comment etre sur que carte mere morte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:48:44
Quel est le soucis en détail déjà sinon on ne pourra pas te dire si oui ou non elle est morte
(Et oui, il n'existe pas de méthode miracle, c'est comme pour un humain qui va au docteur, faut établir un diagnostique)
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:52:28
Regarde ce que j'ai mis. Je sais que la fortron green power 400W ne délivre pas assez d'ampères pour une 8800. Je vois que t'a aussi une Fortron, peut-être n'a-t-elle pas supporté se faire tirer sur le palto par la 8800 ?
Et puis, un bip long = l'alim, (ce qui confirme ce que j'ai mis) donc pourquoi vouloir changer la CM ?
Edit : Bon je vois qu'elle délivre 18A max sur la rampe 12V ce qui est suffisant pour la 8800 (tout juste), ça ne viendrait donc pas de là.
Par hasard, pas d'odeur de cramé au cul de l'alim ?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:55:14
| Sheeloo a écrit : Regarde ce que j'ai mis. Je sais que la fortron green power 400W ne délivre pas assez d'ampères pour une 8800. Je vois que t'a aussi une Fortron, peut-être n'a-t-elle pas supporté se faire tirer sur le palto par la 8800 ? |
c est pas une fortron green que j ai mais une fortron epsilon 600watt
normalement ca suffit pour au moin demarer l ordi de plus les disque durs, les ventilo, le lecteur dvd tourne donc l alim fonctionne
donc maintenant la question c est surtout comment je peux etre sur que la carte mere est morte ? ( la carte graphique testée )
merci pour les reponses
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:56:28
non fin j ai pas sentie sur le coup vue que ce matin ( quand l ordi a deconner ) j etais pas la
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:56:31
Non je me suis trompé, voila ce qui est dit sur la 8800 :
Pour les Geforce 8800 GTS Nvidia recommande des alimentations de 400 Watts avec une ligne 12 volts de 26 ampères.
Peut-être que ton alim n'a donc en effet pas tenu le choc (elle délivre 18A max).
Après, je ne suis pas electronicien charcuteur, je ne sais pas ce que ca peut faire à une alim si on lui tire trop au niveau des ampères
Et pour l'odeur de cramé, c'est une bonne odeur persistante qui devrait rester, mais une alim grillée ne sent peut-être pas forcement le cramé, tout comme elle n'est pas censée tout simplement griller (donc pas d'odeur), mais bon...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:00:12
| Sheeloo a écrit : Non je me suis trompé, voila ce qui est dit sur la 8800 : |
y a tres peu d alim qui delivre 26 ampere
mais si c etait ca elle aurait griller genre quand je jouais a supcomm pendant 5 heures ou pendant les test 3dmark06 pas en sous windows a rien faire
c est ca qui me perturbe
( pour l amperage ils demandent pareil pour une X1900gt j ai jamais 26 ampere sur mon alim et je dirais meme j ai jamais vu 26 ampere sur le meme raille 12 volt )
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:02:25
Mais pourtant, le long bip de la carte mere qui signifie que l'alim est out, ca devrait t'interpeller (meme si c'est pas le soucis du 26 ampères).
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:05:47
| Sheeloo a écrit : Mais pourtant, le long bip de la carte mere qui signifie que l'alim est out, ca devrait t'interpeller (meme si c'est pas le soucis du 26 ampères). |
oui mais le long bip ( j ai marquer sur l autre topic je crois )
c etait parce que j avais zaper de rebrancher l alimentation pci express sur la 8800gts donc ca detectait une erreur d alim
le probleme c est que quand je mes processeur / ram / carte graphique j ai aucun bip
Si je mes processeur / ram / carte graphique ( sans relier l alim pci exp ) j ai un bip long infini
Si je mes processeur / carte graphique j ai 1 long 2 court
fin bref normal donc maintenant faut voir processeur ram ou carte mere
Le processeur j ai encore jamais vu de E6600 griller donc reste carte mere ou ram ![]()
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:15:20
Et comme ça boote pas il n'y a pas moyen de faire un memtest ... Pouasse !
