Branchement ventilo PWm
Branchement ventilo PWm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2016 à 01:16:02
Salut à tous !
Voilà ma commande arrive avec une CM :  GA-Z170X-Ultra Gaming dans les specs il y a marqué ça :
1 x CPU fan header
1 x water cooling fan/pump header (CPU_OPT_PUMP)
2 x system fan headers
1 x system fan/water cooling pump header (SYS_FAN2_PUMP)
Donc je voulais faire sans Y-cable (si possible) :
Watercooling : Nepton 120XL
+ 4x NF-P14s Redux 1500 PWM (Noctua)
Je sais pas si ça passe, peut on mettre les ventilos sur ces 2 ports : (CPU_OPT_PUMP) et (SYS_FAN2_PUMP) ce sont aussi des 4broches donc why not mais je sais pas trop ...
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 08-07-2016 à 11:47:10
Petit up pour une réponse mes amis :'(
Marsh Posté le 08-07-2016 à 11:53:48
Si je dis pas de connerie le watercooling va te prendre deux ports, donc tu seras forcément obligé d'utiliser un Y quelque part…
Sinon à priori tu peux brancher n'importe quoi (pompe, ventilo) sur n'importe quel port sans problème…
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 08-07-2016 à 11:56:10
Non logiquement il va m'en prendre que un le CPU fan.
Oui je pense aussi ...
Merci zerist
D'autres avis ?
Marsh Posté le 08-07-2016 à 11:58:14
Y'a pas une connectique ventilo et une connectique pompe sur ces trucs là?
Marsh Posté le 08-07-2016 à 11:59:53
Euh j'en sais rien premier water pour moi ;) mais pas bête la question je vais regarder ça ;p
