blocage sur écran carte mère au démarage...
blocage sur écran carte mère au démarage... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2011 à 14:28:46
j'ai actuellement un petit problème,
mon pc freeze au démarage sur l'écran CM ( ASUS P5W HD DELUXE)
config :
Asus p5w HD deluxe
proc: E6600
alim: seasonic SS500HT
cG: MSI N250GTS
RAM : 2x 1Go Corsair DDR2 667mhz
2x 512Mo Kingston DDR2 667mhz
J'ai regardé un peu partout, le problème à commencé il y a 3 jours, j'ai enlevé la pile de la cm, sans résultat, ensuite j'ai lu qu'il y avait peut-être de la RAM deffectueuse, j'ai donc enlevé 2 de mes 4 barettes (2 CORSAIR 1Go DDR2 et 2 Kingston 512Mo DDR2) et miracle il a redémarré. Suite à cela j'en ai remis une des deux au pif et il démarrait toujours (2corsair et 1 kingston) donc je ne me suis pas posé trop de questions et me suis dit que la barrette enlevée était celle qui était endommagée...
Hier je l'allume il rebloqué. J'essaye de débrancher/ rebrancher les fils et il repart, hmm bon, ca lui arrive des fois...
Mais ce matin rien à faire, il ne veut pas démarrer. J'ai essayé de mettre les barrettes une par une et sur des ports différents (des fois que ce soit la barette ou le port de mort), j'ai débranché/rebranché tous les fils, j'ai réenlevé la pile, mais rien à faire lors du reboot ca reste figé sur l'écran CM.
Je vous remercie de m'avoir lu jusqu'au bout et vous serais vraiment très reconnaissant si quelqu'un pouvait me dire ce que je devrais faire ? Je suis perdu ...
cordialement
clem52