Essaye de ne mettre qu'une seule barette de ram pour tester.
Et tu aurais pu continuer sur l'autre topic (2e fois que j'te le dis aujourd'hui en plus), cela évite de reposer les mêmes questions ^^
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:20:00
| littleone a écrit : Et comme ça boote pas il n'y a pas moyen de faire un memtest ... Pouasse ! |
ouai mais bon le truc c est que si a chaque fois je change le titre on suit pu a force en plus pour l alim c est une autre question
fin bref compliquer
Pour en revenir au probleme les barrette j ai deja tester une par une
Mais bon ca choque personne que j ai besoin d apuyer 2 fois sur le bouton demarer pour que ca demare ?:lol:
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:20:28
D'un côté on à ça :
| Citation : 1 bip long, 2 courts |
Et de l'autre, on à ça
| Citation : Bips répétés ou un bip long suivi d'un ou deux bips courts |
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:21:05
Je reste persuadé qu'il y a un problème au niveau de l'alim, des connexions de celle-ci ou au niveau de la carte mère.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:23:03
T'a essayé de virer, et de remettre ton processeur ? Sait-on jamais
(Solution d'urgence
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:25:39
| littleone a écrit : Je reste persuadé qu'il y a un problème au niveau de l'alim, des connexions de celle-ci ou au niveau de la carte mère. |
ben l alim je trouve bizar parce que j ai d autre truc ( qui fonctionne ) brancher dessu c est ca qui m etonne
je vais refaire les liaisons au niveau des domino mais a mon avis c est pas ca
au pire j ai une autre alim mais bon faut que je relis des fils ( je suis un fada du cizo
Fin je reessai l alim
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:26:28
| Sheeloo a écrit : T'a essayé de virer, et de remettre ton processeur ? Sait-on jamais |
euh j allais le faire
mais bon je suis en water cooling et pour demonter mon blok faut que je demonte la carte mere
fin bon j essai et je vous dit
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:29:04
| Sheeloo a écrit : D'un côté on à ça :
et le probleme initial c est que ce matin ca marchait je suis parti 2 heure ( sans rien laisser en route au niveau logiciel sur l ordi )
et quand je suis revenu a pu image apres j ai essayer de rebooter et .... non veut pu depuis
Pourtant niveau des test o/c il a eux ce qu il falait et meme en jeux ca fait 2 semaine qu il prend du sup comm dans le processeur si y avait eu probleme j aurais vue
PS : la carte mere c est une p5b e plus mais du coin affaire ( retour garantie ) de chez ldlc ...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:51:03
Voila c est fait toujours le meme probleme
Donc maintenant reste a savoir si c est les ddr ou la ram
Les ddr c est des vitesta Extreme edition pc 8500 ( elles etaient a 2.20/2.30 comme recommander par le constructeur )
ou la carte mere qui elle a besoin que j apui 2 fois sur le bouton power pour demarer
bref je suis toujours perdue parce que en reflechissant je sais toujours pas pour le processeur
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:52:07
A ta place je renverrais la carte mère en vitesse car la garantie est limitée à quelques jours (10 il me semble).
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:54:45
| littleone a écrit : A ta place je renverrais la carte mère en vitesse car la garantie est limitée à quelques jours (10 il me semble). |
la garantie est de 2 mois je l ai acheter y a pile un mois donc ca passera
mais si jrenvoi la carte mere est que c est le processeur ou la ram jvais me taper des frais de port pour rien
( par contre si c est le processeur ca m embette beaucoup j ai un peu beaucoup massacrer les fixations du radia d origine
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:40:50
| It_Connexion a écrit : massacrer les fixations d'origine ? |
ben on va dire que une fois que c est mit en place c est tres chiant a enlever donc j ai ete un peu barbar dabors la pince en ensuite pince coupante
( en gros y a pu de fixation ) il reste que le rad et des bouts de plastique qui servaient de fixations
Marsh Posté le 12-04-2007 à 15:14:49
euhm dites les gens pour tester l alime es ce que je peux tout simplement la brancher sur un autre ordi ?
