Impossible d'accéder au BIOS! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:34:33
as tu pensé à lire le manuel de ton portable?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:36:44
oui draculax mais il ne me dise pas comment allé dans le bios, ils me disent seulement comment aller dans le SCU.
le manuel (uniquement en anglais): http://213.129.251.200/NOTEBOOK/Ci [...] Manual.pdf
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:39:21
Entering Setup
To enter the SCU, turn on the computer and press Ctrl-Alt-S simultaneously
when you see the prompt <Ctrl-Alt-S> to enter System Configuration Utility.
The prompt seen in Figure 5 - 1 is usually present very briefly after the
system is powered on. If you get a Keyboard Error (usually because you
pressed Ctrl-Alt-S too quickly) just press Ctrl-Alt-S again.
If the computer is already on, reboot and then hold down Ctrl-Alt-S when you
see the prompt. The SCUs main menu will appear.
SCU (System Configuration Utility). interface te permettant de configurer ton bios.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:42:45
| DraX a écrit : Entering Setup |
je ne trouve pas ce que je veux dans le SCU, je sais y accéder mais par exemple comment voir si mes ports USB sont Highspeed ou en Fullspeed depuis le SCU?? c'est impossible!
merci de me donner de l'aide car je rame
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:51:57
| anonymman a écrit : je ne trouve pas ce que je veux dans le SCU, je sais y accéder mais par exemple comment voir si mes ports USB sont Highspeed ou en Fullspeed depuis le SCU?? c'est impossible! |
Bonjour, Même en accédant au BIOS, je ne suis pas certain que tu trouves cette information.
Par contre, en utilisant un logiciel d'analyse hardware ( Everest Home, Sandra Sysoft, ... ) tu trouveras le nom et le constructeur de ta carte mère. Reste plus qu'à télécharger la doc technique depuis le site internet du constructeur.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:58:56
| oro a écrit : Bonjour, Même en accédant au BIOS, je ne suis pas certain que tu trouves cette information. |
j'ai dejà regardé avec le log Sandra mais le seul site ou je peux avoir des infos c'est le lien que j'ai mis précédemment!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:24:59
dans tout ce que j'ai vu sur SCU, c'est présenté comme étant l'équivalent du bios , c'est juste une autre appelation de constructeur!! surtout si tu y retrouve les rubriques boot,main,security etc...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:30:56
| anonymman a écrit : j'ai dejà regardé avec le log Sandra mais le seul site ou je peux avoir des infos c'est le lien que j'ai mis précédemment! |
Le manuel du lien donne 2 indices: chipset intel 855GM + ICH4-M.
ICH4-M est une norme qui définie les différents supports de communication ( USB, ATA, ... ). Reste a chercher si ce que tu cherches est décrit dans cette norme ou dans la suivante ( ICH5-M je suppose ).
Sinon, dans Sandra: en cliquant sur 'Informations carte mère', au niveau Carte mère: y'a pas le nom ? Pis plus bas, tu n'as pas le détail des ports USB ( débit min/max ) ? Moi j'ai toutes ces infos ( mais c'est pas un portable ... ).
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:44:08
merci de ton aide oro.
voilà des infos sur la carte mere :
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : Gericom
Modèle : M350C/M375C
Version : None
Numéro de Série : 12345678
Chassis Système
Fabricant : KAPOK
Type : Portable
Peut être verrouillé : Non
Version : 5a
Balise Asset : 12345678
Carte mère
Fabricant : KAPOK
Support MP : Non
Modèle : Intel 852/855GM
Version : None
Dispositifs sur Carte
ECP Port : Autre (Activé)
16550 UART : Autre (Activé)
IrDA Port : Autre (Activé)
CardBus Bridge : Autre (Activé)
IDE Controller : Autre (Activé)
VGA : Adaptateur Vidéo (Activé)
Vidéo Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 1
Mémoire Maximum Installable : 2MB
FLASH Contrôleur Mémoire
Cache Contrôleur Mémoire
Chipset 1
Modèle : Intel Corporation 82855GM, 82852GME/PM Montara Host-Hub Interface Bridge
Bus : ISA PCI PCMCIA CardBus USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 4x 100MHz (400MHz taux de transfert)
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 12 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : Interface Hub
Version : 1.00
Nombre de Ports : 1
Largeur : 8-bit
Full Duplex : Oui
Multiplicateur : 1/1x
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 128MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-8CL 1CMD
Banque 1 : 128MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-8CL 1CMD
Banque 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-8CL 1CMD
Banque 3 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-8CL 1CMD
Mémoire Echangée : 32MB
Canaux : 1
Vitesse : 2x 133MHz (266MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 4/3x
Largeur : 64-bit
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire 1 : Nanya NT25664SH8B0GM-75 256MB 8x(16Mx16) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (de CL2.5 à 133MHz) (de CL2 à 100MHz)
