Arrgh changement de cpu et Mobo refusant de booté
Arrgh changement de cpu et Mobo refusant de booté - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:27:44
Salut c'est super urgent,
j'ai une DFI sli dr expert et j'avais un opteron 144  o/c @2.6 Ghz et je viens d'acquerir un 4400+
biensur j'ai fais un clear cmos pour enlevé tout mes reglages et sa refuse de booté je tient a le precisé que c'est la premiere fois que je change un cpu sur une config mon ancienne été un P3 800Mhz sur la quelle je n'avais jamais rien touché
merci  a ceux qui pourront m'aidé
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:29:44
Y a kkchose qui tourne ? ventilo . alim ?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:34:35
non rien du tout
c'est bizarre j'ai testé l'alim a par et elle fonctionne bien c'est une enermax liberty 500w
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:37:46
remet ton opteron et mes a jour ton bios, ca te fera un clear CMOS en même temps en plus :P
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:46:30
Oui j'crois qu'il faut flasher le bios aussi :/
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:54:00
ok je vais essayé bon c'est chiant car j'avais deja appliqué la pate et placer mon zalman  9500
mais si c'est ce qu'il faut faire je le ferais merci d'avoir repondu rapidement c'est tres simpa
je vous tient au courant
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:58:59
Tiens ous au courant !
Marsh Posté le 02-09-2006 à 20:11:18
bon je suis dans le caca car je replace mon opty  je me prepare a appuyé sur le bouton marche/arret (suspense effroyable) et la pareil sa boot pas  j'ai ma led de veille de la dfi est allumé et celle de l'alimentation de la Ram s'allume aussi mais aucun ventilo ne se mais en route et encore moins la carte mere snif avis au possesseur de dfi
Helllllllllllllllllllllppppppppp
Marsh Posté le 02-09-2006 à 20:18:20
Verifie les brachements, partout, DD, CG, CM etc etc
peut être que ton cpu est mal inseré, redemonte le et souffle sur le socket et sur le cpu (poussières ?), et rentente.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 20:36:24
je le retire souffle dessus et sur le socket il n'y avais pas de poussieres je regardé 2 les branchements mes dd fonctionnent mais carte non pour tant je l'est  bien manipulé et sa marche plus  j'espere qu'elle n'a pas un coup dans la gueule
Pour le flashage j'y avais pensez mais j'ai eu peur de le faire car je pouvez planté ma chere Mobo et la MDR sa marche pas non plus
Dite vous savez  combien de temps est garantie une DFI ( au cas ou)
Message édité par frags le 02-09-2006 à 20:37:46
Marsh Posté le 02-09-2006 à 20:45:46
C'est bizare si ca marchait avant, t'as pas donné de coup de tournevis dedans ou un choc consequent ?
Pour la garantie je sais pas :/
Marsh Posté le 02-09-2006 à 20:51:29
non  je pense pas  je l'est meme posez sur un support non conducteur je ne les pas fais tapé contre mon boitier rien du tout  c'est un thermaltake kandalf  c'est assez grand pour bougez la carte mere je vous remercie  tous pour le coup demain mais la sa me prend la tete je regarderé sa demain tranquillement  deplus je suis LOST les disparus don sa va me faire un break
A demain
Marsh Posté le 02-09-2006 à 22:41:14
A demain
refais un clear cmos a chaque mise en place du proco est met a jour ton bios quand l' opty 144 aura demarrer
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:20:52
c'est bon probleme reglé a 00h17
ce qui c'est passé c'est le connecteur de l'alim qui sert a alimenté le cpu (le 12v) été pliée en 2 a cause der mon boiteir (kandalf) et il y avais un mauvais contact  voila c'est vraiment bête en y repensant je rigole mais pas hier soir désolé pour le derangement et merci a tous
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:33:21
J't'avais dit de verifier les branchements :D Bon content que tu ai trouvé d'ou vient le probleme.
Ton 4400+ fonctionne alors ?
Au pire pour ton alim, tu peux changer la cosse (a moins que tu l'ai redressé proprement et qu'elle soit operationnelle à 100% ;)
@+  :hello:
