillier il vont me croire fou)
pour le moment aucune avancer sur le projet il faut que je finisse mais plan mais j'hesite sur la hauteur du meuble a realiser mon plan a etait fait sur un meuble de 90 cm de hauteur petétre un peut beaucoup actuelement mon meuble fait 80 mais je joue assie sur un fauteuil de canapé pas sur une chaise de bureau ( je dois recevoir d'ici peut ma chaise dx racer type M)
Les avancés des plans sketchup
Une petite idéé des passage des tuyau de water
une bonne idee que long ma donner un bizeau sur langle du plateau
l'idee de sizzi pour que sa face moin mastoc
voila je pence avoir parler de casiment tout maintenant a vos proposition idee conseille merci a tous...
PS:Je tien à preciser que la realisation du mod tourne sur un autre forum
:love: DEBUT DES TRAVAUX :love:
Reception des planche
Decoupe des pieds
Assemblage a l'aide du gabarit hettich
Decoupe du plateau supérieur plus defoncage des angles
Message édité par kdb26 le 14-07-2014 à 22:51:58
