Probleme de boot apres montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:37:52
Essaie déjà avec le strict minimum (ram 1 barrette, cg). Et sans, pour voir si ça bip (vérifie que t'ais un haut-parleur interne).
Ensuite, tu sors le tout du boîtier et tu recommences (tu peux démarrer le pc avec un tournevis qui fait contact sur les broches de la carte-mère : power button). Si toujours rien, tu démontes le proc et tu le remets consciensieusement.
Essaie aussi une alim plus puissante. Et n'oublie pas le connecteur 4 broches pour le proc.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:40:36
ta bien branché le connecteur 4broches à coté du cpU
les ventilateurs tournent?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:50:27
Oui, je l ai oublié le premier coup j avoue
g dailleurs pensé apres coup que sa vennait de la mais apres branchement ben tjr pareil
Je vais tester avec une seul barette de ram sur differents slot pour voir et sans voir si ca bib, sinon effectivement j essayerais de tout demonter et remonter.
est ce que je peux test sans carte graph ? une erreur dans les branchement des power, hd led et reset peut il etre fatale a un cm ? Si g rien comment savoir si le prob vien du pross ou de la cm ?
merci de votre attention a mon pb
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:57:40
bon apres test sans la ram, le pc bip a l infinie.
Avec la ram, dans toute les config rien ... Peut on en deduire que le pb viens a 100% de la ram ? g acheté 2 barrete 1go conseillé par ldlc.com
ca viens peut etre de la je vais faire un echange pour de la kingston ou de la corsaire...
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:30:42
ça vient pas exclusivement de la RAM! ça peut venir de la CM aussi! il faudrait essayé avec une autre barrete!
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:02:03
apres etre allé sur le site d asrock une autre possibilité me vien en tete, cela peut il vennir de l alim qui ne genere pas assez de watt ? pour info c une allim 300w
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:07:36
ah oui! je pensais que tu avais choisis une alim sérieuse vu que tu l'a monté toi même, mais 300W en noname je supose?? c'est tres limite! essaye avec 500 !
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:16:00
ben en fait je suis serieux mais j avais completement zapé l alim
donc g fait avec celle que j avais sur le pc que g remplacé lol bon je v essayer ca et si ca ne marche pas je suis vert
Marsh Posté le 23-01-2007 à 18:32:44
bon bien je viens de me prendre une alim 550w de bonne qualité et c la meme chose... reste a voir la rame de marque differente... sinon je me dis que peut etre que le bios ne reconnait pas le pross.. enfin j en c plus rien je suis au bord du suicide
Marsh Posté le 24-01-2007 à 09:52:28
Non pour le proc, en AM2 c'est fait pour du dual core, y'a pas de raison qu'elle le reconnaisse pas.
Fait toi prêter une barret de RAM de marque differente et essaye!
Edit: j'avais pas dit que tu étais pas sérieu!!!
juste que je pensais que tu avais pris une alim' sérieuse!!!! c'est l'alim qui était pas sérieuse!
Marsh Posté le 24-01-2007 à 12:06:10
disons que suite a une visite sur le site d asrock US, je vois que pour les athlons 64x2, certaine serie ne sont pas integré au bios d origine mais seulement avec des maj de bios, d'ou je me dis qu en flashant le bios sa peut debloquer la situation, apres y a aussi le pb de compatibilité avec la ram... Je crois que je vais ammener le tout a un magasin ou ils vont tester avec un autre pross et d autre ram pour etre fixé... bref encore des frais ![]()
Marsh Posté le 24-01-2007 à 12:10:06
Ah lala! ces constructeurs!!!
Ben avec un proc monocore AM2 sous la main, il faut tester avec! au moins tu sera fixé!
edit: vérifie avec la Rev de ta carte si il y en a qui ont un prob de bios pour le X2 !
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:26:50
Voila je viens de monter mon nouvo pc :
carte mere AM2NF3-VSTA
athlon64x2 4600+ am2
2go ddr2 pc6400
dd 350go ide
garte graph 6800xt agp8x
Bref je monte le tout, comme il faut je pense, et au momment de d allumer, rien, pas de bip, ecran noir.... merci de me donner quelques voix a explorer parceque je suis au bord du suicide
