symptômes carte mère HS
symptômes carte mère HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2010 à 18:47:31
Salut à tous,
voilà je pense (a 95%) que ma carte mère est HS, j'aimerai votre avis histoire de pas faire de bêtises ^^
Lorsque j'appuie sur le bouton démarrer : L'alimentation démarre bien, le disque dur se met à tourner aussi
Mais :
- les ventilos CPU + Boitier + Carte graphique ne démarrent pas.
- Aucune diode d'allumée sur le clavier
- Pas d'image sur l'écran (forcément...)
donc je dirai carte mère. ce que je comprend pas c'est comment le bouton power marche si la carte est HS...
quelle est la manip à effectuer pour vérifier ? (tout enlever, RAM, CG, DD, lecteurs, et écouter les bips ? il doit y en avoir ou pas ? xD)
enfin bref merci de m'éclairer ! :)
Marsh Posté le 09-05-2010 à 19:59:17
Bon alors j'ai réussi à résoudre le problème en faisant ceci:
- tout démonter, démarrer juste avec carte mère + processeur
- Aucun bip buzzer, donc mauvais signe...
- j'ai enlevé la pile carte mère, rebranché l'alim, et 30 secondes sur le bouton power pour hard reset.
- rebranché la carte graphique, redémarrer
- et la miracle, une image.
- rebrancher une barrette de RAM + disque dur.
et hop retour bureau.
enfin si quelqu'un peut m'expliquer ce qui a pu foirer... c'est incompréhensible !
Marsh Posté le 10-05-2010 à 19:44:38
Defaut de masse qui met en securité l'alim de la CM , verifie tes connexions et ton alim , si no name poubelle.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 11:39:43
la carte mère est une MSI K9N Neo V2. (ça date un peu mais ca tourne bien)
l'alimentation est 480W certifiée PFC donc normalement y'a pas de problème... :S
toujours est-il que là ça remarche sans prloblème. (juste eu un écran noir une fois... mais je sais pas si c'est en rapport)
Marsh Posté le 12-05-2010 à 08:53:57
J'ai encore eu un écran noir hier sans rien faire de particulier.
je pense pas que ce soit une surchauffe (car boitier ouvert, et tous les ventilos tournaient)
étrange.
Marsh Posté le 12-05-2010 à 09:22:48
Alimentation en mousse spotted.
Peaches182 // HWBot
