Problème de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2013 à 12:07:20
Tu peux essayer la carte de ton fils sur ton PC ?
Il est possible, ça arrive, que ta carte soit défectueuse au déballage. Dans ce cas, tu fais appel au SAV du vendeur.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 14:48:38
Et bien elle repart en SAV, mais comme il en reste peu, on sera probablement remboursé et je vais gardé ma 4850 qui tourne comme une horloge.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:19:33
Tu nous tiendras au courant
Marsh Posté le 16-07-2013 à 18:35:56
Oui bien sur
De toutes façons c'est clair que ça vient de la CG. On a fait le test sur le pc de mon fils, la CG a fait exactement la même chose sur son ordi à savoir coupure auto en moins de 2min.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 00:23:48
Carte épuisée donc on nous rembourse et je pense que pour le moment on laisse tomber l'idée de changer de CG, la mienne fonctionnant bien tant pis pour les moteurs de rendu.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 01:12:44
Bonsoir
Il y a des dizaines d'autres cartes, sinon...ce n'est pas parce qu'une ne fonctionne pas que toutes sont défectueuses...
Marsh Posté le 16-07-2013 à 12:04:08
Voici ma config actuel :
z68x-ud4-b3
cpu : I5 2500K OC à 3.7ghz
8Go DDR III 1333 cl7 ocz
2sata III
HIS Carte graphique Radeon HD 6950 IceQ X - 1 Go GDDR5 - PCI Express x16 (mais j'ai du remettre ma gigabyte 4850HD)
alim : 550w certifié cooler master
OS / Windows 7 64 bits
Avant j'avais une gigabyte radeon 4850HD, mon compagnon a voulu m'acheter cette carte HIS (jamais entendu parler de cette marque), donc après avoir désinstallé l'ancienne, viré les pilotes, on a donc installé cette HIS
Déjà elle chauffe plus que l'ancienne...
Ah oui j'ai oublié une précision en fait on a acheté deux cartes identiques, dont une pour mon fils qui a :
890GX Extreme3 - Socket AM3 - Chipset 890GX - ATX
1 Athlon II X3 445 - 3,1 GHz - Cache L2 1.5 Mo - Socket AM3 (version boîte)
1 Mémoire PC XMS3 2 x 2 Go DDR3-1600 PC3-12800 CL9 (CMX4GX3M2A1600C9)
HDD Western digital 1To sata III
CG : HIS Carte graphique Radeon HD 6950 IceQ X - 1 Go GDDR5 - PCI Express x16
Alim : 500W certifié cooler master
OS : Windows 7 64 bits
Donc la sienne marche très bien, il n'a pas de soucis.
Donc on installe cette nouvelle carte, je calibre mon écran (je suis graphiste 3D) et je joue à des MMO de temps en temps. J'ai voulu faire un test en jeu avec CPUID d'ouvert pour vérifier les températures et là ça monte à 85° sans faire grand chose... déjà que sur le bureau au moindre mouvement de souris la température de la carte monte à 56°c.
Donc je monte la vitesse du ventilo à 75% et les problèmes ont commencé peu de temps après... la carte semble se mettre en coupure automatique. Mon écran se met en veille et la seule solution c'est le reboot.
J'ai enlevé l'overcloking, j'ai remis la vitesse du fan par défaut et rien à faire au bout de quelques minutes ça recommence. Donc j'ai du desinstaller cette carte et réinstaller ma gigabyte.
J'ai pensé à un soucis d'alimentation. Mais j'avais fait le calcul avec l'outil de canard PC pour voir si mon alimentation était suffisante et selon eux une 500 suffisait c'est d'ailleurs ce que préconise aussi HIS.
Au passage ça vaut quoi HIS ? Au cours des 15 ans passés j'ai eu pas mal de configs différentes des CG radeon des geforce... jamais eu ce genre de soucis.
