Ma ram bride t'elle beaucoup mes performances ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2007 à 04:44:28
Merci pour le lien muajhedine
Et pour l'o/c, le fait que la bande passante soit inférieure ne va pas trop pénaliser ??
Marsh Posté le 09-01-2007 à 05:09:09
Salut ! j'ai eu l'occasion de tester les memes kingston que toi, sur une p5b, en changeant le voltage pour 2,1v et le timings en 5.5.5.15 elles montent a 430 mhz environ avec une seule barette, mais avec 4*1go, ça toujours toujours moins bien, donc tu peux envisager 400 a peu près je pense.
Je crois que la gigabyte propose des reglages de voltages plus poussés que la P5b basique que j'ai eu dans les mains, donc avec plus de volts sur la mémoire tu peux peut etre esperer mieux, mais faudra surement ventiler
Bon bien sur, avec une ram haut de gamme tu gagnera en perf, car tu pourra la monter plus en fréquence et donc ton 6300 aussi, mais la premiere solution est gratuite ![]()
Marsh Posté le 09-01-2007 à 05:10:17
super test.
dommage qu'il n'est pas inclus de la ddr1 avec le core2duo. mais c'est un cas rare.
la conclusion c'est que les timings ont quand même leur importance ainsi que le fsb.
la quantité de mémoire à peu d'influence ds les jeux. entre 1 giga et 2 giga ca change que dalle.
j'ai appris plein de chose .
Merci pour ce test.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 05:14:59
| shurl a écrit : Salut ! j'ai eu l'occasion de tester les memes kingston que toi, sur une p5b, en changeant le voltage pour 2,1v et le timings en 5.5.5.15 elles montent a 430 mhz environ avec une seule barette, mais avec 4*1go, ça toujours toujours moins bien, donc tu peux envisager 400 a peu près je pense. |
Ca me semble impossible avec des PC4200 qui sont cadencées à 266Mhz soit 533 de monter à 430Mhz
La tu dépasses les PC6400 donc pas possible...
Marsh Posté le 09-01-2007 à 05:27:38
Ben non c'est pas impossible du tout
c'est meme le principe de l'oc !!!
tes kingston sont certifiés pour un cas 4 a 1,8v officellement, mais y'a toujours une marge plus ou moins grande et c'est sur les modeles bas de gammes qu'on trouve souvent le meilleur rapport perf/prix...
avec un cas 5 et 2,1V de Vdimm, j'ai testé trois barettes avec des puces différentes (car c'est pas toujours les memes) Infinéon, kingston, et PSC et les résultats avec les réglages en question c'est 430, 430 et 440 mais tout a fait stable, évidemment hein ! ça fait un E6300 a 3080 Mhz. C'est sympa mais un peu frustrant quand meme car le CPU pouvait beaucoup plus
Marsh Posté le 09-01-2007 à 05:33:17
| shurl a écrit : Ben non c'est pas impossible du tout |
Hummm j'arrive toujours pas à croir que tu puisses monter si haut avec des PC4200 meme avec les meilleurs puces...
A la rigueur une PC4200 qui monte dans les 300 320 c'est possible mais a dépasser les 400
T'as des screenshot?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 05:36:24
Mais fait juste le test tu verra bien !
Mais les puces en question, je les cite surtout pas parce qu'elles sont bonnes ! au contraire, elles ont pas spécialement bonne réputation (enfin du moins les infinéon) et c'est surement parmi les plus basiques du marché. Un grand nombre de barettes doit pouvoir faire la meme chose je pense
oui justement attend je te trouve le screen
Marsh Posté le 09-01-2007 à 05:38:35
Donc je peux facilement espérer monter dans les 2.6 Ghz avec ma ram ? (qui tient le 3-3-3-8 2T 4way dual sur une dual-vsta)
Marsh Posté le 09-01-2007 à 05:43:09
http://www.image-dream.com/image.p [...] udo=anonym
Metrocard> tu parles de la meme memoire ? si oui va falloir lacher les timing parce que sinon y'aura pas de magie hein ! Et puis faudrais plus d'infos sur ta machine pour répondre là ...
Marsh Posté le 09-01-2007 à 05:48:15
| shurl a écrit : http://www.image-dream.com/image.p [...] udo=anonym |
Jolie tout ça ! Bon comme je suis loin d'être une star en overclock, du cas 4 et du 2,6 ghz me ferait déjà bien plaisir, surtout si y'a mes 4 go de ram qui tourne derrière .
Donc si j'ai bien retenu, plus la ram est petite en bp, moins elle montera en fréquence et donc, plus l'o/c sera limité n'est-ce pas ?
Sauf ajustage de maître, mon fsb avec ce matos et les latences d'origines pourra monter à combien ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 05:49:14
Je te crois pour le fsb mais j'attendais plus que tu me montres l'onglet SPD de cpu-z ![]()
Marsh Posté le 09-01-2007 à 05:53:46
personne pourra rien t'en dire si on sait pas ton CPU, ta carte mere, le nombre , marque, et quantité de bartte, bref ça dépend de plein de trucs ! je m'exprimais juste sur le potentiel de ce modele de memoire , les autres, j'ai pas testé. Mais bon pour ton oc a 2,6 tu devrais y arriver très facilement quand meme surtout en lisant les différentes explications et guides qu'il y a sur le net
Marsh Posté le 09-01-2007 à 05:55:38
mercredi je refrerai un screen si tu veux (c'est une machine au boulot
bon allez , zou au pieu !
Marsh Posté le 09-01-2007 à 06:04:18
C'est la première fois que je vois ça que des puces (surement des puces d9g) peuvent monter aussi haut en fréquence
Hé bin je me coucherais moins noob
Un test très intéressant : http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=49&p=6
Marsh Posté le 09-01-2007 à 06:12:03
Au fait je repete bien que celles que j'ai testé c'etait tout sauf des puces micron d9
! (infineon, psc et kingston)
Marsh Posté le 09-01-2007 à 03:59:56
Malgré mes recherches, je n'arrive pas à savoir si il vaut mieux que je garde mes :
4 go de Kingston ValueRAM 1 Go DDR2-533 PC4200 CL4
ou bien que je les revende pour des :
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Matos
Gigabyte GA-965P-DS4
E6300 + XP120
Raptor 74 go
Mon objectif : overclocker un peu mon core 2 duo ...
Questions :
mieux vaut-il avoir 4 go de DDR2-533 value ou 2 go PC6400 haut de gamme en terme de performances ?
Mon core 2 duo pourra t'il atteindre les 2.8 gHz avec mes kingston ?
Merci d'avance
