HELP!!! Le pilote de ma carte graphique ne trouve pas ma carte
HELP!!! Le pilote de ma carte graphique ne trouve pas ma carte - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2011 à 18:07:48
Venant de monter mon premier pc, je ne sais pas vraiment d'où vient le problème.
Pour commencer, ma carte graphique : MSI gtx570 twin frozr iii
                        ma carte mère : Asus P8Z68-V
La carte graphique est bien brancher à ce qu'il me semble. Je l'ais de plus brancher sur plusieurs port pci-e différent mais elle n'est reconnue sur aucun d'eux.
En faite lorsque je lance le pilote de la carte graphique trouvé sur le site MSI, celui-ci cherche la carte et après quelques secondes me dit : "Ce pilote n'a pas trouvé de matériel graphique compatible" de plus les ventillateur de la carte graphique tourne à plein régime.
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 30-10-2011 à 00:37:49
donc ton ordi démarre normalement avec quelque chose qui s'affiche à l'écran , mais il n'y a que le pilote qui ne s'installe pas ?
télécharges le pilote ici :
http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Marsh Posté le 30-10-2011 à 10:25:14
Oui mon ordi démarre normalement si je suis brancher sur le sortie vidéo de la carte mère.
J'ai également tester le pilote du site nvidia et j'ai exactement le même problème (de même pour les pilote fournit sur le cd)
Marsh Posté le 30-10-2011 à 10:25:56
par contre lorsque je suis brancher sur la CG mon écran reste noir
Marsh Posté le 30-10-2011 à 13:10:28
si ton écran est branché sur le chipset vidéo de ta carte mère , ton ordi fonctionne
si tu écran est branché sur ta carte graphique gtx570 , ton ordi ne fonctionne pas , l'écran reste noir
est ce bien cela que tu dis ?
si oui , es tu allé dans le bios réglé le choix de la carte graphique lors du démarrage de l'ordi ?
ton ordi démarre actuellement sur le chipset de ta carte mère , car c'est surement celui ci qui est indiqué dans le bios pour démarrer en premier , tu dois donc dire au bios de ne plus démarrer sur le chipset de ta carte mère , mais sur ta gtx570
Marsh Posté le 30-10-2011 à 13:43:35
On est bien d'accord: tant que tu démarreras avec l'écran branché sur la prise du chipset de la carte-mère, ta GTX 570 ne sera pas vue/reconnue.
Si tu as un écran noir en démarrant avec la GTX 570 branchée sur l'écran, suis le conseil des posteurs précédents : démarre sur le chipset, trouve dans le BIOS la priorité donnée aux cartes graphiques (qui devrait normalement déja être sur "PCI-E" ), sauve, éteins le PC, rebranche la prise écran sur la GTX 570 et ça devrait etre ok...
Marsh Posté le 30-10-2011 à 17:46:19
Oui je suis bien d'accord avec toi, mais lorsque je démarre en passant par la carte mon écran reste noir et n'affiche meme pas la page de démarrage asus pour entrer dans le bios.
Et puis vue que la carte mère est en EFI BIOS, je ne trouve pas comment prioritisé la PCI-E au chipset.
