Carte mère morte ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2007 à 07:21:30
Tu as overclocké, peut etre cela a affecté la stabilité de ta configuration,
revient à des paramètre plus normaux avec un clear cmos.
Vérifie avant si le radiateur du proc est bien en place et qu'il n'est pas plein de poussière,
si la carte graphique n'a pas grillée,
change d'écran pour voir si c'est pas ce dernier qui a planté.
Sinon tente de remplacer l'alimentation, si elle est agée (hors garantie) demonte la du pc pour contrôler si dedans il n'y a pas un condensateur ou autre qui a boursouflé ou carrément grillé.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 09:25:36
Oui j'ai overlocké mais c'est très léger.
J'ai fait un clear CMOS hier soir en enlevant la pile pendant 15 minutes et ça n'a rien changé.
Le rad du proc est bien en place, un petit peu de poussière mais rien de bien méchant.
La carte graphique tourne, elle ne semble pas grillé non plus.
J'ai aussi testé avec 1 barrette à la fois, ça changz rien non plus.
Tout est neuf avec et date de mi-janvier
L'alim est une fortron bluestorm 500W (j'ai oublié de préciser)
Quand j'allume l'ordinateur, il fait un bruit normal mais rien ne s'affiche à l'écran, noir total
Marsh Posté le 19-03-2007 à 10:47:01
Need de l'aide siouplait
L'alimentation ne semble pas grillé...j'en avais une avant qui a grillé (lc power) et absolument plus rien ne pouvait tourner avec alors que la, tous les ventilo sont en route (led bleu façade et proc compris).
Je ne peux même pas tester la 8800 sur un autre PC, les alimentation n'ont pas de connecteur PCI-E.
Je ne peux pas tester le proc, ni rien sur d'autre PC
Non sérieux, la seul piste que j'ai, c'est le clavier qui ne fonctionne plus sur le PC défaillant alors qu'il fonctionne sur les autres qui pourrait indiquer un prob de carte mère.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 11:13:51
| Himura a écrit : Salut, |
un vrai clear cmos c plutot de deplacer 1s un jumper, cf ton manuel
avec la pile, on sait pas si c bon et c surtout plus long
Marsh Posté le 19-03-2007 à 11:29:41
Je viens de le faire avec un jumper et j'ai vu un tit changement qui a duré 1 minute.
Je boot, le problème persiste sauf que cette fois, j'ai pu éteindre avec le bouton power et quand j'ai relancé, le clavier s'est allumé mais l'écran est resté complètement noir.
J'ai du éteindre en coupant l'alim derrière et en relançant 1 troisème fois pour tester, retour à la case départ ![]()
Marsh Posté le 19-03-2007 à 11:39:16
Vérifie les condensateurs de ta carte mère. Y en a t-il "d'ouverts" à leur sommet. Ont-ils tous l'air d'être en bon état ?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 15:40:49
UP
J'ai démonté et remonté le proc, aucun changement.
J'ai monté une carte graphique qui fonctionne sur le PC, aucun changement non plus...
Soit le proc, soit la carte mère de morte ?
Need des avis ![]()
Marsh Posté le 19-03-2007 à 15:49:16
| Citation : |
Ce qui ne prouve pas que ce n'est pas lui.
| Citation : Soit le proc, soit la carte mère de morte ? |
Soit la Ram. Elle aussi peut être la cause de pas de vidéo.
Par élimination, ce n'est ni ta carte graphique ni ton écran.
Il te reste à tester avec une autre ram, puis un autre proco. Si ce n'est pas eux, c'est que c'est ta carte mère.
(à vu de nez je serais assez d'accord avec toi pour dire que c'est la carte mère mais aucune certitude à 100%. Ce qui me fait dire ça : le fait que tu sois obligé d'éteindre ton PC par le bouton de l'Alim.)
Marsh Posté le 19-03-2007 à 15:51:26
Il ne te reste plus qu'a essayer en virant tout.
CM seule
CM + Proco
CM + Proco + RAM
CM + Proco + RAM + CG
Tas CM fait-elle des bips?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 15:55:37
rien dit
Marsh Posté le 19-03-2007 à 16:01:59
@ tilo69 : J'ai seulement démonté le proc pour m'assuré qu'il serait bien remonté.
Sinon, je n'ai pas d'autre proc ni de barrette à tester avec cette carte mère, les anciens PC sont trop vieux (amd et ddr1)
@veaux : je vois pas trop l'intérêt d'effectuer ce que tu me demandes.
L'ordinateur démarre dans tous les cas, c'est juste qu'il n'y a rien qui s'affiche à l'écran.
Ou explicite plus, je vois pas où tu veux en venir.
Et non, ma carte mère n'a jamais bipé, il n'y a même pas de led dessus
Quand je boot le PC de mon frère, j'entend un BIP bien distinct mais avec mon PC, à part une sorte de bip sourd (mais je crois pas qu'on puisse considéré ça comme un bip) et juste les bruits de ventilos
Marsh Posté le 19-03-2007 à 16:22:12
Une tite question :
J'ai appelé le SAV du magasin qui m'a vendu la CM et ils me disent que ça pourrait aussi venir de l'alim (ce que je doute), qu'en pensez vous ?
Les ventilos, LED et compagnies tournent pourtant.
Il m'a conseillé de testé une autre alim mais bon, ça j'ai la flemme...
Marsh Posté le 19-03-2007 à 16:29:08
A mon avis l'alim n'est pas en cause. Il ya 15 jours j'ai eu un pc avec les mêmes symptomes et il s'agissait bien de la carte mère. Mais dans mon cas ça se voyait : les condensateurs avaient vraiment une sale gueule (c'était un PC qui faisait office de serveur et qui tournait non-stop depuis 3 ans).
