Boitier pour l'ASUS Z9PE-D8 WS
Boitier pour l'ASUS Z9PE-D8 WS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2012 à 12:56:46
Bonjour à tous !
Je compte me faire une grosse config avec la carte mère d'ASUS : Z9PE-D8 WS. Seulement voilà, je me prends un peu la tête sur le choix des boitiers (peut être pour rien ...)
La carte mère est au format SSI EEB qui équivaut en taille au format EATX. La seule grosse différence réside dans les trous de vis.
Ma question est la suivante : sachant que je suis pro Lian-li et que je compte me prendre un boitier du type Lian Li PC-Z70B, la carte mère pourra t-elle être fixée sans soucis ?
Ca fait pas mal de jour que je galère à comparer des photos de boitier pour voir les différences au niveau des vis.
Si quelqu'un possède cette carte (ou pas) et peut m'éclairer sur le "problème" , je lui en serais vraiment reconnaissant !
Merci par avance !
Marsh Posté le 16-07-2012 à 13:21:15
Marsh Posté le 16-07-2012 à 17:10:40
Oui je sais bien que la carte mère rentre dans le COSMOS II, mais m'a question est : est-ce qu'elle rentrerai et se fixerai sans problème dans le Lian li PC-Z70B ?
Marsh Posté le 16-07-2012 à 18:59:24
as tu lu/vu les spec de ton Z70B ? sur le site de lian li par exemple ?
Marsh Posté le 16-07-2012 à 19:09:23
Ya pas de problème si c'est compatible E-atx au pire tu inverse 2 entretoises et ça roule, c'est ce que j'ai fait pour ma Z9 et mon 800D.
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Suprim 4080 super / Msi MEG 1300 / Full Watercooling
Marsh Posté le 16-07-2012 à 23:51:03
@delatruel : Oui, je les lu : le boitier accepte les format HPTX / EATX / ATX / M-ATX (http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=576&cl_index=1&sc_index=26&ss_index=66&g=spec)
@bugfx32 : En effet le boitier est compatible avec le format EATX. Mais qu'est ce que tu veux dire par "inverse 2 entretoises" ?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 00:26:03
C'est tout simple: soit tu coupe à la dremel les pas de vis des entretoises et tu les vissent à la carte mère histoire quelle est au moins les 2 appuis qui manque.
Soit tu les retournent et tu fait passer le filetage dans le trou ou normalement tu met les visses. C'est un peu tricky comme système, mais ça marche.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 00:51:49
Oui en effet, plutôt tricky ...
J'espère ne pas avoir à en arriver là, d'autant plus que je n'ai pas les outils nécessaire pour la manip ... Mais en tout cas merci du conseil !
Marsh Posté le 17-07-2012 à 11:01:03
ton pc ne servira pas pour des LAN. si tu n'y mets pas 3 CG  + 2 rad démeusurés il ne devrait pas y avoir de soucis
Marsh Posté le 17-07-2012 à 11:22:33
Non c'est une config qui va rester sous mon bureau et que je vais utiliser pour pas mal de travaux de post production (Graphisme 2D/3D, PAO, Encodage, Montage HD, ...) et pour des jeux occasionnels.
Pour le moment il y aura une CG et maximum il pourrait y en avoir 2.
Après en rad, ce sera deux H80 de chez Corsaire.
