6 broches sur 4
6 broches sur 4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2015 à 21:33:59
Bonsoir je suis actuellement en train de brancher mon alimentation a la carte mère et il y a 4 broches pour la cm et mon alim en donne 6 et lorsque je l'ai mise sans forcer cela est rentré avec 2 broches sur le côté , cela va t'il marcher ? Merci de vos réponse
Marsh Posté le 26-02-2015 à 21:54:44
Bonsoir
Normalement tu dois avoir un 24 pins et un 4 pins (ou un 8 pins) en plus sur la carte mère. Attention, en général les 6 pins (ou 8 pins) sont pour les PCI-E des cartes graphiques  ;)
Marsh Posté le 27-02-2015 à 00:55:16
Bonsoir, effectivement comme te le dit It_Connexion, c'est pas avec le 6 broches.
La prise 4 broches sur ta carte mère, c'est pour alimenter ton CPU.
Tu as quoi comme alimentation et carte mère ?
Marsh Posté le 27-02-2015 à 09:57:42
Normalement avec les détrompeurs une prise PCI ne rentre pas dans l'alimentation du CPU :??: T'as du bien forcer pour le rentrer :??:
En tout cas n'allume pas ton PC !!!
Message édité par DarkHorse le 27-02-2015 à 09:57:59
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 02-03-2015 à 08:37:05
Ça marche du coup ?
Marsh Posté le 02-03-2015 à 12:27:29
Non ça rentre tout seul, ça m'est arrivé...
Il faut bien entendu débrancher et trouver le bon 4/8 broches
Message édité par Lt Ripley le 02-03-2015 à 12:28:11
