carte mere morte?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2007 à 18:23:17
ben en essayant un autre cpu, ou ton cpu sur une autre carte mere, si tu n'a rien de rien a mon avis c hs ![]()
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:27:57
ReplyMarsh Posté le 26-09-2007 à 20:40:06
Je peux te raconter une anecdote
je change de proco, ma p5w dh n'a jamais voulu redemarrer, ni avec l'ancien cpu ou le nouveau
Retour au sav =====>> a la reception, je remonte idem !!
Ben en fait mon nouveau cpu avait claqué avec la mobo, va savoir pk, sans raison lors du remontage
J'en ai achete un autre, ca marche impecc, j'attend maintenant le retour de sav de monproco cramé ![]()
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:45:23
voilà ce qui s'est passé selon moi : quand ton pc s'est arrêté brutalement, l'alim a sauté et puis comme la carte mère est branchée à l'alim via le 24 pin, elle a sauté elle aussi entraînant très probablement le reste de la config
| Citation : essaies la boule de christal alors |
Je ne suis pas sûr que ce soit très efficace mais sait on jamais
Essaie de voir ce que tu peux récupérer en essayant le cpu sur un autre pc puis les hdd. Si déjà ton hdd marche alors tu peux déjà souffler, après pour le cpu, c'est lui qui déteste les surtensions. Déjà que ça se produit à chaques mise sous tension alors là...
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:51:11
ReplyMarsh Posté le 27-09-2007 à 10:38:17
non c'est pas le processeur,le processeur c'est la seule piece qui se test elle meme,si ton alimentation marche et que te carte n'est pas alimenté ben voila ![]()
Marsh Posté le 27-09-2007 à 13:41:16
| Citation : y a Lourdes aussi |
ou Jérusalem
bon après y aussi plus spécial : tu fais un pacte avec Mehrunes Dagon pour que sa reparte et en échange tu donnes ton âme ahahha![[:anzay] [:anzay]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/anzay.gif)
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:41:13
apres 2 arrets brutaux,j'ai voulu rallumer le PC(le lendemain),mais rien de rien,comme s'il n'etait pas alimenté....
persudé que c'etait l'alim je l'ai demonté et testé:il se trouve qu'elle fonctionne bien..
Serait ce la CM qui a rendu l'ame?
Comment le savoir?est il possible de la tester,comment.
c'est une K7VT4A+.
