carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:43:41
si ton proc 1600+ fonctionne avec de la SDRAM il ne gerera pas la DDR
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:47:14
pourquoi ? Chake processeur est soi compatible sdram soit ddr ?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:48:40
attend vai poster un topic pour etre plus sur mai il me semble
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:49:31
oki ! merde sa fais chier sa veu dire ke si je veu me mettre en ddr je soi racvheter et une carte meere et un proco ![]()
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:50:46
bah attend viens de poster un topic on va voir ce que ca di mai je crois bien mai sui pas sur veu pas te dire de betise
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:54:33
oki
mais sa serer bizar car qd tu achete un proco tu lachete pas soi compatible ddr ou sdr
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:57:48
et reste tjrs la meme kestion : kel ram ddr je pourrais mettre et estce ke sa vo le coup ![]()
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:59:57
un proc ne va pas sur toute les carte mere que ce soi sdram ou ddr
Marsh Posté le 19-06-2004 à 15:10:56
houais bah j attend aussi mai ca se remue pas beaucoup la les cocos ![]()
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:01:48
j'ai pas le souvenir qu'il existe deux versions de Palomino 1600+, sa devrait fonctionner avec de la DDR mais le gain sera minime.
Le mieux est encore de changer la CM + memoire.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:04:10
Pourquoi je devrais changer de CM ?? moi si je met la carte mere de mon pote je voudrais acheter de la ddr mais je voudrais savoir la quelle est compatible et si cela vaut le coup ?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:11:25
ta carte mere est tres bien pour ton proc le truc c de savoir jusqua quelle memoire ta carte mere supporte ce qui te fau pour ton proc c de la ram en PC2700 a 333MHz ou alors le mieux pour si tu compte overclocker ta config le meiux est de la PC3200 en 400MHz mai a voir si ta carte mere gere la 400MHz
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:14:06
oki mais estce ke sa vo le coup de mettre cette carte mere avec 512 de ddr estce ke sa sera mieux pr les jeux et estce ke je verrer la difference ? sinonn ke doi-je changer ds mon pc (apart le proco !) ?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:16:23
voila le lien de la carte mere http://www.ecsusa.com/products/k7s5a_v3.html
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:16:50
pr la memeoire : MEMORY
2 DDR DIMM sockets and 2 DIMM sockets support (can not be used simultaneously)
Two 184-pin DDR SDRAM (DDR200, DDR266) or
Two 168-pin 3.3V SDRAM (PC100, PC133)
Maximum: 1.0GB (DDR or SDRAM)
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:25:27
Je te conseille de changer car cette carte commence a dater et celles équipées du Nforce2 sont plus performante.
Pour infos cette carte est limité au fsb266 (133mhz), mais tu peux tres bien mettre des barrettes pc3200, elle ne seront pas utiliser a fond c tout...
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:27:03
oki ba tu peu me dire une ref de carte mere bien et pas chere pr mon proco et compatible ddr ke je pourrais apres mettre un plus gros proco dessu !
mici
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:29:06
alors d apres le lien cette carte mere gere les 2 sdram soi ddr tu peu pas mettre les 2 en meme temps mai c vrai qu une plate forme ddr est beaucoup mieux qu une plate forme sdram et aussi cette carte gere la 266 ce qui va brider ton proc qui lui tourne a 333 donc pas tres bien cette carte pour ton proc
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:30:13
k7s8x meilleur rapport qualité/prix 30 fonctionne avec de la ram ddr en 333 et aussi 1 ddr en 400MHz
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:32:52
oki ba je verrais sa pr plus tard c unpeu trop chere car il fo ke je voi pr acheter de la ram ossi ![]()
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:34:36
ne di pas que c trop chere cette carte n est pas chere du tou pour les perf quel apporte mai bon c sur la ram c pas donner non plus
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:35:38
http://www.gigabyte.fr/produits/ca [...] 7n400l.htm
Celle-ci est pas mal, la carte est dépouillée pas d'option a gogo mais on la trouve a 70 a mongallet, c le moin chère pour du nforce et les perfs sont là...
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:46:10
Les XP 1600+ fonctionne a un bus 266, la K7s5a n'est prévu que pour du fsb200 (100mhz) et fsb266 (133mhz) en DDR.
Possédant cette carte je préfère orienter notre ami vers du nforce2 se sera tj plus évolutif.
Maintenant si le prix est important la k7s5a est la carte imbatable.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 17:22:42
ah oui exacte me suis tromper c vrai la 1600 a un fsb 266
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:40:04
Voila G un AMD athlon XP 1600+ avec une carte mere compatible juste Sdram!
Un pote me propose sa K7S5a compatible DDram! Kel DDR puis-je mettre sur cette carte? cela vaut-il le coup?Car depuis ke g rajjouter un diske dure de 120Go g remarker ke ma config ram bocoup surtout quand je telecharge !
ma config actuelle
AMD athlon XP 1600+
384 de sd-ram
Geforce fx 5200
