Carte mère Asrock 970 pro 3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2013 à 08:01:35
Jamais vu ou entendu parler d'un fusible sur une carte-mère.
et pour la gourmandise du PC tu te trompes à mon avis, un FX, 4170 ou 4350 je suppose, est un bon petit gouffre à courant. Une 5770 consomme peu.. face à un four comme une 4870, 5870, gtx 560ti etc.
Il ne faut pas acheter ces alimentations aux specs falsifiées, enfin tu le sais déjà, je trouve que le minimum c'est une fortron 350W par exemple.
Je dirais que c'est la carte-mère qui a lâché (y a-t-il vraiment un composant visiblement cramé dessus ?) ou alors une barrette de ram, je sais pas très bien
Marsh Posté le 17-07-2013 à 11:30:07
Ok, ça a l'air d'être plutot la carte mère que la ram puisque la CM n'émet pas de bips pour signaler un problème matériel.
Y a plus qu'a changer, 60 euros dans les dents si je la remplace pour une CM bon marché.
Vous me conseillez laquelle en AM3+ ?
Celle ci me parait pas trop mal :GIGABYTE 970A-DS3
Marsh Posté le 17-07-2013 à 12:29:22
Elle est déjà hors garantie?
sinon oui la gigabyte ça doit bien aller.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 12:42:07
D'abord changer l'alimentation pour pouvoir l'écarter d'un éventuel problème
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:07:08
+1, un FX et une HD 5770 tu approche déjà très dangereusement les limites d'une alim de merde de ce genre.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:11:49
ReplyMarsh Posté le 18-07-2013 à 19:54:13
Marsh Posté le 14-07-2013 à 22:21:25
Le Pc d'un ami vient de lâcher. Lors d'un démarrage, l'ordi s'allume et s'éteint quelques seconde après puis ne s'allume plus.
Le lendemain, et un changement d'alim après, il s'allume mais plus de bios, les différents ventirads tournent, mais pas de lancement bios ni de signal envoyé a l'écran.
D'après ce que j'ai vu il s'agirait du fusible de la CM qui a laché. Mais je ne sais même pas si il y en a un sur cette carte. (Specs de la carte)
Ou se trouve t-il sur la CM et est ce qu'il est toujours possible de s'en procurer et même de changer le fusible simplement?
Ou est ce un probleme autre?
J'ai déja débranché une barrette de ram puis l'autre aucun résultat.
Merci d'avance pour essayer de trouver une solution.
Config:
970 pro 3 ASRock
Carte graphique : ATi Radeon HD5770
Processeur : AMD FX black edition quad core 4.2GHz
RAM : Kingston 2*4Go DDR3
DD : Maxstor 500 Go, Maxstor 80 Go
Acomax 550W max (puis Advance 500w, je sais c'est une daube mais son pc est pas gourmand et c'est temporaire)
Message édité par agarast le 14-07-2013 à 22:25:05
