USB 2 en façade /// USB 1 sur carte mère -> branchement possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 10:47:13
Je ne pense pas, les prises usb, ben c'est les mêmes; usb1 et usb2, la différence c'est le débit donc à prioris tu doit pouvoir les brancher.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:22:59
Bon alors je vais me pencher + sérieusement sur la question ce soir, avec photos à l'appui si vraiment ça débloque...
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:49:44
normalement, tu as un détrompeur qui ne doit pas etre présent sur la carte mère. ptet qu'elle est trop ancienne et n'a pas ce détrompeur
... les prises USB de la mobo et en façade sont compatibles, meme si les versions sont pas les memes, par contre, si ta carte mère est très ancienne, elle a ptet pas un agencement standard des pins du port USB. donc fais gaffe, parce que si tu branches pas les bons pins au bon endroit, ça peut cramer ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:21:37
Voilà, c'est ce terme que je cherchais : détrompeur.
La prise de la CM n'en comporte pas...
La carte mère est celle-ci : http://www.elhvb.com/mboards/OEM/m [...] MS6399.zip
Page 2-17 pour les connecteurs USB.
Elle date de 2001/2002 ?
Je viens de tomber là-dessus sinon :
http://www.cablecity.co.uk/product [...] c11cce7b8f
Solution qui permettrait de connecter une prise de façade au connecteur interne de la carte d'extension PCI USB 2. Ca parait viable ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:37:54
à ce prix-là, faudrait ptet envisager une simple rallonge USB male/femelle, non
style ça : http://www.amazon.fr/Belkin-PRO-C% [...] lectronics
2,21 euros, et livraison gratuite à partir de 20 euros ... c le moment de commander un livre ![]()
(fais bien gaffe de prendre un B femelle vers B male), les prises USB A c des carrés (qui servent pour les imprimantes ou les HDD USB par exemple), les B c rectangulaire, la prise habituelle, quoi ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:18:56
C'est vrai que c'est ce qui parait le + simple...
...mais pas le plus pratique : les ports en façade c'est pas mal quand même !
Je vais quand même prospecter un peu + avant de laisser tomber.
Juste une petite dernière question : à quoi correspondent ces dénominations de prises : IDC4, IDC5, IDC10 ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:16:27
j'essaie de regarder ton truc demain, là je me rentre à la maison
Marsh Posté le 03-01-2007 à 09:50:28
Le truc le mieux que j'ai à faire est de trouver une prise USB, la brancher à la prise interne en USB2 de la carte PCI, dénuder l'autre extrémité pour la faire correspondre à la prise du boitier.
On trouve des schémas de connexions sur cette page :
http://www.networktechinc.com/technote.html
Il reste juste à faire tenir les fils dans la prise correctement et ça devrait le faire. Il faut juste trouver le temps...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:02:23
Bonsoir tout le monde !
Des nouvelles de mon petit bricolage : tout s'est déroulé avec succès !
- Une prise USB coupée à une extrémité
- Fils dénudés et soudés à l'étain sur des picots récupérés d'une carte mère HS
- Ces mêmes picots branchés à la prise des USB de devant du boitier
- le bout du fil intact relié à la prise interne de la carte PCI USB2
- J'ai respecté les codes couleur : par chance les 2 extrémités utilisaint le même.
Voilà.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 02-01-2007 à 10:35:12
Bonjour et bonne année,
Je possède un PC avec une carte mère (ancienne) qui propose des connexions USB version 1.1
J'ai acquis récemment un boitier (Silentmaxx ST-11) avec des prises USB en façade.
Jusque là tout va bien.
Mais je ne peux raccorder les prises USB du boitier à celles de la carte mère (un trou de la prise du boitier est bouchée !).
Cela vient-il d'une incompatibilité des prises USB 2 et USB 1 ?
Ou sinon est-il possible de raccorder les prises de façade à la sortie interne (prise femelle) de ma carte PCI USB 2 en récupérant les fils d'un tel objet :
Merci d'avance pour votre attention.