Marsh Posté le 19-03-2007 à 16:42:13
Le truc, c'est faut que je sois sûr de mon coup si je veux renvoyer la CM.
On me taxe pas mal de thune si la carte mère n'est pas défaillante alors qu'elle coûte seulement 84 neuve
[edit une bétise]
Marsh Posté le 19-03-2007 à 16:58:12
T'as pas moyen d'essayer tes composant chez un pote?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:20:59
Non, pas moyen.
je peux juste renvoyer ma carte mère et prier pour que soit rapide et qu'elle soit en cause.
Je vais quand même essayer de tester l'alim sur un autre PC pour être sûr.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:50:07
Je viens d'installer mon alim sur un autre PC et ça marche.
L'alim est bien hors de cause.
Je vais commencer à remballer la carte mère ![]()
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:59:39
Ouais. Partie de dés pas facile. Mais quand même, y a de fortes chances que ce soit elle.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 23:12:09
si t'as pas moy de tester , ben oui renvoie la CM... en esperant que c'est elle.
Marsh Posté le 20-03-2007 à 14:48:51
Je viens juste d'envoyer la CM au SAV
Je croise les doigts ![]()
Marsh Posté le 23-03-2007 à 00:25:51
ca va vite dis donc
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:32:10
Plop
Je donne des nouvelles de ma carte mère
Donc j'ai reçu ma carte mère hier, je la remonte, elle fonctionne du premier coup.
D'après les résultats de 3dk06, les perf sont exactement les même qu'auparavants. Bonnes nouvelles donc.
Par contre, quelques détails, quand je veux arrêter mon ordinateur...il redémarre tout seul
Je suis obligé de coupé l'alim derrière et de rallumer pour que ça reste éteind.
Suite a des instabilités, j'ai décidé de formater.
Je réinstalle tout, je met à jour XP sp2, j'installe 3dk06, je reboot, je remet le léger overclock et je lance le bench.
Et là, c'est le drame, plantage en cours de route, le PC ne veut plus démarrer (même symptome qu'avant le renvoie au SAV, ventilo et tout qui tournent mais écran noir).
Je démonte tout, je fais un clearcmos, je remonte, je branche, tous les ventilo se mettent en route mais écran noir et un BIP assourdissant qui dure jusqu'à ce que je coupe l'alim
Même sans barrette de ram ça BIP
Je continue un peu mes tests mais d'après vous, ça vient d'où le prob ? La carte mère est remorte ou ça vient d'autre part ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:39:26
Bon en fait, le gros BIP que j'avais, c'était parce que j'avais oublier de brancher l'alimentation sur ma carte graphique...Honte sur moi
J'y ai pensé sous la douche...j'avais pas souvenir avoir rebranché la CG quand j'ai tout remonté
Donc, je retourne tout remonter, je branche tout bien. J'appuie sur power, rien pas de bip, les ventilo se mettent en route, rien à l'écran...sauf une grosse surprise...une ENORME odeur de brûlé
Je coupe tout, je démonte, j'inspecte le matos, la carte mère à l'air intact mais l'alim a pris un gros coup, à plein de machin blanc fondu qui a dégouliné un peu partout à l'intérieur, sur les rad et autre composant...
Je test une autre alimentation pour m'assurer que la CM est bien morte, je pense que c'est aussi le cas.
Donc la :
Alim + CM morte...c'est la fête.
Mais je trouve ça un peu abusé, pas de sécurité dans les alim pour empêcher ça ?
Et qu'est ce qui a tout fait fondre à l'intérieur ? C'est à cause de la CM ou l'oublie de brancher la CG ?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 23:05:19
je pense que c un court circuit. y'a vraiment que ca qui peut faire tout fondre. L'intensite est montee dans un des rails, ce qui a fait fondre les cables / bobines.
Tu n'a pas ecoute un gros bruit non plus? genre un condo qui claque?
Pour la redondance de tes probleme je crois que c ton alim qui avait un pb qui a nicke ta CM qui a renicke ton alim pour se venger ![]()
Marsh Posté le 20-04-2007 à 18:04:21
De toute façon, à part un prob d'alimentation, je vois pas qu'est ce qui pourrait niquer une carte mère.
Je pense pas que c'était un mauvais montage de ma part étant donné que les perf sous 3dk06 était strictement les mêmes qu'avant.
Marsh Posté le 18-03-2007 à 23:35:01
Bonsoir,
Tout à l'heure j'étais sur mon PC tranquille, je descend regarder la télé et là, je remonte...écran noir alors que le PC tourne toujours.
Je bouge la souris dans tous les sens pour m'assurer que c'est pas un écran de veille mais rien et clavier (usb) éteind.
Le bouton power et reset ne fonctionne pas pour le redémarrer, obliger d'éteindre l'alim derrière
Je relance le PC (le bouton power marche là), les ventilos (façade, proc, CG) se mettent en route mais pas le clavier et l'écran reste noir, rien ne s'affiche
J'ai testé le clavier et l'écran sur un autre PC, ça marche.
J'ai ouvert la bête et vérifier les branchements et j'ai rien remarqué.
Etant donné l'heure tardive, pas trop envie de tout démonter pour tester les composants sur un autre PC alors je viens tater un peu le terrain ici.
Vous en pensez quoi ? Etant donné, que tout semble tourner et que les boutons power/reset ainsi que le clavier ne fonctionnent plus, je penchais pour un prob avec la carte mère
Des avis ?
PS : ma config est la suivante :
Asrock ConRoeXFire-eSATA2
c2d 6300@2.1Ghz
2Go DDR2 PC4200 Gskill 4-4-4-12
Point of View 8800 GTS 320 Mo
Message édité par Himura le 18-03-2007 à 23:36:29
