aider moi problème de boot au démarrage à froid comme à chaud - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:06:30
un p'tit flash ca va le calmer ...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:13:42
tas de bo sein pour un mec ...
tas mal parametrer ton bios, ou pb de jumper pour le dd ...
cherches un peu
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:14:37
jumper changer, disque dur changer, mémoire changer et pareil cela à du mal à booter à froid comme à chaud
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:15:32
j'ai remarqué que ma carte graphique à irq11, port usb irq 11 aussi il aurait pas un conflit au démarrage sinon comment changer les irq mercis
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:16:24
envois ta config dans un premier tps ...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:21:10
pourtant cela à marché un mois nickel et maintenant cela délire au démarrage mais pas dans windows
config
xp 2100 tourne à 42°c
msi kt4 ultra
256 ddr samsung pc 2700
dd seagate 40go
maxtor 2 go
geforce 4 mx 440
alim 300 w
graveutr btc 40x
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:31:36
| Beau_gosse a écrit : j'ai changé mon disque dur et au moment de reconnaitre la mémoire, il met cheking nvram et mets au moins 2 minutes à passer ce caps comme pour détecter le disque dur cela mets du temps aussi comment faire merci pour voire d'ou cela vients |
cest koi ca : checking vram ??
cest ta mem video ??
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:34:43
non des fois il affiche pas 256 mo au démarrage s'est la mémoire physque 256 ddr
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:43:10
change de slot pour ta memoire
elle est bien inserée ??
franchement jvoa pas trop ...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:46:21
j'ai changé et mis sur les trois slot différant et la s'est un pareil, pour une fois je ne comprends rien je suis à l'ouest
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:48:50
cest marrant ca :
tu changes de DD et paf : pb au demarrage avec la memoire !
ds le bios cest bon les paramtres ??
sinon, mets tes valeur sur defaut et ressaye pour voir ..
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:50:14
j'ai changé de disque dur seulment pour voir si cela venait de la j'ai mi un 2go pour voir et pareil
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:50:45
tous essayer cmos et valuer par défaut et optimal même problème
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:55:39
j'ai changé le disque dur pour voir seulement si cela venait de la et j'ai mie un 2go et le problème est identiques
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:53:18
direction le BIOS :
cheking nvram -> DISABLED
+ détection de ton nveau DD -> DISABLED -> MANUEL
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:01:18
il est déja sur cheking nvram -> DISABLED
disque dur comment les reconnaitre manuellement
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:07:21
| Beau_gosse a écrit : il est déja sur cheking nvram -> DISABLED |
Tu le prends en main déjà puis tu notes les informations imprimés sur l'étiquette collée dessus (essayes de repérer celles qui t'intéresses en regardant dans le BIOS d'abord
Puis tu te prends en main et tu parmaètres tout çà dans le BIOS en t'aidant du manuel de ta carte mère.
Je peux difficilement en faire plus car les informations t'appartiennent (enfin au DD et à la MOBO
PS : je ne m'explique pas le prob avec ta RAM ![]()
Marsh Posté le 05-02-2003 à 04:07:58
le disque dur je les paramaîtrer comme idiqué sur le disque dur et le problème est le même je n'est jamais vu un rpoblème aussi bizarre
Marsh Posté le 06-02-2003 à 10:27:44
Essaye de mettre ton disque dur sur une nappe tout seul et fout le en cable select (au niveau des cavaliers)
Je sais je sais c'est chelou ce que je te demande mais essaye !
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:07:25
faut se mettre en "user" dans le bios....
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:30:02
je viens de faire comme tu dit mais pareil toujours du mal au boot , au démarrage
Marsh Posté le 06-02-2003 à 14:17:24
bon bah un coup dans l'eau.... j'avais eu un pb bizzare aussi avec un seagate et le fait de l'avoir mis en cable select au lieu de master avait résolu l'affaire.... désolé.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:02:20
HFR Feed-back
