Probleme de performances de mon DD Sata2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:43:49
Le port SATAII de cette carte mère est geré par le contolleur additonnel JMicron 360 il possède les réglages BIOS suivant:
MODE IDE: le disque SATA fonctionne comme un PATA
MODE SATA: le disque supporte alors le HOT-PLUG et le NCQ(des fonction pas vraiment indispensable)mais ce mode exige l'installation de drivers préalablement copié sur disquette ,au début de l'installation de XP avec la touche F6
Reste les 2 autres ports SATA lié au chiset ULI 1567 en configurant le BIOS en MODE non_RAID ils sont fonctionnel et ne demande pas de driver en début d'instal d'XP
Pour ce qui est "des différences de perfs des interfaces de HDD" lit ce qui suit:
Posté le 30-12-2006 à 16:14:10
Le débit moyen des dernier Hdd sont autour de 55MO/sec(source :Hardware Magazine de ce mois) donc même en ATA 100 ton disque n'est absolument pas bridé.
A titre d'exemple les chipset INtel n'ont jamais dépassé le UDMA 5 ou ATA 100 pour l'IDE même pour le 975X le meilleur chipset pour C2D et offre de meilleur débit en RAID ou non RAID que le nForce 4 qui lui supporte UDMA 6 ou ATA 133 .
Si tu roules sur une route ou la vitesse est limitée a 100KM/H avec une 2CV au bout du rouleau avec tout tes copains a l'intérieur tu fais péniblement du 55KM/h tu peus prendre une route ou la vitesse est limité a 133KM/H tu n'iras pas plus vite et c'est pareil pour le SATA I ou II ou la limitation de vitesse seraient 150KM/H et 300KM/H tu n'avancerais toujours pas plus vite (la vieille 2CV c'est la mécanique d'un HDD
Marsh Posté le 02-01-2007 à 22:41:23
Merci mobomambo pour ta réponse !
J'utilise le mode IDE pour gerer le port sataII, c'est plus simple pour moi... Je ne pense pas que cela permette d'expliquer les performances pourries que je constate...
J'ai fait un bench avec HD Tach :
Y'a un problème quand même avec ces chutes de débit, non ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 23:12:26
Et si tu faisais un essai sur un port SATA du chipset pour voir si tu as les mêmes drops? Il est possible que tu obtiennes de meilleurs résultat
Marsh Posté le 03-01-2007 à 16:27:08
J'ai fait l'essai sur un port SATA, voilà le résultat (j'ai fait deux benchs) :
C'est pas top et avec 7zip c'est ncore pire !!
J'ai donc remis en mode Sata2, par contre dans le bios j'ai mis le 'Driving mode' sur 'strong' au lieu de 'normal' et ça me donne :
en là je sais pas comment interpréter.. avec 7zip et toujours la même archive, ça me donne un truc plus stable mais pas vraiment top (vitesse de 1600 kB/s stable)...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 16:59:07
le 1er bench semble tout a fait normal mis a part le temps d'acces qui semble long....
Marsh Posté le 04-01-2007 à 00:33:25
ben si tu faisait le bench a partir d'un disque non solicite par windows ou autres logiciels et taches de fond la courbe serait plus lineaire, les chutes sont duees a des acces disques durant le bench, pour tester met ton disque hors "os"... sinon c'est tout a fait normal que les perfs chutent sur la fin du disque
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:08:20
OK d'accord... Merci de cette précision...
Il semble donc que mon DD marche bien, du moins en lecture...
Peut-être que le pb vient des perfs en écriture ? Quels tests pourrais-je faire ?
Sinon qu'est ce qui pourrait causer ce genre de lenteur ? ... la mémoire ?
Merci de votre contribution pour résoudre ce problème infernal
et la banana, la banana
!!! (désolé j'ai craqué...)
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:24:38
lag du demarage de windows= windows a formater et reinstal propre!
lags sous jeux=cg faiblarde
scan ton windows au demarage avec avast (antivirus) et utlise spyboot et ccleaner(netoyage des erreurs de la base de registre)
verifie aussi dans le paneau config/gestionaire de peripheriques si les drivers sont bien instales et fait une mise a jour des drivers carte mere et carte graphiques et autres
avec tout ca ca devrait deja mieu aller
Marsh Posté le 06-01-2007 à 14:01:18
Merci Filou... mais j'ai déjà fait tout ça : formattage de la partition windows, réinstallation de windows avec les derniers drivers de la CM et de la CG, défragmentation, Spybot, CCcleaner... sans résultat !
Marsh Posté le 07-01-2007 à 10:08:21
Y'a personne qui aurait une idée ? un test à effectuer ? un bench ? ....
Marsh Posté le 07-01-2007 à 13:35:05
essaye de desinstaler les pilotes IDE nvidia au profit de ceux de windows!
peut etre aussi une incompatibilitee sata2 entre ton disque et le controleur, dans ce cas passe ton disque dure en mode sata 1 et reinstal tout ( attention je suis pas sur mais le passage en mode sata 1 peut affecter tes donnees)
apres ca, si ca donne rien, essaye un autre disque dur sur l'ordi pour voir si ca resoud le probleme ou pas
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:40:48
Bonjour et bonne année à tous,
Comme indiqué dans le titre, j'ai un problème avec mon disque dur, un Maxtor 200Mo Sata2.
En fait je soupconne fortement mon DD car en plus de la lenteur de windows au démarrage et le lag dans certain jeux j'ai un gros problème dès que je copie ou décompresse des fichiers.
En fait quand je décompresse un fichier avec 7zip, la vitesse indiquée décroit rapidement. ça commence à 10MB/s et chute rapidement au alentour de 1000KB/s voire moins... ainsi je mets plus de 10min à décompresser une archive de 800Mo. Et si je compare avec le portable de ma femme, pour la même archive, la vitesse augmente régulièrement, démarrant à 3000kB/s pour finir à plus de 5000KB/s au bout de 2min30 !!
Pour info, je viens de réinstaller mon système et la défragmentation est faite...
Si vous pouvez m'aider, je suis prenneur...
Ma config :
AMD Athlon 64 3200+
Carte mère Asrock 939Dual-SATA2
1 Go Ram Dual Channel
Carte graphique ATI x1950 Pro
Kaspersky Antivirus 6.0
