Quel couple CPU/CM pour du calcul brut ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2008 à 18:58:52
Tu as vu chez rue-montgallet ? Le Q6600 vaut maintenant 165€ ça peut donner à réfléchir.
Pour la ram : g.skill pc6400 pk 2x1go (45€ chez materiel.net)
cm : gigabyte p31-ds3l
cpu : Q6600(165€) ou E8200(145€ à rue montgallet) ou E6750 (130€)
cg : club 3d hd3450 256mo fanless (34€)
Marsh Posté le 15-04-2008 à 20:46:30
Actuellement les carte mere les moins cher et les plus performante sont celle avec chipset P35 (en attendant le P45 au mois de juin si tout ce passe bien). Donc Asus P5K ou dans la même serie ou gigabyte DSR pas cher dans les 80euros
processeur un Quadcore serait le bien venu le Q9300 est gravé en 45 donc chauffe moins donc peut etre refroidit en silence mais pas encore trop dispo et plus cher. Le Q6600 est bien niveau rapport perf/prix mais chauffe un peut donc penser à un bon ventirad.
Le calcule scientifique utilise beaucoup le processeur est la fréquence est donc un facteur important mais je sais pas si la multiplicité des coeurs à un impact.
En memoire DDR2 il faut partir sur les marque Crucial ou GSkill et 2*1Go suffira (~70euros).
vu ton budget il va bien faloir rogner quelque part ^^
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:08:50
et en neuf ca te dit pas ?
Chez top achat :
- Carte Mère Gigabyte GA-G33M-DS2R, Socket 775, video integree ( pas besoin de cg si tu ne joue pas ) 89.49 euros
- Kit Dual Channel DDR2 Ballistix, 2 x 1 GO pc 6400 cas 4 43.85 euros
- Processeur Intel Pentium E2220 (2.4 GHz) + ventirad 77.45 euros
total 210.79 euros ...
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:09:13
yodatoto a écrit : |
en fait dans mon portable j'ai un C2D T7300 dont je suis très satisfait.
Comme les programmes que j'utilise ne sont pas forcément multithreadés (c'est en grande partie des scripts ou des codes en C/C++ écrit par mes soins), la multiplicité des coeurs me permet au moins de pouvoir lancer plusieurs jobs en même temps sans les ralentir.
Je veux pas y mettre trop d'argent parce que j'ai toujours la solution de me faire payer une machine performante par mon labo. Mais j'aime bien l'idée d'avoir un truc à moi aussi et plus modulable dans le moyen terme.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:22:37
rxtech a écrit : et en neuf ca te dit pas ? |
j'ai toujours fonctionné avec l'occaz et j'en suis satisfait aussi. Ca permet toujours de gagner au moins 20%.
Mais merci pour les refs.
En fait, là je suis presque obligé de changer toute la config parce que presque tous les formats ont changé :
Ca fait un moment que je repousse l'achat d'un disque dur de grande capacité parce que j'ai pas envie d'acheter un IDE à nouveau (et ma CM actuelle n'a pas de SATA)
Idem pour la mémoire, j'aurais bien augmenté le 1Go que j'ai mais je voulais pas acheter à nouveau de la DDR.
Et pour le cpu évidemment, ça demande de changer de carte mère...
Donc effectivement je penche vers le P35 avec support DDR3 pour l'avenir (lointain) au cas où j'estimerais necessaire d'upgrader le cpu d'ici 1 ou 2 ans.
Reste à évaluer mes besoins en quad par rapport au dual.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:37:36
d'ici là la DDR3 aura baissé et les demande de vitese mémoires seront suppérieurs donc inutile d'investire dans la DDR3 aujourd'huit
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:42:48
yodatoto a écrit : d'ici là la DDR3 aura baissé et les demande de vitese mémoires seront suppérieurs donc inutile d'investire dans la DDR3 aujourd'huit |
évidemment je me dis juste que ce n'est pas idiot de vouloir des ports DDR3 sur sa carte mère
sauf que chez asus, je ne vois que la P5K3 deluxe
Sinon après une petite reflexion, je vais abandonner le quad pour le moment, j'en acheterai un plus tard.
j'opte plus pour un E4500 à oc ou un E6x50, je verrais suivant les dispo en occaz...
En revanche, j'ai toujours des doutes sur la carte mère à prendre.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:03:13
asus p5k/C hybride ddr2/ddr3 ... pas tres cher en plus ... http://www.ldlc.com/fiche/PB00060548.html
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:32:14
au fait
question de noob
il faut quelle puissance d'alim pour alimenter un C2D maintenant ?
sans une CG gourmande 250W ça pourrait passer ?
