Boot pc
Boot pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2007 à 09:21:37
J'ai un soucis au demarrage de mon pc.
Lors du demarrage, je n'ai rien a l'ecran.
En l'arretant et en le redemarrant plusieurs fois de suite,j'obtiens enfin quelque chose.
L'ecran m'affiche alors un probleme d'overclocking et un cpu fan error.
Bizarre, Le cpu n'ayant jamais ete overclocké.
Apres reglage du bios, le pc demarre enfin normallement (redemarrage sans arret) mais est tres instable.
Ce que j'ai deja fais:
* changer l'alimentation
* clear cmos
* demontage du cpu,nettoyage et remontage.
Cela ne change rien.
Je pense que le probleme est soit la CM ou le CPU.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 19:12:08
J'ai egalement change le ventilo cpu et la pile cmos.
mais toujours rien.
Quelqu'un a t-il une solution?
merci.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 10:26:11
Je precise egalement que la CM n'emet aucun bip,
meme apres avoir tous enleve:
cpu,CG,ram ...
Une idee?
merci.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 10:29:58
Un ciomposant du PC, peut être la carte graphique.. pas d'écran bleu?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 11:02:13
Mon ecran reste desesperement noir.
Mon pc ne boote pas (cf les posts precedents)
merci.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 11:10:29
faudrait pouvoir essayer ton proc  sur une autre carte mere .
Essais juste de booter avec proc  et  carte mere . Enleve tout disque dur et  lecteur dvd . Minimum  de barettes de memoire .
Marsh Posté le 28-01-2007 à 11:33:18
t'as testé tes barettes ??