( en gros es ce que si elle marche sur un autre ordi, config differente, ca peut aider ? ) merci
Marsh Posté le 12-04-2007 à 15:35:59
ReplyMarsh Posté le 12-04-2007 à 15:40:19
| littleone a écrit : Oui ça peut aider, mais le mieux serait de tester l'autre alim sur ton PC. |
oui je vais aller voir si je trouve ca
mais bon maintenant je commence a m inquiete pour le processeur
d apres le conseiller ldlc si ca bip quand y a pas de barrette c est que la carte est ok mais que le probleme vient plutot du processeur / de l alim / de la ram
LE gros probleme c est que dans ma campagne la DDr2 personne connait
fin bref je vais teste une autre alim je vous tien au courant
Marsh Posté le 12-04-2007 à 16:24:40
| megamans a écrit : ben on va dire que une fois que c est mit en place c est tres chiant a enlever donc j ai ete un peu barbar dabors la pince en ensuite pince coupante |
Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, ce gars-là m'effraie quelque peu.
S'il prend soin de son matos comme il "démonte", euh je suis pas trop étonné que ca marche plus !
Marsh Posté le 12-04-2007 à 16:27:33
| HarFanG67 a écrit : Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, ce gars-là m'effraie quelque peu. |
c est pas parce que je suis un barbare que je prend pas soin des mon matos
mais ca me soulait les fixation du rad d origine intel je savais pas trop comment les virer donc une pince et hop regler
bon j ai l alime reste plus que a brancher
Par contre je suis etonner
ma fortron epsilon 600 delivre 18 amp sur le 12 volt et la la no name j vois " 30 amp " sur le 12 volt
ca me parait enorme
Marsh Posté le 12-04-2007 à 16:37:46
Bon deuxieme alim tester
meme probleme
maintenant reste plus que ram et processeur a tester
mais bon ca je sais pas ou je vais pouvoir tester ca
Marsh Posté le 12-04-2007 à 16:46:02
pour la ram je pense pas que ca vienne de la c est un kit dual chanel donc ce serait quand meme etonnant que les deux barrette lachent en meme temps
Marsh Posté le 12-04-2007 à 17:36:01
Bon probleme resolue
un petit clear bios a la methode asus ( j avais essayer mais sans retirer la pille c est pour ca que ca marchait pas )
merci pour les reponses biensur ![]()
Marsh Posté le 12-04-2007 à 17:38:25
ReplyMarsh Posté le 12-04-2007 à 18:05:07
| littleone a écrit : Quoi ??? Tout ça pour ça ! |
enfait j ai parler trop vite
des que j enregistre mon bios ( en laissant par defaut ) ca reboot pas
en gros j ai le meme probleme que avant sauf que maintenant j ai accé au bios apres avoir fait le clear
jtente de reflasher
Marsh Posté le 12-04-2007 à 18:07:40
erf et evidement maintenant je vais meme pu avoir acce au bios ![]()
Marsh Posté le 12-04-2007 à 18:19:13
bon ben aperement pas moyen de flasher
quand je fais un clear bios et que je mes la clef usb ca boot pas
elle veut ma mort cette carte merde
edit :
Bon j ai reussi a flasher et meme probleme donc elle va degager en sav pour echange
merci pour les reponses ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 00:09:23
Et en plus, il parle tout seul !
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:46:44
c est juste pour l envoyé au sav sans risque qu ils me disent " ah ben elle marche parfaitement " ) merci
Voila j aimerais savoir comment etre sur que ma P5b E plus est morte et que je peux donc l envoyer au sav ? ( pas besoin de me dire de taper dessu avec un marteau et compagnie
