Carte mère MSI Z77A-G45, aide driver - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2013 à 14:05:06
Tous.
Tu ouvres ton gestionnaire de périphériques, tu regardes chaque triangle jaune, et tu installes le pilote qui va avec, en faisant clique droit, propriété, mettre à jour le pilote, et tu pointes sur ton lecteur de DVD.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 20:56:55
Bonjour alein,
Tous mais pas forcement les utilitaires si ?
Très bien merci.
Au passage j'ai acheter également un écran phillips 22" et quand je le branche en HDMI avec la carte graphique ( et tout ces pilotes installer ) je me retrouve avec une "réduction" de mon écran et j'avoue ne pas savoir comment régler correctement mon écran.
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 16-07-2013 à 21:20:57
Les utilitaires on peut s'en passer, sans problème, oui.
pour ton écran, photo un peu vieille mais c'est toujours comme ça :
Marsh Posté le 17-07-2013 à 19:47:56
Merci de tes réponses en tout cas.
J'en profite du coup pour poser une ( dernière normalement ) petite question ^^
Il me semble que mon processeur possède la fonction turbo boost. Néanmoins après avoir installé l'utilitaire Intel turbo boost il me dit qu'il n'est pas compatible avec mon processeur. Peut-être dois-je faire autre chose ? Et comment activer/désactiver cette fonction ? Amène t-elle une surchauffe du processeur pour une personne n'ayant pas ( encore mais sa viendra le plus vite possible dés que le budget le permettra ) changé le ventirad de base ?
Encore merci de tes réponses efficaces. Bonne soirée
Marsh Posté le 17-07-2013 à 19:50:24
bonsoir
Le turbo boost est géré automatiquement par le processeur et la carte mère, tu n'as rien à faire.
La température reste tout à fait dans les normes même avec le rad intel de base, aucun risque de ce coté là. Ce ne sont pas 400MHz de plus sans changement de vcore qui vont faire surchauffer un processeur
Marsh Posté le 17-07-2013 à 20:36:22
Bonsoir,
D'accord merci pour toute tes réponses.
Sujet clos alors.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 21:42:04
De rien.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 13:47:52
Voila je viens d'acheter et de monter mon nouveau pc :
_CPU : Intel core i5-3570K
_Carte mère : MSI Z77A-G45
_RAM : 2*4Go DDR3 kingston PC3-12800, CAS 9, 1600 MHz
_Carte graphique : Sapphire HD radeon 7870, 2Go
_Disque dur : Seagate Barracuda 1To
_Alimentation : Corsair Cx600, 600W certifié 80+ bronze
_Boitier : Zalman Z11+
Le montage s'est déroulé sans problème et j'ai installer windows 7 ( version officiel ) dessus.
Puis ayant inséré le cd de la carte mère, je me retrouve face a plusieurs drivers et j'avoue être perdu sur ce que je dois installer.
J'ai installer également les drivers de la carte graphique.
Si vous pourriez m'aider dans mon choix.
Merci de votre réponse.
