carte mère Asus grillée ou pas ? bizarre ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2012 à 10:18:13
Ca peut venir de plein de choses
Débranche le PC
Contrôle tes connexions d'alimentation (carte mère, dd, etc)
Débranche tout ce qu'il y a sur la carte mère un a un et teste a chaque fois, pour finir par ne laisser que le processeur, la ram et le bouton Power. Debranche le PC a chaque fois.
Prend quelques photos auparavant pour te rappeler de qui va ou
Parfois un simple lecteur de carte en USB interne bloque tout.
En espérant que ca soit pas ton alim ou ta carte mère...
Marsh Posté le 14-09-2014 à 10:55:48
ne cherche pas ton alim en as fait qu'une bouchée
Marsh Posté le 14-09-2014 à 11:10:51
+1000 Ton alim de merde détruit tout tes composants à petit feu, là c'est la CM, le reste va pas tarder à suivre.
EDIT: J'avais pas vu la date du post... Très malin Calogero de remonter des posts qui ont plus de 2 ans...
Marsh Posté le 05-10-2014 à 13:59:12
J'avais pas vu la date non plus xD
Marsh Posté le 08-03-2012 à 00:43:39
Bonsoir à tous,
Je me tourne vers vos connaissances pour (je l' espère) trouver une solution à ce mystère.
Voici tout d'abord ma configuration:
AMD Phenom II X4 955 - 3,2 GHz, cache L3 6 Mo, socket AM3 - 125 W - Black Edition (HDZ955FBGMBOX)
Samsung Graveur interne DVD±RW 22x SH-S223L
WESTERN DIGITAL Disque dur Caviar Black WD5001AALS - 500 Go - 7200 RPM - 32 Mo - SATA-300
SAPPHIRE TECHNOLOGY Radeon HD 5770 - 1 Go GDDR5 - PCI-Express 2.0 (11163-02-20R)
Advance Boîtier PC NeoXblade 8813B
Corsair Mémoire PC XMS3 2 x 2 Go DDR3-1600 PC3-12800 CL9 (CMX4GX3M2A1600C9)
Advance Alimentation PC ATX-5012 - 480 W
ASUS M4A89GTD PRO/USB3 - Socket AM3 - Chipset 890GX - ATX
Cooler Master Ventilateur CPU Hyper TX3
Alors voici le problème vient de la carte mère, après appuis sur le bouton de mise sous tension, les ventilateurs de façade, arrière et celui de la carte graphique se mettent en rotation, celui de l'alimentation aussi, le disque dur fonctionne aussi.
MAIS l' écran reste en veille comme s'il ne recevait aucun signal, le ventilateur du processeur ne fonctionne pas non plus. (Lorsque que la prise de ce ventilateur est déconnectée puis re-connecté il effectue quelques rotations puis s' immobilise)
Pour finir il est maintenant impossible de mettre le pc hors tension en appuyant sur le bouton prévu à cet effet.
Ceci est arrivé alors que tout les composants ont seulement 13 mois !!??
Malgré le changement de la pile du Bios, rien n'y fait.
Qu' en pensez vous ?
Mille mercis d'avance pour vos réponses
