Changement CM + CPU (double coeur) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2006 à 14:49:15
Le X2 5000+ n'existe que sur Socket AM2.
Sur le socket 939, c'est maxi 4800+.
Si tu as les moyens, tu peux aussi te tourner vers un Athlon FX-60 dispo en socket 939, c'est un dual-core plus performant que le 4800+
C'est d'ailleur le plus puissant processeur du socket 939!
Tinkiète, Windows se charge tout seul du partages des tâches avec un Dual-core.
Pense néanmoins à installer les pilotes du proc : Pilote athlon 64 + pilote dual-core optimizer.
Et, il faut de préférence avoir le Service Pack 2 de XP.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:28:11
Salut Kenji84,
Merci de ta réponse, je vais jeter un oeil au FX60 mais il est un peu cher...
Pour le partage des tâches par windows, je peut garder mon windows 32bits (SP2) ou bien je suis obligé de passer au 64bits ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:31:46
Ca c'est de la réponse rapide !
Merci !
Si quelqu'un à d'autres avis ou critiques, n'hésitez pas !
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:32:07
Si c'est pour faire des gros calculs, autant économiser et prendre un Conroe.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:33:33
ouais, je me suis posé la question, mais je n'ai pas trouvé de CM sur laquelle je puisse mettre un Conroe, ma CG en AGP et ma barrette 1Go DDR...
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:36:20
http://www.materiel.net/details_775Dual-VSTA.html c'est la carte qu'il te faut
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:41:55
En effet...
Sur cette carte, je pourrai mélanger de la DDR et de la DDR2 ou bien ce sera soit l'un soit l'autre ? (dans ce cas je serai "limité" à 2Go).
De plus, un vendeur m'a conseillé de changer le ventilo des CPU intel car pas performant... des avis ?
Le Conroe est plus performant que l'Athlon ?
Car si mon choix se porte vers intel dans ce cas ce sera un  Intel Core 2 Duo E6700
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:46:17
le conroe est plus performant que l'athlon : si tu prends un core 2 duo E6600, tu auras un proco nettement plus performant qu'un FX60
il y a aussi ce modèle : http://www.materiel.net/details_775i65G.html
autant pour moi : l'asrock 775dual-VSTA n'a pas l'air compatible core 2 duo
pour la ram ça sera soit de la ddr soit de la ddr2, mais pas de mélange
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:19:47
Ces cartes ne m'ont pas l'air de prendre en charge le SATAII... mais bon je ne sais pas si c'est très grave...
Par contre les 2 slots mémoires me paraissent un peu juste...
Que penses-tu de celle ci ?
http://www.texinfo.fr/asrock-conro [...] html?ref=7
Sinon je pense que l'asrock 775dual-VSTA est compatible core2duo, dans son descriptif... non ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:24:58
Oui , bien sur qu'elle est compatible Conroe, un topic a meme été ouvert ici:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5741-1.htm
Vu ta config, la manière dont tu veux la faire évoluer et ton budget, je te conseille carrément cette carte mère
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:31:55
ReplyMarsh Posté le 03-09-2006 à 16:33:18
ReplyMarsh Posté le 03-09-2006 à 16:36:54
| koskoz a écrit : Prendre un Conroe avec de la DDR1 ne sert à rien. |
T'as pas lu les benchs d'anandtech pour raconter des sotises comme ça toi   ... la ddr2 n'apporte quasiment rien, le conroe (et l'A64 d'ailleurs...) contrairement au P4 s'en fiche royalement de la bande passante mémoire -> meme de la pc2700 suffit pour afficher des résultats très bons !
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:38:05
| pouy a écrit : Mouais, les avis sur cette carte n'ont pas l'air glorieux... |
As tu lu le topic ? , visiblement non, sur la 1ère page il y a comme d'hab les détracteurs qui n'ont pas le matos mais critiquent "betement'   , puis ensuite il y a les commentaires de ceux qui ont acheté la carte mère avec le conroe et témoignent que ça marche super bien et que les résultats sont bien là avec de la simple ddr1
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:38:51
En effet, je suis plutot d'accord avec mac fly...
Bon, et le fait qu'aucune ne prennet en charge le SataII, c'est grave docteur ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:39:23
ReplyMarsh Posté le 03-09-2006 à 16:40:10
désolé, en efet, j'ai juste parcouru rapidement les 6 pages... désolé...
