carte mère avec sdram suite à casse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:17:34
tu a l'occasion sur
http://www.2xmoinscher.com
ou va faire un tour sur
http://www.monsieurprix.com pour du neuf sachant qu'il sera difficile de trouver une carte sdram
il existe des cartes qui font sdram et ddr sdram
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 24911.html
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:36:04
J'ai en effet vu ce lien et je t'en remercie
mais comment puis-je savoir si elle pourrait accepter le processeur Athlon 1100 ainsi que la mémoire (barette 512 de SDRAM 133)
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:42:47
Bon choix pour la carte mère, sinon y a aussi la K7S5A qui est pas mal, mais très sensible point de vue mémoire...
Et normalement pas de problème pour ton Athlon 1100...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:43:48
LES
CARACTéRISTIQUES DE L'ANCIENNE (celle qui est grillée)sont :
Form Factor 24.3 cm x 22.6 cm Micro ATX size form factor, 4 layers PCB.
CPU AMD Athlon (K7) Socket A Processor
256K/64K 2nd cache on die
Supports 500MHz ~ 1GHz and faster
Chipset Apollo KT133 ,consisting of:
VT8363 Memory/AGP/PCI Controller(PAC)
VT82C686A PCI Super-I/O Integrated Peripheral
Controller (PSIPC)
Clock Generator ICS 9248-141 or ICW W230
ICS 9248-141
100/105/110/113/115/117/133 MHz system bus speeds
ICW W230
100/102/104/106/108/110/112/133 MHz system bus speeds
Memory 3 168-pin DIMM sockets.
Supports PC-100 / PC-133 SDRAM and VCM SDRAM
Supports up to 1.5GB DRAM
Supports only 3.3V SDRAM DIMM
I/O Control VT82C686A
Slots 1 AGP slot supports 4X mode & AGP 2.0 compliant
3 PCI slot supports 33MHz & PCI 2.2 compliant
1 AMR(Audio Modem Riser) slot
On-Board IDE 2 IDE bus master (DMA 33/ ATA 66)IDE ports for up
to 4 ATAPI devices
Supports PIO mode 3, 4 (UDMA 33/ATA 66) IDE &
ATAPI CD-ROM
On-Board
Peripherals
1 floppy port supports 2 FDD with 360K, 720K,1.2M,
1.44M and 2.88M bytes
1 parallel ports supports Normal/EPP/ECP mode
2 serial ports (COM A & COM B)
4 USB ports
1 IrDA connector for Fast IrDA
Hardware Monitor CPU/System fan revolution detection
CPU/Power/System fan control
System voltage detection (Vcore, Vdd ,Vcc3,+5V,+12V)
CPU overheat shutdown detection
CPU/System temperature detection.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 22:42:34
chopes toi d'okaze une ASUS A7V, la rolls des mobo pour ton Athlon 1,1 GHz ![]()
Marsh Posté le 17-06-2004 à 22:54:10
kler c ce ke j ai grillé la sem derniere. c t de la balle cette carte... 3 ans de bon et loyaux services...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 11:02:34
la carte asrock acceptera ton athlon et mémoire sans souci
pour info les cartes asrock sont fabriquée par asus
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:00:06
Bonjour à tous et merci par avance aux rédacteurs des réponses : j'ai grillé une carte mère gigabyte GA-7ZM en faisant une mauvaise manip physique et ai arraché des micro résistances : en clair , elle est foutue. Je n'ai pas envie de changer carte + proc + mémoire; aussi, quelle carte pourrais-je acheter et par quelle filière afin de conserver 1 mon processeur Athlon 1100 et 2) mes 512 de SDRAM ?
