Carte mère surchauffe que faire ??
Carte mère surchauffe que faire ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2007 à 21:07:01
Bonsoir, je viens d'acheter un pc avec cette config :
Core2duo E6400
Asus P5B-VM
Radeon X1050
Alimentation 520 W
 Ram 1Go
Bon voilà le probleme ma carte mère surchauffe beaucoup ,elle atteint les 48 ° !
que faire ??(a par d'ajouter un autre ventillo )
Marsh Posté le 30-04-2007 à 21:11:11
48°c ce n'est pas énorme et surement pas une surchauffe.
Température tout à fait correcte donc pas de problème.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 30-04-2007 à 22:00:10
Mais pourquoi alor le logiciel ASUS PC probeII déclenche une alarme quand je le démmare il affiche que la carte mére a dépassé la limite de température ?
Marsh Posté le 30-04-2007 à 22:04:22
48 sa me semble un peu haut pour un motherboard non?! mes motherboard on tjrs ete entre 28 et 35!
Marsh Posté le 30-04-2007 à 22:23:24
Quel solution vous me proposez ?
Marsh Posté le 30-04-2007 à 22:40:08
Mieux ventiler ton boîtier, j'ai un très vieux retour d'expérience :
http://inforadio.free.fr/refroidi.htm
Il faut adapter...
Enfin si tu avais des photographies de ta tour ouverte, ce serait pas mal.
Sinon n'es-tu pas sûr que ce n'est pas la température du CPU plutôt ..?
Que dit ton SETUP du BIOS ?
Franchement 48°C pour une carte mère, le boîtier devrait être très chaud...
A+
Ludovic
Marsh Posté le 30-04-2007 à 22:43:12
Non c'est pas la temp du CPU (elle atteint les 52°) laintenant la carte mère a atteint les 51 ° si non j'ai pas de ventillo pour la Carte mére !
Marsh Posté le 01-05-2007 à 01:04:03
quelqun peut répondre S.V.P Jdoit trouver une soluce a ce problème !
Marsh Posté le 01-05-2007 à 01:28:16
Tu peux regler les seuils de declenchement dans asus probe !  :)
Il te suffit donc de remonter le seuil à 50 ou plus , comme tu veux . c'est toi qui decide .
mes_feeds
Marsh Posté le 01-05-2007 à 02:40:51
Tout dépend de la mesure , si c'est 50 ( chipset nord ou sud ? )
Le carte actuelle chauffe coté chipset. Il te faut un autre logiciel pour
connaitre les différentes valeurs de zones de ta carte mère.
Regarde dans le bios en premier.
a+
Message édité par wolfflyter le 01-05-2007 à 02:41:21
Marsh Posté le 01-05-2007 à 09:35:40
essaye de voir toutes tes températures avec everest, il est souvent plus fiable ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 01-05-2007 à 13:09:03
J'ai une autre CM assus avec une 8800 GTS. La sonde de la Carte mère ets dessous la CG. C'est elle qui chauffe en fait.
Peut-être ta CM est -elle basée sur le même principe.
Dans probe j'ai fixé 47 au lieu de la température par défaut et je reste en dessous (max 46°) jusqu'alors.