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:41:30
oui c'est l'effet anti-netburst, on avait déjà cet effet la avec les pentiums M.
de plus la DDR2 est aussi performante que de la DDR avec pourtant une frequence plus élevée, son interet est quelle consomme moins, bon pour les portables donc.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:42:45
  pas de soucis, lis la suite tu verras que les perfs sont au RDV avec la combinaison conroe et ddr
  pas de soucis, lis la suite tu verras que les perfs sont au RDV avec la combinaison conroe et ddr  -> et ça ce sont bel et bien les commentaires de ceux qui viennent d'acheter cette carte mère et non pas ceux qui sans connaitre le produit en disent du mal (c'est la mode de cracher systématiquement sur les mobos pas cher
 -> et ça ce sont bel et bien les commentaires de ceux qui viennent d'acheter cette carte mère et non pas ceux qui sans connaitre le produit en disent du mal (c'est la mode de cracher systématiquement sur les mobos pas cher   )
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:45:29
ReplyMarsh Posté le 03-09-2006 à 16:46:42
en fait le qeueing a priori était déjà géré par certains pilotes avant, sauf que maintenant c'est le controlleur qui le fait.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:48:08
@koskoz, regarde les divers topics et benchs de comparaison de perfs dans la pratique, en situation: après on reparlera de l'interet du SATA II .... (chez moi j'ai de l'ide et du SATA sur mon pc, et déja il n'y a pas de différences en terme de perfs, le gros avantage du sata est sa connectique super pratique   et la disparition de la notion maitre/esclave...)
Le SATA2 c'est une évolution (donc c'est bien par définition, il faut évoluer) mais ça n'a rien d'indispensable -> tu n'iras pas plus vite parce que tu as un ddur + controleur SATA II hein
Marsh Posté le 03-09-2006 à 17:07:29
J'ai pas dis qu'on allait plus vite, quoique avec le NCQ on peut sensiblement augmenter le débit, mais le NCQ permet aussi d'augmenter la durée de vie du DD car il y a moins d'accès.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 17:21:36
| koskoz a écrit : J'ai pas dis qu'on allait plus vite, quoique avec le NCQ on peut sensiblement augmenter le débit, mais le NCQ permet aussi d'augmenter la durée de vie du DD car il y a moins d'accès. |
Ca reste à prouver dans la pratique, rien ne te permet de l'affirmer au jour d'aujourd'hui
J'ai des ddurs ide qui sont sur mon pc depuis des années à tourner non stop et sont tjrs en pleine forme, au boulot on a plein de ddurs SATA II sur toute une série de pc DELL (j'adore pourtant de manière générale le service et les produits de cette boite) qui crèvent tous les jours   (j'exagère un peu mais ça a été l'écatombe ces derniers jours, et vu que c'est moi qui change et réinstalle les machines, j'en ai ma claque
  (j'exagère un peu mais ça a été l'écatombe ces derniers jours, et vu que c'est moi qui change et réinstalle les machines, j'en ai ma claque   )
La durée de vie d'un ddur c'est avant tout la fiabilité de sa mécanique (il y a des marques qui se différencient et tappent dans la qualité mais ça a un prix... ) et pas son interface
Marsh Posté le 03-09-2006 à 18:39:34
Merci pour tous vos commentaire, j'avance bien dans ma réflexion.
Je suis bien tenté pour prendre le Intel Core 2 Duo E6600 ou bien le E6700
Je suis bien tenté par l'asrock 775dual-VSTA mais j'ai peur de me retrouver "limité" par la mémoire vive... finalement je ne pourrai mettre "que" 2 Go max...
Que pensez vous de celle ci qui a 4 slots mémoire ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 18:43:44
Il y a plein de cartes mères asrock avec toute sorte de possibilités.
Le pb de la carte que tu nous montre est qu'elle ne gère que l'agp (pas de pci-e)... le hic ets que l'avenir est au pci-e, les c.graphiques pci-e coutent moins cher.je ne trouve pas judicieux de nos jours, de prendre une carte mère exclusivement agp
Marsh Posté le 03-09-2006 à 18:44:06
| mac fly a écrit : Ca reste à prouver dans la pratique, rien ne te permet de l'affirmer au jour d'aujourd'hui   |
Qu'on soit bien clair, c'est pas parce que le dur est en SATAII qu'il crève hein, ça dépend de la marque et des séries.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 18:45:19
| koskoz a écrit : Qu'on soit bien clair, c'est pas parce que le dur est en SATAII qu'il crève hein, ça dépend de la marque et des séries. |
Je le sais bien, je vois pas le rapport avec ma remarque
   , je te dis que ça dépend de la mécanique, des séries, des constructeurs.On s'en fiche qu'un ddur soit SATA II , c'est pas pour ça qu'il durera plus longtemps qu'un SATA 1 ou qu'un IDE
Marsh Posté le 03-09-2006 à 18:45:31
| mac fly a écrit : Il y a plein de cartes mères asrock avec toute sorte de possibilités.  |
En effet... c'est bien pour ça que ça penche en sa faveur...
Cela revient à parier sur l'avenir... soit je changerai de CG pour passer en PCI-e soit j'augmenterai ma ram...
Mais il est vrai aussi qu'encore maintenant on se rend compte que l'agp n'est pas mort car les cartes dernier modèle sortent aussi en agp...
Marsh Posté le 03-09-2006 à 18:49:22
| pouy a écrit : En effet... c'est bien pour ça que ça penche en sa faveur...  |
Dernier modèle "entrée de gamme".... et faut voir les tarifs qui sont abusifs comparé aux homologues pci-e   ....
