asus gtx 680 direct cuII top
asus gtx 680 direct cuII top - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2012 à 17:06:48
Bonjour, je me suis commandé la asus gtx 680 direct cuII top il y a quelques jours et elle devrait pas tarder à arriver.
Seulement je viens de me rendre compte que sur mon alimentation Akasa 500W AK-P050FG8-BK je ne possède que 2 connecteurs 6 pins pour la carte graphique alors que il faut du 8+6 pins pour cette cg.
Est il possible de ne relier l'adaptateur 8 pins -->6+6 pins fourni qu'avec un seul 6 pin et de mettre l'autre 6 pins sur l'autre port 6 pin de la carte 3d?
Ou alors est ce que je dois carrément changer d'alimentation?
Cordialement, Pierre
Marsh Posté le 15-07-2012 à 18:14:22
Je pense que tu auras les cables fournis avec CG.
Du moins c'etait dans la boite de ma GTX 580 de chez Gigabyte.
http://prem1.hiboox.com/vignettes/2812/a153d61a97a6bacc91312948d80a2058.jpg
Message édité par crash-test le 15-07-2012 à 18:14:45
Marsh Posté le 15-07-2012 à 18:27:20
tu as dans la boite un adaptateur 8 pin vers 2*6 pin
Marsh Posté le 15-07-2012 à 18:53:22
vi il y a un adaptateur de fourni
puis tu t'es enmerdé pour rien , fallait prendre une Asus GTX 670 DCU2...
Marsh Posté le 15-07-2012 à 19:38:09
En fait j'avais déjà prévu de mettre les deux connecteurs en 2x6 pins vers 8 pins mais le problème est que la carte est en 6 pins + 8 pins donc il me manquerait un connecteur 6 pin vu que j'en ai que 2 sur l'alim.
Ce que je voulais savoir c'est si il est possible de brancher uniquement un connecteur 6 pins sur l'adaptateur 8 pins vers 2x6 pins et de brancher l'autre sur le port 6 pins.
Qu'en pensez vous?
Pierre
Marsh Posté le 15-07-2012 à 19:44:10
Merci pour vos précédentes réponses au fait!
Marsh Posté le 16-07-2012 à 01:10:58
500w non ca marche pas comme ça il faut minimum 650w avec cette carte  sinon tu risque quelque problème d'alimentation pourquoi ? parce que c'est une carte OC
vous avez quoi comme config ?
Marsh Posté le 16-07-2012 à 01:13:53
Ce qu'il faut pas voir...
Une 500w suffit amplement même pour une 690 alors les conneries du genre faut une alim' de 1000w pour un SLI de GT8800... :sarcastic:
Marsh Posté le 16-07-2012 à 11:00:02
Voilà CAAKE regarder la conssomation minimum  c'est 600w http://www.materiel.net/carte-grap [...] 77808.html en faite c'est pas moi qui dit ça c'est eux
Message édité par lucien007 le 16-07-2012 à 11:00:58
Marsh Posté le 16-07-2012 à 11:05:11
Ne t'embête pas LARTISTH pour la 680 achete toi une Gtx 670 qui est un peu -7% que la 680 mais c'est 100€ de mois  dans la poche
C'est juste mon avis et toi de voir
Marsh Posté le 16-07-2012 à 11:08:11
Non mais c'est des conneries. Si tu te fies à ça t'as pas fini de te faire pigeonner. :sarcastic:
Marsh Posté le 16-07-2012 à 11:18:18
mdr :)
ma config avec 2 gtx 670 fait 530w à la prise pendant 3dmark (480w avec rendement 90%) son alim suffit largement :D
par contre il te faudra un adaptateur en plus, 2 molex vers pcie 6pins
pourquoi t'as acheté cette carte sans meme connaitre ca? :/
elle est vraiment destinée aux overclockeur extreme avec vga hotwire et tout, quel gâchis.. une gtx670 t'aurait suffit :o