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:44:40
180W c'est un C2D avec un 8800Gt en full donc après il faut ajouter les disques dures
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:47:50
base toi sur du 400 w de bonne facture ... si tu comptes monte un quad overclockee plus une bonne cg et qq peripheriques internes , faut au bien ca pour etre tranquille ...
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:50:45
rxtech a écrit : base toi sur du 400 w de bonne facture ... si tu comptes monte un quad overclockee plus une bonne cg et qq peripheriques internes , faut au bien ca pour etre tranquille ... |
tout à fait d'accord.
Mais dans l'immédiat en vue de faire des économies sur l'achat du boitier, je reflechissais juste à l'éventualité de garder mon boitier uATX avec son alim fortron 250W ultra silencieuse.
Sinon je peux rajouter facile 100€ à la facture
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:54:12
ba si tu prends un e2xxx ou un e4xxx avec la CM que je t ai indique , y aura pas de pb ...
Marsh Posté le 16-04-2008 à 00:20:25
au fait concretement pour la ram
faut toujours respecter le 1:1 ?
je veux dire, si je veux oc un E4500 par exemple, faudrait plutot songer à de la PC8500 ?
Marsh Posté le 16-04-2008 à 10:47:54
le E4500 utilise un FSB 800 donc 4*200MHz et la mémoire fonctionne donc en 1:1 ça fait de la PC2-3200 DDR2-400 (oui la DDR2 c'est 2*200MHz dans ton cas).
Donc si overclock même en restant en 1:1 avec de la PC2-6400 ca permet déjà de bien augmenter
Marsh Posté le 16-04-2008 à 10:48:49
ok c'est vrai que je ne voyais pas ça comme ça avec le 4*200 =)
Marsh Posté le 16-04-2008 à 10:53:00
Il faut aussi savoir que des barettes mémoire de bonne marque permettant toujours de les overclocker un peut dans le genre passer de PC2-6400 en PC2-8500 en augmentant légèrement le voltage mémoire et les divers timmings.
Exemple crucial PC2-6400 donné en 1.8v 4.4.4.12 on peut la monter en PC2-8500 2.2V 5.5.5.15. Bien sûr ça chauffe plus ^^
Marsh Posté le 16-04-2008 à 12:44:17
Atention, inutile de prendre une cm compatible DDR3 !
Car si tu voudra mettre de la ddr3 plus tard, il faudra enlever la ddr2!
De plus, les prochains processeurs intel ne seront pas compatibles avec le socket 775 mais utiliseront le socket B.
Ainsi inutile de mettre 100€ dans une carte mère, la gigabyte que je t'ai proposé est très bonne en o/c et propose toutes les fonctionalités indispensables pour un utilisateur normal mais je ne crois pas qu'elle soit compatible peryn, donc is jamais tu prends un peryn >> asus p5k
Marsh Posté le 15-04-2008 à 18:43:34
je dispose d'un pc qui tient bien la route depuis quelques années (barton 2500+) pour l'utilisation que j'en fais : internet et calcul scientifique (je suis en thèse de physique).
Je l'apprécie particulierement parce qu'il est ultra silencieux.
En ce qui concerne le CG, elle devra être fanless. Mais vu que je ne joue plus trop sur pc, son choix n'est pas prioritaire donc je me contenterai bien d'une carte fanless d'occaz à ~25-30€.
Si je pouvais garder la mienne ça serait bien mais comme elle est en AGP, je n'y songe plus.
Bref, il ne reste qu'à se fixer sur le couple CPU/CM et j'aimerais avoir des avis avant de me décider...
Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de faire de l'overclocking mais si je peux en faire sans perdre trop de temps à affûter les réglages, ça pourrait m'amuser à nouveau
Fort de tout cela, je me dirige tranquillement vers le choix d'un E4500 (en o/c) et une carte avec un chipset P35. Mais je ne sais pas trop laquelle choisir asus ? gygabyte ? une solution en microATX avec chipset video integré ?
Comme le tout est de minimiser le temps d'execution de mes codes (pas forcement optimisés multithread je précise...) je pense aussi à un quadcore pour pouvoir lancer 4 jobs en même temps mais ils sont un peu chers...
Et reste à choisir la mémoire ...
Dernier point, question bugdet relativement limité cela s'entend, et je compte plus taper dans l'occaz que le neuf.
J'aimerais bien m'en sortir pour moins de 200€ (occaz) pour CPU/CM/RAM
Merci de vos avis éclairés !
Message édité par Argawaen le 15-04-2008 à 18:55:30