Module de Mémoire 2 : Corsair VS512SDS333 512MB 8x(32Mx16) DDR-SDRAM PC2700U-2533-700 (de CL2.5 à 167MHz) (de CL2 à 133MHz)
Sonde(s) de Température
Temperature Probe Description : Inconnu
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.10
Nombre de Passerelles : 1
Bus PCI 0 : PCI (33MHz)
Bus PCI 1 : PCI (33MHz)
Multiplicateur : 1/3x
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Intel Corporation 82801DBM (ICH4-M) LPC Interface Bridge
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Transaction Différée Activée : Oui
Contrôleur USB 1
Modèle : Intel Corporation 82801DBM USB UHCI Controller #1 (ICH4-M B0 step)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Modèle : Intel Corporation 82801DBM USB UHCI Controller #2 (ICH4-M B0 step)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 3
Modèle : Intel Corporation 82801DBM USB UHCI Controller #3 (ICH4-M B0 step)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 4
Modèle : Clevo/Kapok Computer 82801DBM USB EHCI Controller (ICH4-M B0 step)
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleurs Compagnions : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 64-bit
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : Clevo/Kapok Computer TSB43AB21 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
Version : 1.10
Interface : OHCI
Support Amélioré : Oui
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur CardBus/PCMCIA 1
Modèle : ENE Technology Inc CB1410 CardBus Controller
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : Intel 801xx SMBus
Version : 0.03
Périphérique Esclave Activé : Oui
Vitesse : 16kHz
Slot(s) d'Expansion
ISA Slot : ISA 16-bit PME Pleine-longueur Disponible
PCI Slot (4h) : PCI 32-bit PME Pleine-longueur Disponible
AGP Slot (4h) : AGP 32-bit PME Pleine-longueur (Clevo/Kapok Computer RT8139 (A/B/C/813x) Fast Ethernet Adapter)
Connecteur de Port
Serial Port - J16 : Serial Port 16550A - Aucun / DB-9 pin mâle
Parallel Port - J20 : Parallel Port ECP/EPP - Aucun / DB-25 pin mâle
Kbd Connector - J8 : Clavier - Aucun / PS/2
Mouse Conn. - J9 : Souris - Aucun / PS/2
USB Conn. - J12 : USB - Aucun / Aucun
Dock Conn. - J6 : Aucun - Aucun / Aucun
VGA Conn. - J7 : Aucun - Aucun / Aucun
DC Input - J35 : Aucun - Aucun / Aucun
IrDA Port - U1 : Aucun - Aucun / Infra-rouge
CardBus Conn. - J26 : CardBus - Aucun / Aucun
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Alerte 2507 : La carte mère dispose de trop peu de connecteurs de mémoire. Mettre la mémoire à niveau risque d'être difficile ou onéreux.
Alerte 2508 : Tous les connecteurs de mémoire sont occupé. Mettre la mémoire à niveau risque d'être difficile ou onéreux.
Alerte 2544 : Le partage de mémoire Système/Vidéo réduit considérablement la performance. Utilisez une carte vidéo externe.
Alerte 2545 : Les gros modules de mémoire devraient être Registrés/Tamponnés.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 17:42:36
Jamais entendu parler de ce fabriquant là jusqu'alors...
Voici le site du fabricant correspondant à ton modèle:
http://www.clevo.com.tw/products/M350C.asp
Donc tes 2 ports USB sont en v2.0 donc en HIGH SPEED (480Mbits/second).
pour info, le FULL SPEED correspond à la v 1.1 (12Mbits/second).
Marsh Posté le 25-04-2005 à 17:45:03
Les ports USB 2 peuvent très bien être configuré en FULL SPEED et tourner à 12Mbps...
Quand j'ai branché ma carte mère, j'ai eu le soucis. J'ai du aller modifier une option dans le bios pour les passer en 480Mbps
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:02:36
merci!
alors je dois les changer ou pas?
sont ils en vitesse maxi?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 20:06:32
up!
je ne sais toujours pas comment acceder au bios!
merci pour l'aide
Marsh Posté le 25-04-2005 à 20:26:05
tu ne m'a pas lu ou alors tu n'es pas d'accord, bonne recherche alors
Marsh Posté le 25-04-2005 à 21:36:04
| Fraisouille a écrit : Les ports USB 2 peuvent très bien être configuré en FULL SPEED et tourner à 12Mbps... |
apparemment les usb2 peuvent etre en fullspeed et tourne qu'a 12mbps, comment verifier celà?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 22:24:34
| casul a écrit :
donc d'après ce que tu dis je ne pourrais pas acceder a un bios comme il y a sur un windows 2000 pro (comme sur mon autre pc) qui est plus complet et plus configurable???
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:32:14
bonjour!
je dois acceder au bios de mon portable mais je n'y arrive pas!!
pourtant j'ai essayé toutes les démarches possibles :
f2, suppr, f10..... mais le résultat est que j'entends des bips quand j'appuie sur ces touches!
j'appuie en rafale aussi mais ça ne change rien. j'ai meme assayé de booté avec le cd d'install mais ça ne marche pas, il cherche à m'installer windows xp.
la seule chose a laquelle je peux accéder c'est le SCU (system configuration utility) qui ne me donne pas accès à ce que je veux en faisant ctrl+alt+s
je vous demande de l'aide!
ps : info sur ma machine : http://213.129.251.200/NOTEBOOK/Ci [...] /M375C.pdf
Message édité par anonymman le 25-04-2005 à 14:37:30
