Bip Carte mère curieux
Bip Carte mère curieux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:24:22
Config :  Asus P4PE ; P4 2,4 ; Ti4200
Lorsque je joue a des jeux comme Painkiller ou Thief3 (ces deux là uniquement) ma carte mere me fait des bips super bizarres, tres court, nombreux, de differentes notes (aleatoires).
Ca fait ca uniquement qd le moteur 3D tourne, meme qd je ne touche pas au clavier (touches remanantes desact.)
La t° est bonne j'ai verifié.
Quest-ce qui ce passe alors ?  :(
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:07:33
moi jai le meme problème et je vousdrait savoir comment la résoudre!
ma config: amd 2800+barton
           cm msi k7n2 delt
           512 mo de corsair
           geforce 4 ti 4200
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:15:31
quel qun peut m'aider svp?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:24:07
moi aussi pareil sur asus p4b533 donc jai enlevé le haut-parleur de la carte mère pour ne plus les entendrent pour linstant sa fait des mois que je tourne comme sa et le pc marche sans problème.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:25:22
C'est une protection, installe asusprobe et vérifi la courbe des tensions durant le jeux ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:28:11
mais moi j'ai une msi, donc asus probe va pas marcher!
Et comment on fait pour éteindre le son de la carte mère?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:29:18
Installe un soft de monitoring a mémoire, comme speedfan, et regarde les courbes ;)
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:31:54
oki je vais le télécharger, mais la température du processeur et de la carte mère est correcte!
mais comment on fai pour éteindre les haut parleur de la carte mère?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:32:24
Tu débranches le speaker :lol:
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:33:00
mais je dois regarder koi dand speedfan comme courbe?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:33:26
a oki ces ds lordi ces pas ds le bios?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:34:44
Tu vas dans les logs et enregistrer, comme ça il va mémoriser les valeurs.
Sinon, pour tester l'alim en charge, un simple test d'OCCT devrait suffir.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:35:46
oki je vais voir
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:38:23
ces koi un test d'occt?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:40:54
c'est un truc qui test l'alim et sort des courbes :D (en 30 minutes)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7556&cat=2
Ex : une alim fatiguée :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/2004-04-14-14h19-Volt5.png
Une alim ok :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occttagan330/2004-05-10-14h27-Volt5.gif
Message édité par chaced le 26-10-2004 à 15:42:03
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:41:03
mais on les trouve ou les valeur apres?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:42:40
mais tu sai pas sa vienfait de koi ces bips?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:43:34
mon asus beep quand le 5v passe a 4.5v peut etre que c'est pareil chez toi.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:44:21
je vais voir!
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:51:52
pendant le test il bip quelque fois!
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:52:59
ça parait normal, puisque le cpu est en charge. tu verras bien les courbes que tu auras en sortie ;)
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:59:05
je regarde avec speed fan en meme temp et je vois ds un voltage ki devrait etre a -12 v est a -13 v
Marsh Posté le 26-10-2004 à 16:00:32
Le -12 ne sert que pour faire du reseau avec le port com, donc inutile (dit null modem)
Marsh Posté le 26-10-2004 à 16:03:47
je pense que cest la tempéréture, mon processeur monta a 59 degrés.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 16:05:53
Possible, tu auras aussi une courbe de temperature ;)
Marsh Posté le 26-10-2004 à 16:06:56
je pense ke jai du mettre 60 degrés la température maximale ds le bios!
donc je vais voir sa apres le test!
Marsh Posté le 26-10-2004 à 16:09:17
Tu peux mettre 80° ;)
Marsh Posté le 26-10-2004 à 16:10:13
mais des fois sa bip lorsque je bouge la souris ou clic!
Marsh Posté le 26-10-2004 à 16:10:33
je verais sa apres le test!
Marsh Posté le 26-10-2004 à 16:30:26
jai mis le bios a 70 degrés max, et pour linstant plus de bip pendant le nouveau test!
Marsh Posté le 26-10-2004 à 16:33:59
bon ba je te remercie pour tes conseils chaced!
Marsh Posté le 26-10-2004 à 17:45:11
De rien ;)
