PC ne démarre plus : carte mère ou processeur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2011 à 07:00:28
Vois du cote alimentation, si elle est propre, poussière ou autre.
ça ressemble a un faux contact.
au pire un composant qui a lâché, a vérifier.
du cote processeur, je ne pense pas que ça donne se genre de symptôme.
Salutations
Marsh Posté le 31-08-2011 à 14:18:34
Merci pour votre réponse.
J'ai testé avec deux blocs d'alimentation dont un est neuf.
Je pensais au processeur car il suffit que je l'enlève pour que la carte mère "démarre" normalement et que je le remette pour que l'alimentation se mette en sécurité. Si c'était un faux contact, la présence du processeur n'aurait pas d'influence. Non ?
Salutations
Marsh Posté le 30-08-2011 à 18:28:23
Bonjour à tous
J'ai un PC avec une carte mère ASUS P5VD2X et un processeur Intel Celeron.
Il ne démarre plus : le ventilo du processeur bouge d'1/4 de tour à la mise sous tension et plus rien.
J'ai tout débranché (disques, carte graphique,...) il n'y a plus que la carte mère, le bloc d'alimentation le processeur et le ventilateur du ventirad.
Le bloc d'alimentation est bon (testé dans une autre UC).
Je branche le connecteur principal (20 broches) de l'alimentation sur la carte mère.
Si je débranche le connecteur complémentaire 4 broches de l'alimentation sur la carte mère : le ventilateur du ventirad se met à tourner normalement au démarrage.
Si je rebranche ce connecteur : il s'arrête
Si j'enlève le processeur, le ventilateur du ventirad tourne dans tous les cas (connecteur 4 broches connecté ou non)
Je suppose donc que le processeur est HS mais pourriez-vous me confirmer (suite aux tests ci-dessus) si la carte mère est encore "vivante" car malheureusement je n'ai pas d'autres processeurs pour la tester.
Je vous remercie pour votre aide
Bonne soirée
Message édité par Jai5 le 30-08-2011 à 18:29:50