Marsh Posté le 03-09-2006 à 18:53:27
Perso ttes les configs que j'ai monté on tjrs été faites avec 2 barettes.... mettre + de barettes mémoire peut etre une source de problèmes.
Il est toujours conseillé d'avoir 2 barettes, ça marche au dela mais faut pas pleurer après si "éventuellement" tu obtiens une config instable car les 4 barettes ne cohabiteront pas bien ensemble...
Attention: je dis bien que ça peut marhcer tout comme ça peut poser des problèmes -> moin on met de barettes mémoires moins on a de soucis (l'idéal étant un dualchannel de 2 barettes)
Marsh Posté le 03-09-2006 à 20:21:08
J'arrive peut-être un peu tard, mais je voulais dire un mot à Bigben23150.
"Le Conroe E6600 et nettement plus puissant qu'un FX-60 ????
Et t'as des preuves pour pour affirmer des c...... pareilles?
Moi, j'en ai et je peux te dire que t'as tout faux mon gars!!!
On conseille pas sans savoir.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 20:28:04
Au niveau du prix en tout cas ce sera au choix :
-AMD Athlon 64 X2 4800+ (le FX-60 reste un peu cher pour moi)
-Intel Core 2 Duo E6600
-Intel Core 2 Duo E6700
Si vraiment le 6700 est supérieur au 6600 (est-ce le cas ?)
Marsh Posté le 03-09-2006 à 20:43:45
| Kenji84 a écrit : J'arrive peut-être un peu tard, mais je voulais dire un mot à Bigben23150.  |
Toi, tu est le taliban des recommandations matérielles du jour ...
1/ Recommander un FX60, qu'on ne trouve pas à moins de 650 en vpc pour la France, c'est très très fort ! C'est un des pires processeurs sur le marché en termes de rapport qualité/prix
2/C'est bien gentil de contredire Bigben23150, mais ça serait bien de poster tes soi-disant "preuves" ...
Voilà un bench dans lequel tu auras le plaisir de constater que le E6600 fume systématiquement le FX60 sauf sur ScienceMark primordia ...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Pour info, un E6600, c'est 2x moins cher qu'un FX60
D'une façon générale, les produits Amd qui commencent par "Fx" à l'instar des produits Intel qui se terminent par "EE" sont des vitrines technologiques, sûrement pas des proco qu'on peut recommander comme ça !
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:00:46
MDR... Oui le E6600 est plus performant qu'un Fx60, surtout qu'on peut assez facilement l'o/c en X6800, c'est pas bien difficile, il suffit juste de lire les tests du web...
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:06:06
| pouy a écrit : Au niveau du prix en tout cas ce sera au choix :  |
Il y a 200 d'écart entre le 6600 et le 6700. Ca n'engage que moi, mais ça me semble être mieux de prendre un E6600 avec de la bonne ram ( 2 barettes d'un giga de DDR2-6400 par exemple ) et de le monter en fréquence ne serait-ce qu'aux tensions d'origine, sachant que les core2duo ont des aptitudes incroyables pour ça. Ca te ferait donc un peu moins de 600 ( cpu + ram ).
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:52:39
C'est bien ce que je dis, vous vous fiez aux tests du web sans avoir testé par vous-même.
Essayez et on en reparle.
J'ai récemment comparé mon X2 4400+ chez un ami qui a le Conroe Extreme X6800 (le plus puissant des chouchous d'Intel).
On a fait une bonne dizaine de benchs et mon 4400+ l'emporte sur 4 d'entre eux face au X6800!!! (tests mémoire plus précisément)
Bizarre, non
Marsh Posté le 03-09-2006 à 14:33:45
Salut à tous,
 ) en parcourant le forum j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup de problèmes de stabilité, qu'en pensez vous ?
J'amerai connaitre votre avis, vos suggestion sur un changement de carte mère et de processeur.
J'ai actuellement un P4 2.6 GHz
J'aimerai passer à un Athlon64 X2 et pour pouvoir garderm a DDR et ma carte graphique en AGP (x800gt) je pense me tourner vers la CM : ASRock 939Dual-VSTA.
Ceci implique que je prenne un processeur socket 939 et je pensais donc prendre un AMD Athlon 64 X2 4800+.
Mon ordi actuel tourne très bien ce n'est pas le problème (et je sais que je vais pouvoir le recycler), je ne change pas pour faire du jeu, mais pour lancer des gros logiciels de calculs EF, modélisation 3D et simulations.
Voilà donc qu'est ce que vous pensez de se que je veux prendre ? l'AMD Athlon 64 X2 4800+ est-il valable ? Existe-t-il en 5000+ ?
Autre question supplémentaire : je n'ai pas encore utilisé un proco double coeur et j'aimerai savoir comment assigner un prog à un coeur et un autre à l'autre (car c'est le but non ?
(alors autre question mais vraiment c'est du bonus je vais pouvoir trouver seul : une chtite idée d'un boitier sympa pas trop cher ?)
Merci d'avance !
Message édité par pouy le 04-09-2006 à 18:22:04
