Demande d'aide pour interprétation test processeur avec OCCT - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2013 à 09:52:44
A part le fait qu'il soit "OC" (turbo max surement) , RAS.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 10:06:14
Merci mais je ne comprends pas trop ce que cela signifie...
Marsh Posté le 02-10-2013 à 11:05:48
Quand je regarde la legende au desus des courbe je vois que ton CPU est normalement prévu pour tourner à 2800Mhz, or il est a 3300Mhz.
La température est normal, touches y pas ça marche ![]()
Marsh Posté le 02-10-2013 à 11:40:34
| Citation : Quand je regarde la legende au desus des courbe je vois que ton CPU est normalement prévu pour tourner à 2800Mhz, or il est a 3300Mhz. |
Ce qui signifie qu'il a été overclocké, mais il ne m'a pas été vendu comme tel, donc je me suis fait arnaquer
Sinon, quels sont les risques à l'usage et dans le temps ?
| Citation : La température est normal, touches y pas ça marche |
Faudrait déjà que je sache
Marsh Posté le 02-10-2013 à 12:04:27
Faudrait déjà que je sache |
Il doit sagir de la fonction turbo comme dit précédemment c' est tout à fait normal.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 12:09:22
Ah ! OK, j'ai eu peur, donc tout est bien normal, je touche à rien alors
Merci à vous deux
Marsh Posté le 02-10-2013 à 12:42:48
http://ark.intel.com/products/6489 [...] o-3_50-GHz
Voila les spec, donc oui en turbo. Il doit même monter plus haut sur du mono thread (3500Mhz max)
Marsh Posté le 02-10-2013 à 13:06:14
Merci, de toute façon, je ne vais pas le solliciter jusque là avec mon utilisation essentiellement bureautique. C'est juste que le B970 d'origine était trop limité pour une utilisation multi-tâches, et le ventilo tournait à fond avec un bruit insupportable à la longue. D'ailleurs, je trouve ce ventilo bruyant et pour l'avoir démonté, il est vraiment cheap genre ventilo d'une alim no name de PC fixe. Le problème, c'est que j'ai cherché mais je ne trouve aucune boutique qui vende des ventilos de portables silencieux. Si vous en connaissez, merci de me les indiquer ![]()
Marsh Posté le 02-10-2013 à 16:04:21
J'avais pensé à un coup de Karcher, sauf que le portable est quasiment neuf, alors ça serait "gâcher" comme dit Guy Roux
Marsh Posté le 02-10-2013 à 09:47:35
Bonjour à tous
J'ai upgradé mon portable en Pentium B970 d'origine, avec un Core i5-3360M acheté d'occasion. J'ai utilisé OCCT pour le tester, mais je ne sais pas trop interpréter les résultats, même si "no error" partout, vous en pensez quoi globalement ?
Configuration :
Core 15-3360M
2 x 2 Go de RAM DDR3 1600 MHz
HDD 320 Go 7200 RPM
Merci pour vos avis
