BIOS, comment ça fonctionne - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2005 à 19:35:08
BIOS: Basic Input Operating System.
Pour accéder au bios, en général il suffit d'appuyer sur suppr au démarrage de la machine.
Y'as pas de commandes, on y navigue avec les touches flècher du clavier.
Il sert a modifier pas mal de paramètres dans le but d'optimiser le système.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 19:41:58
salut, tu dois avoir une notice avec ta carte mère dans laquelle toutes tes questions recevront une réponse...
ATTENTION : suivant les modifications que tu effectues, ta machine risque de ne plus marcher correctement ou plus du tout...
CONSEIL : si tu n'as pas de problème particulier avec ton PC, ne change pas les paramètres de ton BIOS (à par si tu es sûr de ce que tu fais).
Marsh Posté le 29-01-2005 à 19:52:20
Ok merci, je penses que je vais suivre ton conseil ! car je ne suis qu'un débutant !
Sinon merci pour vos infos, et comment fait on pour en resortir ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 19:55:03
du bios ?
tu appuis sur F10 et entrer, ou tu vas à l'aide des flèches du clavier sur "save and exit" (la sa garde t modifications)
pour quiter sans sauver les modifications, esc puis entrer devrait marcher...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 20:20:58
petite rectification
BIOS c'est Basic Input Output System
et pas basic input operating system
Marsh Posté le 29-01-2005 à 19:31:36
Voila, j'entends parler du BIOS !
- Mais je voudrais savoir ce que c'est ?
- Comment ça fonctionne ?
- Comment y rentrer ?
- Quelles sont les commandes quand on est dedans ?
- Enfin, tout ce qui le concerne ?
MERCI
