branchement ide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2007 à 20:33:39
hello,sur ce genre de carte,il vaut mieux opter pour des dd en sata,et conserver l ide pour ton graveur,le panachage des deux sur la nappe ide sera au detriment du dd en ide..................
Marsh Posté le 09-01-2007 à 20:56:37
la nappe est grise......non,il y a un embout bleu (cm),un embout gris et un embout noir,donc tu peut brancher ton dd sur l un de ces deux connecteurs.....
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:01:58
ok mais les perfs sent fond resentire si je met mon dd sur la grise et le grveur sur la bleu??
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:03:48
le bleu c est la carte mere..................apres si tu met ton dd et ton lecteurs ce sera minime mais le dd n aura pas les meme perf que si il etait tout seul sur la nappe.......
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:22:59
ok j'ai compris mais c'est que asrock dit qu'il fau metre le noir sur le dd ?? je suis obliger ou je peut le metre sur le gris?? c ma derniere question merci ![]()
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:34:40
le dd maitre est en principe en bout de nappe,mais cela peut marcher aussi si tu le met en intermediaire......
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:37:46
| chriskenoby a écrit : apres si tu met ton dd et ton lecteurs ce sera minime mais le dd n aura pas les meme perf que si il etait tout seul sur la nappe....... |
pas du tout, il aura exactement les mêmes perfs.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:39:41
il me semble que le debit ide pour un lecteur est moindre que celui d un dd en ata 133...................non
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:42:43
Si on dispose d'un graveur de cd-rom, il est parfois conseillé de l'installer sur une nappe différente du lecteur de cd-rom (afin d'effectuer correctement des copies "à la volée"(Direct to Disk) entre le lecteur cd et le graveur).
En ce cas, il faudra donc :
- mettre le lecteur cd-rom en esclave sur IDE 0,
- mettre le graveur de cd-rom sur IDE 1.
Cependant, cette configuration peut poser des problèmes.
En effet, la présence sur le même connecteur IDE d'un disque dur et d'un lecteur ou graveur cd peut entraîner des ralentissements. Ceci est dû à la vitesse respective de chaque périphérique :
- si le disque dur est en UDMA66 ou UDMA100, il fonctionnera à la vitesse du lecteur ou du graveur de cd placé sur la même nappe (donc au maximum en UDMA33).
voila ce qu on peut lire en cherchant un peut sur google.................
Marsh Posté le 09-01-2007 à 22:35:01
ce sont des articles (ou des croyances adaptées de vieux principes) qui datent du début des ide. les ports ide depuis longtemps possèdent un double controleur indépendant.
si tu aimes la lecture : http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=36638
pour en revenir au problème de muderslut :
une fois ton connecteur bleu sur la carte mère, tu mets le hd à l'autre bout en master et le drive dvd au milieu en slave (bien configurer les cavaliers derrières les périphériques). si tu veux tu peux inverser les deux positions (souvent pour une question de longeur de cable) mais il faut alors être bien sûr que le bios peut booter sur le hd en slave (et si windows est déjà installé il faut modifier son chemin d'accès dans le boot.ini).
Marsh Posté le 10-01-2007 à 17:51:54
donc j'en conclu que avec une carte mere recente je perds aucune perf( minime quoi) donc merci j'ai ma reponse c_planet
Marsh Posté le 09-01-2007 à 20:02:46
bonjour, je possede une Asrock ConRoe945G-DVi
dessus il y a que 1 prise ide. dans la notice il est marque que l'extrémité noir doit etre sur le disque dur et le bleu sur la carte mere mais la dexiseme(grise) je peut metre un autre disque dur ou un graveur dvd?? et surtout premier default que je lui trouve peut ton metre son graveur sur la prise noir et le disque dur (ou windows serai dessus) sur la prise grise?? sachant que la prise noir et celle la plus éloigné de la carte mere par rapoort a la grise! trés compliquer leur histoire sa me fais collé mon graveur sur mon HDD.
merci de bien vouloir m'eclairais.
