carte mère hs???
carte mère hs??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2010 à 22:54:15
bonsoir
j'ai un pb avec mon ordi, il s'allume mais rien à l'écran, et pas de bip.
Problème c'est que le ventilo du processeur tourne donc je me dis que le CM est bien alimentée.
Ensuite j'ai testé avec une autre carte graphique car à la base j'étais sur le chipset graphique de la CM.
J'ai testé le DD en externe sur un autre pc pas de souci, avez-vous une idée svp???
l'ordi est un acer aspire M5640 avec Vista dessus. Est-ce le processeur ou la carte mère, savez-vous ce que je peux tester d'autre pour savoir quelle pièce changer.
Merci de votre aide. Cdt
Marsh Posté le 12-05-2010 à 12:37:45
up!
Marsh Posté le 12-05-2010 à 12:53:10
Il faudrait aussi tester ta ram, et essayer avec une autre alim
Si c'est pas ça ce serait en effet la carte mère, c'est d'ailleurs assez courant sur les pc acer donc ça ne m'étonnerait pas
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