Je vais essayer sa dés que possible
Marsh Posté le 31-10-2011 à 12:57:13
J'ai vérifier la config du bios et je devrais booter sur la pci-e donc j'ai brancher mon moniteur sur la CG et toujours pas d'image, et la carte n'est pas reconnue dans le gestionnaire de périphérique de windows 7 lorsque je suis brancher sur le chipset  :??:
Marsh Posté le 31-10-2011 à 14:46:59
apparement , il faut que tu ailles dans le menu "advanced" de ton bios ,
ensuite "system agent configuration"
et là , tu regardes "initiate graphic adapter" , que tu réglera sur "PCIE/PCI"
tu enregistres le changement dans le bios , et tu quittes
tu éteints l'ordi ,  et tu branche sle câble de ton écran sur ta carte graphique , tu démarres
Marsh Posté le 31-10-2011 à 16:28:28
Merci à tous pour votre aide j'ai réussit à trouver d'où venais le problème j'ai flashé la bios et tout marche depuis
Marsh Posté le 31-10-2011 à 16:29:41
ok , bonne nouvelle donc
Marsh Posté le 31-10-2011 à 17:07:22
oui clairement,
merci encore
Marsh Posté le 07-01-2014 à 13:30:04
J'ai le même problème j'ai une NVIDIA GeForce GTX570 dès que je branche mon écran sur la carte mère l'écran marche mais le pc ne reconnaît pas ma CG et si je branche l'écran sur ma CG l'écran est noir, j'ai flashé le bios, défini le PCI-E en priorité via le bios j'ai une alim de 550W, je ne sais plus quoi tenter.. Plz need help !
Marsh Posté le 07-01-2014 à 14:06:11
Les 2 connecteur 6 broche de ta CG sont ien relier à l alim ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:05:16
J'ai un 6 broche et un petit de 2 sa va ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:08:39
Donne moi la référence de ta carte que je vois car sur la mienne il y en a 2 de 6 et si une est débranché j'ai le même problème que moi
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:19:12
carte mère ? Asus M5A78L-MLX V2
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:30:41
Et la graphique?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:33:55
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:40:47
La marque et la reference style : msi gtx 570 ti twin frozer 3
Et aussi pour  l alimo
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:43:43
LC-POWER silent series LC5550 V2.2 pour l'alim
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:17:33
Au vue des tests sur la toile je pense que c'est ton alim qui pose problème
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:37:51
Elle n'est pas assez puissante ? pourtant elle fait 550W ce que la CG a besoin
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:44:42
Elle est donné à 550w mais même une alim haut de gamme ne fournit pas exactement 550w mais s en approche...
De plus une alim de bonne facture te garantie une tension parfaite alors que pour du bas de gamme tu as des chutes de tension qui peuvent abîmer tes autres composants...
Ceci combiné est je pense la cause de ton problème
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:48:51
De plus si ta carte graphique consomme 550w il ne reste plus rien pour ton processeur ta carte mère et tout le reste
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:50:10
Il faut donc que je prenne une autre alim.. des conseils ? Pour un budget plutot petit
Marsh Posté le 07-01-2014 à 18:05:41
Surtout évité les advance y a pas pire après en bonne marque il y a corsair, ocz... Sinon je te conseil de regarder sur matériel.net même si tu ne commande pas là-bas cey q
Marsh Posté le 07-01-2014 à 18:11:24
Désolé mon portable à quelque souci...
Je reprend...
Pas là-bas voir ce qu'ils ont. Souvent il marque les bons produit avec top et les commentaires peuvent t aider dans ton choix...
Marsh Posté le 07-01-2014 à 18:36:21
Marsh Posté le 07-01-2014 à 18:55:18
Sa pourrais le faire après si tu veus faire évolué ton pc dans le futur sans racheter d alim je conseillerais plutôt une 700w...
Après à toi de voir dans tout les cas elle seras meilleur que celle que tu as
Marsh Posté le 07-01-2014 à 21:03:16
Mais il n'y a pas d'autre possibilité a part l'alim ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 21:33:59
J'ai pas la science infuse mais je pense que c est sa la carte graphique reçoit pas ce qu'il lui faut comme jus donc ne peut pas s allumer par contre la carte mère reçoit assez pour  allumé d où l'image sur le moniteur quand tu es directement sur la carte mère...
Si tout les connecteur 6 broche sont relié et que sa fonctionne pas sa doit être l alim
Marsh Posté le 08-01-2014 à 11:36:40
je viens de survolé l'offre materiel.net pour les soldes et celle ci me semble pas mal et en plus elle n'a que des commentaire positif
http://www.materiel.net/alimentati [...] 40716.html
