CPU et carte mere surchauffe
CPU et carte mere surchauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2006 à 13:56:56
bonjours a tous
ma config est un AMD athlon xp 2200+ et une carte mere ASUS A7N8X-XE et mon probleme est que mon pc reboot souvent.
J'ai pus constater dans le BIOS que mon CPU se stabilisé à 60°C et ma carte mere à 70 °C...
Pour essayer de régler le probleme j'ai remis de la patte termique sur mon CPU mais rien faire mon CPU se stabilise toujours a 60°
Que dois-je faire??
merci d'avance...
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:54:33
C'est pas possible que la carte mère soit plus chaude que le CPU déjà...
Ensuite, quel ventirad utilises-tu sur le proco ? Celui d'origine ?
60°C en utilisation normale c'est beaucoup trop.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:00:07
[quotemsg=5038362,2,103208]C'est pas possible que la carte mère soit plus chaude que le CPU déjà...
Bonjours,
J'ai un pentium d et il m'arrive souvent que la carte mere soit a 40° alors que le CPU est a 35°
Marsh Posté le 05-09-2006 à 22:04:33
Oui j'utilise le ventilo d'origine.
Aprés pour la carte mére je sais pas c'est surment le bios qui deconne...
Marsh Posté le 05-09-2006 à 22:07:15
Oui c'est pas normal que la carte mère chauffe autant. Par contre, pour le processeur, ca m'étonne pas. Les athlon XP chauffe beaucoup surtout si tu à le ventirad d'origine !! Un seul conseil, change ton ventirad !
Marsh Posté le 05-09-2006 à 22:14:41
Ce qui est bizarre c'est que sa fait juste quelque jour qu'il a commencer sa. Sa fait 2 ans que je l'ai et il tourner trés bien...  :??:
Marsh Posté le 06-09-2006 à 20:00:15
jeffneo tu sais j'ai eu le même problème que toi, au bout d'un an et demi.
As-tu ouvert la tour pour faire la poussière, en particulier au niveau du ventirad posé sur le processeur ?
On est parfois étonné que quelques grains de poussière puissent gêner le refroidissement du CPU mais je pense sérieusement que c'est ça.
S'il n'y a pas d'amélioration, le changement du ventirad s'impose.
Message édité par daimonji le 06-09-2006 à 20:01:03
Marsh Posté le 06-09-2006 à 20:38:14
ok je te remerci de ton aide...
Marsh Posté le 06-09-2006 à 21:58:21
Je connais un super site mais en construction sur le refroidissement :
http://michael.robard.googlepages.com/home
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:36:11
Dis donc mikavista, pourquoi tu caches le fait que ce soit ton site perso que tu as mis en lien ?
Je n'appelle pas ça un site, surtout qu'il n'y a qu'une page... ;)
...mais bon ça peut être utile et c'est tout ce qui compte, même si je doute que ce soit précisément une solution à son problème.
