24 broches + 4 sur du 24 broches + 8
24 broches + 4 sur du 24 broches + 8 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2015 à 16:45:33
Je me demande si 24 broches + 4 de mon ALIM 550W fonctionnerais avec du 24 broches + 8??
Merci par avance
Marsh Posté le 29-10-2015 à 16:46:38
24 broches + 8 d'une CARTE MERE
Marsh Posté le 29-10-2015 à 17:03:11
Oui...Si tu ne fais pas d'OC et que tu n'as pas un CPU qui consomme beaucoup. Faut brancher le 4pin au bon endroit dans le header 8pin aussi.
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 29-10-2015 à 17:11:26
D'accord merci pour cette réponse
Marsh Posté le 31-10-2015 à 13:16:19
J'ai décider dans changer vu que je n'est pas de connecteur pour carte graphique jvai prendre la G550M de cooler master vu que celle que j'ai c'est du TOP ELITE :pt1cable:
Marsh Posté le 31-10-2015 à 18:21:02
Très bonne idée.
Top Elite, tout comme Advance et Heden ne sont pas des alimentations recommandables pour du bon matériel.
La puissance indiquée est celle maximum délivrée, donc largement en dessous de celle indiquée.
Les condensateurs sont plus petits et ne gardent pas suffisamment lors de micro coupure. En cas de nécessité elle ne délivrera pas le courant nécessaire ce qui "fatiguera" certains composants demandant de la puissance électrique.
Certes elles ne sont pas très onéreuses, mais le mieux est de ne pas prendre de risque et d'avoir au final une note élevée à régler.
Le mieux serait de choisir une alimentation certifiée 80+ Silver > Gold > Platinium, etc...
Ayant un bon rendement, elles sont plus économiques car consommant moins.
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ntation-pc
http://www.tomshardware.fr/article [...] 53643.html
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
Marsh Posté le 01-11-2015 à 02:16:32
Merci pour ses explications.
